[Autre] Carte de puissance radiateur Acova
    LittleBob
    Suite à un essai (non fructueux) de dessoudage d'un composant défectueux, j'ai hypothéqué la réparation de mon chauffage électrique qui s'était soudainement mis à chauffer à fond même thermostat au mini.
    Il s'agit d'un radiateur Acova Tama 125 de 1250W. Je suis donc à la recherche d'une carte de puissance (photo jointe) car bien évidemment le constructeur ne la vend pas à l'unité mais dans un kit qui coute près de la moitié du radiateur.
    Je n'arrive pas à trouver de référence me permettant d'identifier le modèle, alors peut-être l'un ou l'une d'entre vous saura déchiffrer les quelques marquages présents sur la fameuse carte.
    Merci.
    Nom : IMG_4384.jpg
Affichages : 588
Taille : 2,09 Mo
    Gyrocompas
    Re : Carte de puissance radiateur Acova
    L'emplacement laissé libre, c'est suite à la dépose du composant?
    Sa référence serait-elle disponible ?
    Parfois, des semi conducteurs peuvent devenir conducteur.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    ... L'emplacement laissé libre, c'est suite à la dépose du composant?
    +1
    Je ne comprends pas bien le sens de la démarche.
    À quoi servirait la référence puisque le constructeur ne fournit pas la carte seule?
    Si la pièce enlevée (par erreur?) est remplaçable par un élément standard et que c’était la seule panne, la réparation devrait être possible en réparant les dégâts réalisés.
    Si la panne est dans le microcontrôleur c’est fichu. Sans le programme à mettre dedans, c’est irréparable.
    Même si le prix semble exorbitant, n’est-ce pas mieux de remettre en route plutôt que de jeter?
    Autre alternative si c’est possible: conserver la partie chauffante et remplacer le "thermostat” qui semble être l’objet de la carte, mais qui comporte peut-être d’autres fonctions desquelles on ne sait rien.
    il s'agit sans doute d'un triac 15 ou 20 Ampères, BTA 15/600 par exemple
    je ne vois pas comment le radiateur peut chauffer sans le composant qui à été retiré, à moins qu'il ait été retiré ensuite ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/10/2024 à 20h14.
    doudou911
    c'est bien un triac voir sur le site suivant,
    mais comme écrit plus haut si il n'y a que ça , c'est réparable
    https://perso.aquilenet.fr/~sven337/...affetas-2.html
    Dernière modification par doudou911 ; 04/10/2024 à 20h59.
    il n'est pas tendre avec la marque, pourtant il s'agit d'une alimentation à découpage classique et le circuit ne me semble pas mal conçu ni de mauvaise qualité
    mag1
    Citation Envoyé par LittleBob Voir le message
    Si le triac et seul en cause, il faut recoller proprement le circuit décoller (cyanolite par ex) et ressouder PROPREMENT un BTA16-600 (isolé celui là, besoin d'isolant).
    https://www.gotronic.fr/art-triac-bta16-600b-1813.htm
    Et ça doit fonctionner...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/10/2024 à 22h41.
    LittleBob
    Bonjour Gyrocompas et merci pour ton message. Effectivement il s'agit d'un Triac BTB16-600SW mais j'ai endommagé la piste cuivre de la carte lors du démontage
    LittleBob
    Bonjour Gienas,
    Lorsque je parle du constructeur il s'agit du fabricant du radiateur ou plutôt assembleur puisqu'il ne fabrique pas les composants électroniques. Il vend un kit comprenant l'afficheur, la carte électronique gérant l'afficheur, le cache plastique, la carte de puissance... La pièce qui a été enlevée, non pas par erreur mais car d'après tous les autres posts à ce sujet serait la cause du dysfonctionnement du radiateur est un Train BTB16-600 SW. Le problème est que lors du retrait, j'ai endommagé la carte électronique (mauvaise manipulation due à mon inexpérience en la matière, matériel non adapté ?, température du fer trop élevée ? ) au niveau des contacts qui assurent la conductivité. Je ne sais pas si cela est réparable (et surtout si je saurais le faire) voilà pourquoi je cherchais à savoir s'il était possible de changer la carte.-
    LittleBob
    Effectivement depuis la retrait du composant plus rien ne fonctionne... d'autant plus que le radiateur a été retiré.
    LittleBob
    Bonsoir Mag1,
    j'ai peur que cela ne dépasse mes compétences en électronique compte tenu du fait de la dégradation que j'ai réussi à faire lors du déssoudage
    Les dégats sur les pistes sont réparables. Il faudrait une photo du verso de la carte.
    ... j'ai endommagé la piste cuivre de la carte lors du démontage
    Avec du soin et de l’observation, il est possible de réparer.
    Si toi tu ne te sens pas, il faut t’adresser à un ami connaisseur ou à un cybercafé.
    mag1
    Il n'y a aucune compétence à avoir en électronique.
    Il faut un fer adapté de quelques dizaines de W et pas un chalumeau. de la soudure au plomb 60/40. et s’exercer sur un vieux circuit (y en a plein les poubelles) et il y a plein des tutos sur les soudures sur youtube
    Recoller la piste à la cyano (déjà dit) et souder le triac.
    Vu le prix de la carte, ça vaut le coup de s'y mettre...
    MM
    lutshur
    ou à un cybercafé
    Il y aura peut-être des connaisseurs, mais je doute qu'ils y bricolent
    Dans un repair-café, on peut bricoler en buvant du café.
    LittleBob
    Bonjour Antek, oui c'est sans doute réparable mais mon domaine c'est plutôt la mécanique et le bricolage plus gros (!) que des circuits imprimés. Ci-joint la photo du verso :
    Nom : IMG_4388.jpg
Affichages : 480
Taille : 1,44 Mo
    mag1
    Dur, dur, une dernière fois, recolle le cuivre et fait une photo...
    MM
    c'est pas grave, il y a de quoi gratter le vernis et ressouder !
    Tout à fait, après avoir enlevé le surplus de brasure et nettoyé.
    Le plus difficile sera d'expliciter avec des phrases le travail à réaliser.
    Ka se trouve il habite près de l'un de nous, mais comme les gens ne veulent pas donner leur localisation . . .
    doudou911
    le site des repair café officiel , mais il peut en exister d'autre.
    https://www.repaircafe.org/fr/visiter/
    Rien n'interdit de faire une réparation... déportée. On se repique sur les pistes en BON état et on cable le triac à part "en volant".
    Faudra remonter en faisant en sortant que tout cela ne se balade pas.i
    Faut un peu de minutie.
  1. [Thermique] Radiateur Acova ne chauffe plus
    Par invite6a380401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2021, 18h33
  2. Radiateur Acova SDB ne chauffe pas en mode gaz
    Par invite57a81161 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2017, 14h58
  3. [Thermique] radiateur ACOVA a cessé de fonctionner
    Par invite69b12eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 10h12
  4. radiateur electrique ACOVA
    Par invite6e4f9b18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 20h19
  5. [Thermique] Radiateur électrique ACOVA : ne chauffe plus !
    Par invite413df8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h21
