Mesure de signal radiofréquence
    invite6236495e
    Je souhaite utiliser pour mon TIPE un couple émetteur/récepteur radio comme celui-ci : http://http://www.conrad.fr/ce/fr/pr...f=searchDetail
    J'ai besoin de faire des mesures au niveau du récepteur pour vérifier l'état de mon signal selon sa position par rapport à l’émetteur. Seulement les oscilloscopes ne permettent pas de mesurer
    ces fréquences de transmission.
    Avec quoi est-ce que je pourrais les mesurer ?
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure de signal radiofréquence
    le lien ne marche pas....
    la SORTIE du récepteur donne un signal analogique ou numérique,
    parfaitement mesurable à l'oscillo.
    certains récepteurs ont une pinoche qui permet d'évaluer le champ reçu
    invitee05a3fcc
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    invite6236495e
    Ah parfait !
    Merci bien
    Citation Envoyé par r0nan Voir le message
    Bjr à toi,
    Soit ton récpeteur reçoit qq chose .....selon sa position suivant l'émetteur...soit il ne reçoit ..RIEN ( trop de distance ou trop d'atténuation)
    Tu commences par essyer sur courte distance si l'ensemble est fonctionnel....ensuite tu t'éloignes jusqu'à perte de la liaison.
    Pas besoin d'un oscillo pour déterminer la portée de la liaison.
    Maintenant si tu tiens à mesurer la FREQUENCE ( émission) t'as besoin d'un "fréquencemétre" montant à environ le Ghz .
    C'est tout.
    invite6236495e
    C'est parfais. Merci pour votre réponse
  1. Mesure d'un signal 3kV et diviseur de tension
    Par invite95501504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 15h14
  2. mesure signal analogique flowcode
    Par invite0c450a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 11h23
  3. Mesure de signal 4-20mA
    Par invitedccb818e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 13h14
  4. Mesure d'atténuation d'un signal audio
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 07h29
  5. mesure du rapport signal/bruit ou SNR
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 14h34
