Recherche plaque Epoxy avec substrat > 16/10
    invitefa7d9e78
    Je suis à la recherche de plaques d'epoxy double face (épaisseur de cuivre 35µm) mais ayant un substrat d'une epaisseur de l'ordre du cm (entre 1 et 1,6cm). Cela existe t'il ? Si oui peut on s'en procurer sous des délais raisonnables ?
    Par avance merci
    Re : Recherche plaque Epoxy avec substrat > 16/10
    Bjr à toi,
    Et par curiosité, pourquoi une telle EPAISSEUR ??
    invitefa7d9e78
    Dans le but de miniaturiser une antenne patch
    invitefa7d9e78
    Remonte petit topic
    1,6 cm !
    40 ans d'électronique et jamais vu ça!
    1,6 cm !
    Bonsoir à tous,
    JR a donc eu le virus à 16 ans !
    Je n'ai que 33 ansd'expérience professionnelle, mais je confirme! jamais vu!
    Citation Envoyé par Vinalys Voir le message
    pour miniaturiser, une plaque de 1,6 cm d'épaisseur ne me semble pas être la meilleure solution..........
    Pierrre
    et c'est quoi l'interet d'avoir 16mm de verre epoxy sous le cuivre ? (desole si la question parait idiote, masi je suis completement ignare ou presque en HF...)
    Bjr Vinalys,
    Et si tu nous parlais des "dimensions" de ton antenne (et fréquence)?
    Es tu vraiment sur qu'il te faille "épaissir" ton substrat ?
    invitefa7d9e78
    Tant pis
    Quelle est la plus grande épaisseur que vous ayez vu dans ce cas là?
    Pour répondre aux questions qui se posent quant à la miniaturisation de l'antenne, le fait d'avoir une largeur de substrat plus importante permet de diminuer la fréquence de résonance de mon antenne patch. Je peux donc ensuite diminuer la surface de l'élément rayonnant pour ré augmenter la fréquence de résonance jusqu'à celle désirée et donc miniaturiser la surface occupée par l'antenne.
    Un petit exemple pour bien comprendre :
    Supposons que je dispose d'une antenne patch de dimensions 8cmx8cm qui résonne a 1Ghz sur de l'époxy 16/10. Je garde exactement les même paramètres mais change maintenant la hauteur du substrat. Prenons 10 mm. Mon antenne va maintenant résonner à 600 Mhz (les chiffres sont pris au hasard). Je diminue la taille de mon antenne à 6cmx6cm et hop elle résonne à nouveau a 1 Ghz. J'ai donc miniaturisé, en terme de surface évidemment, mon antenne patch.
    En espérant avoir été clair
    Pierrre
    ok merci pour l'explication
    T Je diminue la taille de mon antenne à 6cmx6cm et hop elle résonne à nouveau a 1 Ghz. J'ai donc miniaturisé, en terme de surface évidemment, mon antenne patch.
    Bjr à toi,
    Et tu diminues AUSSI l'efficassité de ton antenne.Mais si c'est pas génant pour l'application.
  1. [Divers] probleme avec plaque induction sauter
    Par invite0d79f8ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 18h12
  2. PB avec plaque induction Sauter
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 09h32
  3. sable coloré avec résine époxy
    Par invited52ed43e dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2006, 19h48
  4. Recherche d'un plastique / non adhérence avec résine epoxy
    Par invite2c9a6487 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2006, 19h40
  5. probleme avec ma plaque induction
    Par invitef4c780cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 11h35
