[Programmation] VHDL - Diviseur d'horloge
    azert160
    je souhaite "créer" un horloge de fréquence 25MHz sachant que j'ai un horloge de fréquence 100 MHz et un Reset à l'état bas. Mon code VHDL est le suivant :
    Code:
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
    entity ClkDiv is
    port (Clk100, Reset : in std_logic;
    	  Clk25 : out std_logic);
    end entity ClkDiv;
    architecture comport of ClkDiv is
    signal compt : std_logic_vector(1 downto 0); -- Compte de 0 à 3
    signal clk_int : std_logic; -- front montant lorsque compt = 3
    begin
    Clk25<=clk_int;
    comptage : process (Clk100,Reset)
    	begin
        if rising_edge(Clk100) then
        	if Reset = '0' then
            	compt<="00";
                clk_int<='0';
            elsif compt = "11" then
            	clk_int <= '1';
                compt <= "00";
            else
            	clk_int <= '0';
                compt <= compt + 1;
            end if;
         end if;
    end process comptage;
    end comport;
    Or il ne fonctionne pas. Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois corriger ? Je vous remercie !
    Positron1
    Re : VHDL - Diviseur d'horloge
    Tu as certainement de bonnes raisons de le faire avec un programme
    Moi je l'aurais fait avec un compteur genre 4040 !
    umfred
    tu pourrais aussi préciser le "il ne fonctionne pas" ? pas de sortie, mauvaise fréquence, .....
    Sinon je crois qu'il y a un problème de logique. vérifie que tu restes autant de temps à 0 qu'à 1 avec ton code (tu devrais faire un basculement de la valeur de sortie plutôt qu'un forçage à 0 ou à 1 dans le fonctionnement normal
    Dernière modification par umfred ; 04/10/2024 à 17h32.
  1. [Programmation] Diviseur de fréquence et PWM en VHDL
    Par invite75c2964e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2020, 13h45
  2. Code VHDL diviseur de frequence
    Par invitefa0b6af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2014, 16h36
  3. diviseur d'horloge par 400
    Par inviteb98e369f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 19h12
  4. diviseur d'horloge
    Dernier message: 23/01/2011, 23h44
  5. Diviseur de fréquence VHDL
    Par invite1221228d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 16h17
