Resistance chauffante sur plaque epoxy
    Manulaf
    Je voudrais trouver un typon pour fabriquer une résistance chauffante sous 12 volts en gravant simplement des pistes (comme un plancher chauffant) sur une plaque epoxy.
    Merci.
    Re : Resistance chauffante sur plaque epoxy
    BJr à toi,
    SUFFIT donc de faire des "S" sur ton cicruit !
    Certainement pas besoin d'un typon pour cela !
    SEUL hic , tu ne dis nullement QUELLE caractéristiques tu désires obtenir pour ta R.
    Pour une R il y a deux paramétres : sa valeur , sa puissance.
    Il est bien évident que SANS cela, faut pas t'attendre à des réponses.
    Petit bémol aussi, va pas falloir demander TROP de dissipation en puissance non plus !
    vu la résistivité du cuivre il va falloir des pistes très fines et lorsqu'elles vont chauffer elle vont se dilater/décoller du substrat.
    Pour une couche cuivre de 35µ et 0,1 mm de large on a environ 5 ohm par mètre , donc pour dissiper 5W (r*i²) il faudrait un courant de 1 A lequel volatilisera instantanément la piste , densité de courant 286A mm²,si je ne me suis pas trompé dans mes calculs.
    http://www.thierry-lequeu.fr/data/Piste-CU.pdf
    C'est une mauvaise idée.
    Manulaf
    Merci pour les explications et le documents ...
    Donc, je vais abandonner mon projet ...
    invite936c567e
    Si le chauffage à réaliser est modéré (correspondant à une élévation que quelques dizaines de degrés), on peut tout de même tenter le coup.
    Les pistes n'ont pas besoin d'être trop fines, mais la résistivité du cuivre impose qu'elles soient longues, et donc que la puissance soit dissipée sur une surface importante.
    Par exemple, une piste de 2mm de large et de 35µm d'épaisseur peut être parcourue par un courant de 5A, ce qui correspond à une résistance de 2,4Ω et une longueur de 10,5m pour une alimentation de 12V. La puissance dissipée est alors de 60W, et induit une élévation de température d'une quarantaine de °C. Avec un espacement de 0,5mm entre les boucles de la piste, cette dernière peut tenir sur une plaque d'environ 260cm2 (un carré de 16cm de côté par exemple).
  1. Résistance chauffante ??!!
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 22h09
  2. Resistance chauffante
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 12h40
  3. Recherche plaque Epoxy avec substrat > 16/10
    Par invitefa7d9e78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 11h11
  4. Plaque chauffante.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 12h34
  5. plaque chauffante
    Par invite5e5d75aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 19h23
