[Outils/Fab/Comp] remplacer un nappe ..
    Sloch
    Je suis actuellement en train de tenter de réparer un home cinéma de marque LG, bloqué au démarrage. Apparemment, c'est un défaut assez fréquent sur ces modèles.
    J'aimerais remplacer une nappe que je suspecte d'être défectueuse. J'ai retiré les deux connecteurs et je souhaite tout simplement souder des fils à la place.
    Je sollicite de l'aide pour effectuer la connexion correctement afin d'éviter toute erreur.
    donc je connecte le
    A1 -- C1
    A2 -- C2
    B1 -- D1
    B2 -- D2
    Piefra
    Re : remplacer un nappe ..
    Il faut regarder la nappe si les contacts sont sur la meme face ou pas
    Et si les connecteurs sont tetes beches ou pas
    Utliser les coonecteurs et nappes comme c’etait monte et sonder au multimetre
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Positron1
    Mais c'est écrit ! cela ne correspond t il pas ?
    Sloch
    les contacts sont sur la même face ..
    bon j'essai de raisonner suivant cette photo : Nom : 499523d1726342464-remplacer-un-nappe-capture-d-ecran-2024-09-14-203358.jpg
Affichages : 119
Taille : 167,9 Ko
    c'est soit :
    A1 -- C1
    A2 -- C2
    B1 -- D1
    B2 -- D2
    ou plutôt (vu que les connecteurs sont montés inversées)
    A1 -- D1
    A2 -- D2
    B1 -- C1
    B2 -- C2
    Bsr,
    peut-être qu'on y verrait plus clair avec la référence des connecteurs et de la nappe d'origine ?
    Sloch
    la nappe de 22 pins simple face .. j'ai pas la reference du connecteur malheureusement
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Sloch Voir le message
    ...J'aimerais remplacer une nappe que je suspecte d'être défectueuse. J'ai retiré les deux connecteurs et je souhaite tout simplement souder des fils à la place ...
    J’imagine que tu as toujours les connecteurs.
    Peux-tu vérifier que la nappe est réversible dans les connecteurs, car le dessin sérigraphié est inversé.
    Si c’est bien réversible, il faut faire se succéder les fils en alternant les fils côté1, côté2, côté1, côté2, ...
    On ne voit pas la totalité des deux listes des deux prises. Mais curieusement les numéros communs n’ont pas le même nom. Bizarre.
    As-tu vérifié que les fils d’un bout de nappe vont bien en ligne droite? Si oui, ce qui est très probable. Il faut câbler en ligne droite, en alternant comme déjà dit.
    Édit: en effet, la nappe est simple face les broches sont bien à prendre en alternance. Ce doit se vérifier sur les connecteurs.
    Dernière modification par gienas ; 15/09/2024 à 20h17.
    Murayama
    Bonjour!
    Il y a eu une demande similaire il y a une semaine ou deux.
    Un câble comme celui-ci coûte dans les 1 Euro.
    De mon point de vue:
    - Si la nappe est visiblement brûlée, cassée: je change la nappe.
    - Sinon, je cherche la cause de la panne ailleurs
    Mais je ne dessoude pas les connecteurs. Bon, c'est apparemment
    trop tard...
    À part si elle a un pas ALC, ça a l'air d'être vraiment standard. Mesurer entre les fils extrêmes,
    diviser par le nombre de fils - 1, et on a le pas.
    Les connecteurs, vous pouvez les ressouder ou ils sont cassés?
    Pascal
    Sloch
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    ... Mais je ne dessoude pas les connecteurs. Bon, c'est apparemment
    trop tard...
    Pascal
    trop tard ... sorry
    Bonjour!
    Pascal
    c'est fini .. non utilisable ..
    un aperçu de ce qui reste du connecteur : Nom : connecteur.JPG
Affichages : 105
Taille : 7,3 Ko
    C'est alterné... et en considérant que les fiches sont soudées inversées, les connexions seront..
    sur le circuit de droite, le connecteur s'appelle CN601 (si je lis bien) et son brochage semble être sérigraphié à côté.
    sur le circuit de gauche, le connecteur s'appelle CN401, mais le brochage que l'on voit est celui de CN150 (ou 190?). Le brochage de CN 401 n'est-il pas inscrit quelque part ?
    De toutes façons, les liaisons ne se croisent pas, ni dans la nappe, ni dans les connecteurs. Donc pour moi, la pin du haut (sur l'image) est reliée à la pin du haut...et ainsi de suite.
    A1 -- C1
    A2 -- C2
    B1 -- D1
    B2 -- D2
  1. Plancher bois: remplacer ou ne pas remplacer?
    Par Magaou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2021, 09h20
  2. [Outils/Fab/Comp] Remplacer une nappe déchirée
    Par inviteb48a3e33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2017, 09h56
  3. [Outils/Fab/Comp] ou acheter un connecteur de nappe souple pour remplacer celui de mon GPS tomtom
    Par invite902c67ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2017, 09h39
  4. Pourras-t-on remplacer un jour remplacer les centrales nucléaires?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2011, 20h57
  5. Remplacer une nappe sur un écran LCD?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 13h31
