[RF/Radioelec] Radiofréquence Copier et diffuser un signal
    stephane762
    Le projet est de copier le signal émis par une télécommande vers un appareil.
    Diffuser ce signal via un mini émetteur.
    Informations sur la télécommande:
    Elle a une portée de 500m
    Il y a environ une trentaine de réglages sur la télécommande
    -la télécommande ayant plusieurs réglages j’imagine qu’elle envoie des informations différentes a chaque réglage choisi, l'émetteur doit diffuser 1 seul signal que je dois isoler et le diffuser sur une portée de 1 ou 2 mètres que l’appareil captera quand il sera a sa portée
    Il faut donc que je trouve la façon d’isoler ce signal donc identifier la fréquence… et trouver des mini émetteurs qui consomment peu et qui pourraient être alimentés avec une pile ou batterie.
    Merci d’avance pour votre aide
    Re : Radiofréquence Copier et diffuser un signal
    ben c'est pas gagné si la fréquence est inconnue, son mode de modulation et le codage, le plus sur contacter les services secrets chinois.
    Gwinver
    Bonsoir.
    C'est un peu flou, et mérite quelques précisions.
    Si possible, il faudrait indiquer l'usage complet prévu pour mieux comprendre le besoin.
    Pour tenter de clarifier le besoin. Il y a une télécommande existante, un relai et des appareils commandés.
    Il faut d'abord bien préciser la télécommande, éventuellement donner le modèle. Au minimum, est-ce une télécommande infra rouges ou radio?
    En principe, une télécommande envoie des codes correspondants aux ordres, mais aussi un identifiant de façon à ce qu'ne télécommande agisse sur un seul appareil.
    Pour une portée de 500 m, c'est probablement de la radio. Pour la radio, il faut identifier la fréquence, il est possible que cela soit écrit sur la télécommande, ou sur son mode 'emploi.
    Quels sont ces réglages, à moins qu'il s'agisse d'ordres.
    Curieusement, la télécommande a une portée de 500 m, et la fonction de relai cherchée a besoin d'une portée de 1 à 2 m.
    Est-ce que les appareils en fin de chaine répondent aux ordres de la télécommande? Si tel est le cas, le relai a un rôle réduit à celui d'un répéteur.
    GBo
    Bonsoir.
    A priori c'est pour un collier de dressage à chocs électriques si on suit le précédent message du primo-posteur qui s'est fait fermer la discussion pour ce motif.
    Les colliers électriques infligent des chocs électrostatiques aux animaux dans le but de le circonscrire à un territoire, pour faire cesser les aboiements ou sont commandés à la demande du maître. [...]
    ces colliers sont déjà interdits au Danemark, en Australie, en Allemagne, en Suisse, en Slovénie, en Finlande et en Suède notamment.
    La rapporteure précise que même dans le cadre d’une utilisation « normale », ces colliers entraînent des souffrances physiques et psychiques pour l’animal qui sont aujourd’hui fermement démontrées par la littérature scientifique
    Source: https://www.assemblee-nationale.fr/d...3%A9lectriques.
    Dernière modification par GBo ; 26/10/2024 à 22h01.
    Gwinver
    Merci GBo.
    Bonsoir à tous
    A priori c'est pour un collier de dressage à chocs électriques si on suit le précédent message du primo-posteur qui s'est fait fermer la discussion pour ce motif …
    Bien vu.
    S’agissant de contourner une décision de modération, un carton rouge est ajouté à la fermeture de la discussion.
  1. [RF/Radioelec] radiofréquence et arduino
    Par invite3d5397c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2016, 13h34
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 12/06/2015, 13h00
  3. Mesure de signal radiofréquence
    Par invite6236495e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2014, 17h08
  4. USB par radiofréquence
    Par invite3c3399d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 14h57
  5. Lampe à led controlée par radiofréquence
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2006, 00h25
