[Autre] Tester un Mosfet canal N
    TR4AIRS
    J'ai à tester une carte de convertisseur et plus précisément les Mosfet.
    En recherchant sur le net, j'ai trouvé plusieurs modes opératoires, mais ils sont contradictoires; je m'explique :
    Sur un site, pour bloquer le Mosfet, il faut mettre le cordon noir sur la grille et le rouge sur la source, alors que sur un autre site, c'est l'inverse. Et de m^me pour le rendre passant : sur le premier site, cordon noir sur la source et cordon rouge sur la grille alors que sur le second site c'est l'inverse.
    Pouvez vous me préciser lequel des deux sites donne la bonne méthode.
    Merci de vos réponses.
    Re : Tester un Mosfet canal N
    Fait donc v.oir ( lien) ce qu'en disent les deux sites en question.
    certains ohmmètre(pour ne pas dire tous) ne permettent pas de débloquer un NMOS leur tension de sortie est insuffisante; En suite suivant que l'appareil est numérique ou analogique la couleur des pointes de touches ne correspond pas à la même polarité de la source interne!
    numérique : rouge <=> positif source
    analogique : rouge <=> négatif source
    TR4AIRS
    Merci à vous deux de vos réponses.
    Voilà les liens des deux sites auxquels je fais référence dans mon premier post.
    Le premier, je le trouve sous notre forum.
    file:///C:/Users/joelm/Downloads/Mosfet_test-2.pdf
    https://www.youtube.com/watch?v=k8q3sL3gphM
    Citation Envoyé par TR4AIRS Voir le message
    Ce n'est pas un lien.
    Et est-ce bien utile de tester un composant dans des conditions qui ne sont pas celles du circuit ?
    S'il s'agit d'un mosfet de puissance avec le pad soudé au CI le risque de le détruire n'est pas négligeable.
    Antoane
    Responsable technique
    Deux tests simples qui, sans assurer qu'un composant est absolument bon, permettent d'identifier une grosse part de composants HS :
    - résistance entre grille et source trop grande pour être mesurée
    - en court-circuitant la grille et la source, entre le drain et la source :
    * dans un sens mesurer ~0.7V en mode diode,
    * dans l'autre, la résistance est trop grande pour être mesurée.
  1. Mosfet canal P
    Par invite9b58e363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 07h20
  2. Vgs Max mosfet canal P
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2014, 12h26
  3. Mosfet Canal P et Canal N Compatible TTL
    Par invite0c63d48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 13h58
  4. Montage Mosfet canal P
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h42
  5. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 15h22
