[Energie] Alimentation pour gyrophare 24V - Ampoule H1 70w
    kamadji
    Question Alimentation pour gyrophare 24V - Ampoule H1 70w
    J'ai retrouvé dans mes affaires un gyrophare rouge. J'ai voulu le tester bêtement en le branchant sur du 220v...bon evidemment explosion de l'ampoule et petite frayeur de mon côté...
    Je ne sais pas si j'ai grillé le moteur du gyro sur ce coup là.
    Je voulais savoir si je voulais "fabriquer" une petite alim pour faire fonctionner ce gyro, est ce que ceci conviendrai ?
    Module d'alimentation à découpage 70W AC 110V 220V à DC 24V 3A
    Je vois qu'il est indiqué : Courant de sortie: crête nominale 3A 4.5A
    donc entre 3*24= 72w et 3*4,5=108w
    est-ce que c'est trop pour l'ampoule + moteur? est-ce que l'ampoule + moteur vont prendre ce qu'ils ont besoin sans dépasser 70W ?
    Merci pour votre aide, je suis une quiche en élec
    Dernière modification par gienas ; 18/08/2024 à 19h45. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Alimentation pour gyrophare 24V - Ampoule H1 70w
    je crains que le moteur 24v DC n'ait pas apprécié le 230v AC !
    un c.c. dans le bobinage est possible.
    j'essaierai avec une batterie 12v, voir si ça bouge encore...
    kamadji
    Je vais faire ca et reviens vers vous !
    kamadji
    J'ai branché sur une vieille batterie de voiture et il a tourné un peu et ensuite il tourne ultra lentement, voir presque plus... je vais tenter un montage plus propre avec une alimentation de pc et refaire des tests !
    Ben si ton moteur attend du 24 v, et si tu lui donne du 12 volts d'une batterie ( vieille) incertaine....que peut til se passer
    d'aprés toi !!
    Meme si on n'est pas bon en électricité, faut ...un peu...raisonner !
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2024 à 13h37.
    Janpolanton
    Bjr.
    Dans ton malheur, tu as eu beaucoup de chance de ne pas griller le moteur.
    Si il tourne sous 12V, on peut considérer qu'il est bon.
    Et ce n'est pas la peine de l'essayer avec une alim PC, au risque de faire une connerie.
    Pour info, il n'y a pas de 24V sur ce genre d'alim sauf si...
    Forhorse
    2 batteries 12V en série ça fait du 24V hein... pour essayer, avant de se lancer dans les approximations scabreuses, c'est peut être le plus simple. (parce que bon, malgré le fait que ce soit clairement écrit dessus que c'est un appareil prévu du du 24V, commencer les essais en le branchant directement sur 230V en première tentative plutôt que de commencer avec une tension bien plus basse et augmenter ensuite, ça montre un "amateurisme" certain [pour rester poli])
    kamadji
    Je comprend vos retours...
    Oui je n'ai pas réfléchi du tout avant de le brancher sur le 220v j'en convient. On apprend de ses erreurs et j'irai beaucoup plus doucement et avec réflexion pour mes prochains test.
    Je viens de voir qu'il n'y avait pas de 24v sur une alim de pc. Je vais voir pour une seconde batterie en série pour tester en 24v, avec test au multimètre avant... et reviens vers vous !
    Merci pour vos retours !
    Janpolanton
    Bien sûr qu'il y a du 24V sur une alim de PC.
    Il suffit de réfléchir un peu si on si connait un tant soit peu.
    Sinon, mieux vaut abandonner.
    Forhorse
    La puissance disponible sous 24V en sortie d'une alim de PC est quand même plutôt faible. Même pour le moteur seul ça peut être juste (alors avec la lampe en plus n'en parlons même pas)
    Vu les compétences en électricité du demandeur, c'est pas une très bonne idée de lui suggérer cette bidouille...
    fdamien12
    Une alim à découpage non surdimensionnée est souvent incapable d'alimenter ce genre d'ampoule à filament dont le courant d'appel (lorsque le filament est froid) est de l'ordre de 10x le courant nominal.
    Elle va détecter un court-circuit et passer aussitôt en protection.
    Le bon vieux transfo 50Hz avait au moins l'avantage de tolérer ce genre de surcharge transitoire sans broncher.
    le -12v sur une alim ATx ne dépasse pas les 0,5Amp.
    l'ampoule se change, le moteur se teste.
    Il faut essayer sans ampoule, la H1 notée fait 70w !
    le plus simple est d'essayer le moteur avec 2 batteries 12v en série.
    Janpolanton
    Le but était de valider le fonctionnement du moteur.
    Malgré les 0.5A du rail négatif, ce devrait être suffisant pour alimenter un petit moteur de gyrophare qui doit faire quelques Watt à tout casser.
    Perseides
    Avant tout 220vac n'existe plus depuis belle lurette
    De plus un Gyrophare est utilisé dans ou sur un véhicule ...
    Véhicule en 230vac ha ?... Ca existe ?...
    Donc 12vcc voire 24vcc (ou 6vcc hihihi)
    Fallait vraiment réfléchir ... Avant !
    Heureusement, pas de dégat corporel pour l'utilisateur !
    Dernière modification par Perseides ; 22/08/2024 à 18h00.
    Forhorse
    Il existe aussi des gyrophares en 230V, pour de la signalisation sur des sites industriels.
  1. Pb transfo 230 AC --> 12 AC pour alimentation ampoule LED
    Par invite573997e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2021, 16h22
  2. [Outils/Fab/Comp] Alimentation silencieuse pour varier la luminosité d'une ampoule à LED
    Par Sans Nom dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2020, 20h57
  3. [Outils/Fab/Comp] Montage [alimentation + interrupteur + ampoule] pour bâton de Gandalf
    Par invitec0bc3d60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 23h49
  4. alimentation gyrophare 12V/55W
    Par invitebe4882b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 11h02
  5. Compatibilité d'une alimentation pour ampoule HID Xenon
    Par invite05a5c0c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 07h31
