[Outils/Fab/Comp] Résistance entre 2 trous sur une plaque Epoxy de circuit imprimé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Nekama
    Re : Résistance entre 2 trous sur une plaque Epoxy de circuit imprimé
    Considérons deux pastilles de rayon a mais entourée sur un rayon b > a d'un milieu de résistivité rho_1 et de permittivité eps_1.
    Les 2 pastilles sont séparées d'une distance d > b > a.
    Le reste de la plaque est constitué d'un milieu de résistive rho_2 et de permittivité eps_2.
    On peut considérer rho_2 ~ 0 ou rho_2 >> rho_1
    La méthode de résolution de ce problème de pensée n'a pas été proposée dans ce fil.
    Nekama
    On peut considérer des cas extrêmes différents rho_2 ~ 0 ou rho_2 >> rho_1 et bien entendu, il faut que la résolution fasse intervenir ce paramètre.
    Comprenne qui voudra. La méthode de résolution du problème de pensée initial (car une plaque infinie...) n'a pas été proposée dans ce fil.
    Si on reprend le problème initial.
    Un autre aspect est donné dans le slide 6 du lien proposé par Antoane ci-dessus.
    On y rappelle que le champ électrique sur les pastilles n'est pas parfaitement perpendiculaire à leur surface.
    (La distribution de charge autour de chaque pastille prise isolément n'est pas la simple superposition du champ quand il y a les 2 pastilles.)
    La résolution rigoureuse serait récursive avec du transitoire à prendre en compte.
    On a un problème coulombien classique qui va générer le passage d'un courant.
    Ce courant va cependant modifier la force électromotrice locale (F/q = E + v X B) et en conséquence modifier la densité de courant locale entre les pastilles (et donc autour).
    On a un équilibre quand selon le plan médian des pastilles, on a au final un gradient de courant et donc un gradient de charge qui électrostatiquement compense la force de Lorentz.
    gts2
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    On peut considérer rho_2 ~ 0 ou rho_2 >> rho_1.
    En fait le problème n'est pas du côté des ρ mais de a et b, pour résoudre analytiquement, approximativement il faut a<b<<d.
    Sinon prendre un logiciel type FEMM.
  1. [Analogique] Réparation des trous de soudure sur circuit imprimé.
    Par invitef4fea3c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2021, 14h20
  2. Probleme plaques EPOXY réalisation circuit imprimé
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2010, 19h45
  3. Resistance chauffante sur plaque epoxy
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 17h42
  4. Plaque semblable a un circuit imprimé
    Par invite222a732e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 12h15
  5. Circuit imprimé double face +trous métallisés
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 23h36
