[Analogique] Valeur condensateur
Valeur condensateur
    Jack
    Valeur condensateur
    Salut à tous,
    je suis en train de faire un peu de tri dans mes stocks de composants et je suis tombé sur ces condos dont je n'arrive pas à trouver la valeur.
    En principe, si je me fie au marquage (479), ce devrait être des 47 mF ce qui est impossible vu la taille.
    Des idées?
    Janpolanton
    Re : Valeur condensateur
    C'est 4.7pF (le 9 c'est 10^-9 en vérité)
    Mais par exemple 472, ce sera 4.7 nF
    Jack
    Merci,
    je n'avais pas encore été confronté aux puissance négatives avec les condos.
    [nostalgie]Bon, ils datent un peu ces condos et je pense que tu as reconnu leur fabriquant. On fabriquait encore des composants basiques en France à l'époque.[/nostalgie]
    Jack
    Après coup, ce ne serait pas 47 pF finalement si je me fie à ton interprétation?
    Pas de capacimétre ?
    Jack
    Hé non,
    je suis à la retraite depuis un mois et je ne peux plus utiliser les ressources du boulot.
    Janpolanton
    Non car 47pF en marquage 3 digits, c'est 470
    C'est très logique n'est ce pas?
    Jack
    Je ne comprends plus: tu penses que le 9 de 479 signifie 10-9.
    Donc 479 correspond à 47.10-9, soit 47nF non?
    Murayama
    Bonjour!
    Vu le condo, je voterais pour un dans le genre de celui-ci.
    Dans ce cas, 47 * 10^-9 serait 47n. En notation standard, ce devrait être 473, soit
    47 * 10^3 pF. Mais à tout hasard, si vous ne savez pas d'où il vient, vous devriez soit utiliser
    un capacimètre, soit le mettre en série avec une résistance connue entre l'entrée et la sortie
    d'un inverseur, juste pour voir si ça oscille, et à quelle fréquence.
    Ou tout simplement à l'oscillo en mesurant le temps de charge. Sur une plaque à trous,
    ça vous prendra 10 min en comptant le temps mis pour retrouver la plaque à trous,
    les résistances-qu'est-ce-que-j'en-ai-foutu-bordel-de-merde-ah-les-v'là, les fils pour plaque à
    trous, etc.
    Pascal
    Janpolanton
    Je me suis enduit d'erreur car bien entendu, 10^-9 ce sont des nF
    Mais le marquage 479 correspond bien à 4.7pF
    Explication ci-dessous:
    Le 3ème digit est bien le multiplicateur toujours exprimé en pF
    De 0 à 7 le code respecte les puissance de 10 et va donc de x1 à x 10^7
    Par contre, le code 8 correspond à 10^-2 et le code 9 à 10^-1
    ils auraient pu noter 4.7 d'un coté et pf de l'autre ou si je me goure ?
    à oui, la machine de marquage n'est plus la même..
    Jack
    J'ai commandé un capacimètre pas trop cher.
    Vu le prix j'espère qu'il va pouvoir mesurer jusqu'à d'aussi petites valeurs au cas où il s'agirait bien d'un 4,7 pF.
    Si j'ai un doute, je suivrai les conseils de Murayama.
    Jack
    Ce site confirme l'interprétation de Janpolanton.
    La seule différence concerne la valeur 7 qui ne serait pas utilisée, ce qui peut se comprendre vu que déjà avec 8 on tombe sur des valeurs inférieures au pF.
  1. [Divers] Valeur condensateur
    Par matheo07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/03/2020, 19h33
  2. [Energie] Valeur d'un condensateur
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/05/2017, 23h29
  3. Valeur de ce condensateur ?
    Par invite380d1cec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 19h28
  4. Valeur condensateur ?
    Par invite69ba4ee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2012, 12h39
  5. Valeur D'un Condensateur
    Par invitef3ebd784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h37
