[Analogique] Réparation des trous de soudure sur circuit imprimé.
    invitef4fea3c2
    J'essaye de restaurer un sa-7800.
    Lors du dés-soudage de composants (transistor), j'ai perdu quelques pastilles de soudure sur le CI.
    Une idée, pour le moment, je soude sur le composant juste à coté, vu qu'il est proche, mais j'ai une pastille ou deux qui vont nécessiter un fil que je souhaiterai éviter.
    Il y a des peintures pour les pistes, mais je n'ai rien trouvé sur les pastilles, a part une méthode avec des rubans de cuivres.
    Merci d'avance,
    Bonne journée.
    nornand
    Re : Réparation des trous de soudure sur circuit imprimé.
    Bjr , faire un rajout avec du fil est la seule technique , si tu ne veux pas l'appliquer a toi d'en découvrir une nouvelle .
    Surtout que les fils ce n'est pas ce qui manque dans cet ampli .
    Dernière modification par nornand ; 25/03/2021 à 08h46.
    Citation Envoyé par anonymex22 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben tu es optimiste si tu penses TROUVER et METTRE en place des pastilles cuivrées ...pour réparation !
    De un...ça n 'existe pas et de deux, si tout autant tu trouver des pastilles comment les ferais tu tenir sur le circuit !
    A la premiére soudure tu retrouverais ta pastille " accrochée" à ton fer à souder (meme si tu l'avais collé) Encore faudrait
    il trouver de la colle résistant à la chaleur.
    Donc la réparation c'est la "reconstitution" avec du fil.
    Bonjour anonymex22 et tout le groupe
    ... Il y a des peintures pour les pistes, mais je n'ai rien trouvé sur les pastilles, a part une méthode avec des rubans de cuivres ...
    Je confirme qu'il n'y a pas de solution "miracle".
    Il m’arrive de "ruser" en utilisant du fil souple, multibrins, dont j'utilise deux brins torsadés et étamés, qui forment un conducteur malléable.
    Je commence par souder le premier centimètre (parfois plus) sur la piste détériorée, je galbe la suite jusqu'à arriver à la pastille, et là, j'enroule "à sec" autour de la patte et je coupe le fil excédentaire. C'est alors que je soude la patte du composant à la nouvelle pastille reconstituée.
    Parfois, il faut la loupe pour voir que le circuit imprimé a été trafiqué.
    invitef4fea3c2
    Merci pour vos réponses.
    Alors pas la peine de s'engager la dedans ?
    https://fr.librosnews.com/how-repair...uit-board-pads
    je ne voulais pas modifier l'impédance, a cause de fils.
    Bonne journée,
    penthode
    sauf si c'est un montage hyperfréquence , le replacement par des fils ne pose pas de problèmes d'impédance
    invitef4fea3c2
    Le 2sa978 travaille dans les 125Mhz, je ne sais pas si on est dans l'hyperfréquence.
    Sinon, je pensais utiliser des feuilles d'alu concernant la méthode précédente ?
    Je pense que cela devrait tenir, tant qu'on y touche plus après soudure.
    Bonne journée,
    ... je pensais utiliser des feuilles d'alu concernant la méthode précédente ?
    Je pense que cela devrait tenir, tant qu'on y touche plus après soudure ...
    Aucune chance que ça fonctionne.
    L'aluminium n'est pas soudable par le matériel pour l'électronique.
    À la rigueur, c'est faisable par des feuilles de cuivre comme on en trouve sur certains doublages de blindage.
    125 Mhz ce n'est pas encore UHF, c'est VHF mais rien ne prouve que c'est la fréquence du fonctionnement de ton montage dont on ne sait rien.
    penthode
    Le 2sa978 travaille dans les 125Mhz, je ne sais pas si on est dans l'hyperfréquence.,
    c'est sa Ft , c'est purement théorique et dépend du contexte.
    puis-je voir cette carte ?
    à quoi sert-elle ?
    invitef4fea3c2
    Je viens de voir qu'effectivement l'aluminium, n'est pas le bon choix et est moins conducteur.
    J'ai trouvé des rouleaux de cuivre isolant auto-adhésif, qui conviendrais mieux je pense et très bon marché.
    J’étais bloqué par les initiaux que j'avais trouvé, et la largeur de bande. (50-60)
    La carte sert de Filtrage/Pré amplifications/Contrôle(Filtres) des entrées. Je pense qu'il faut le max de BP pour ne pas supprimer d'eventuelles HF.
    Nom : Control Board.jpg
Affichages : 1513
Taille : 166,1 Ko
    Bonne journée,
    carcan
    Mais c'est un ampli audio ...
    Donc on s'en cogne de tout ce qui est HF ! Ton oreille n'entend pas plus de 16kHz environ.
    Il faut réparer comme tous mes autres collègues t'ont conseillé.
    Laurent
    Pièce jointe 435574
    Bonne journée,
    Remoi, Si on avait pu voir le schéma (pas l'implantation)et ou cela était coupé....on aurait pu avoir
    vu sur la béte !
    Là on ne sait strictement RIEN!:
    Ton filtrage,préampli, etc...on sait à quels éléments cela ce rapporte sur ta carte .
    Donc c'est pas plus clair.
    invitef4fea3c2
    Moi, j'entends pas plus de 10Khz, mais le circuit et censé gérer au moins jusqu’à 100Khz. (Spécification du Pré-amp)
    Concernant le schéma:
    Nom : Control Schematics.JPG
Affichages : 1471
Taille : 188,7 Ko
    J'ai mis les points rouges, la où j'ai les pastilles qui on pris.
    Bonne journée,
    penthode
    la norme audio monte à 20 kHz
    donc tu répares comme on t'a dit
  1. [Divers] Soudure sur circuit imprimé
    Par invitee7ecd49b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2020, 13h39
  2. soudure sur circuit imprimé
    Par thebeatmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2015, 19h07
  3. soudure circuit imprime
    Par invite595aae1c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/12/2013, 11h36
  4. soudure sur circuit imprimé
    Par invited1fc98da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 11h31
  5. soudure sur circuit imprimé
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 20h41
