[Energie] Puissance alternateur
    invitedb6f85cf
    Je travaille sur un alternateur AC doté d'un rotor à aimant permanents et d'un induit à 24 bobines à air chacune de 0,2 mH / 0.06 Ohm.
    En théorie lorsque l'alternateur génère ~10 V RMS, l'impédance équivalente (résistance interne + réactance) du générateur (diagramme de Behn-Eschenburg) à une fréquence de 35Hz devrait être de 1,77 Ohm or lorsque je mesure le courant AC, l'impédance calculée est de 177 Ohm (x100 fois qu'attendue), je n'ai pas d'explication ??
    Merci de vos lumières.
    BOB92
    Re : Puissance alternateur
    a) Tu as mesuré l'impédance ..
    as-tu mesuré la résistance ... on aura un point de comparaison
    b) peux-tu exposer dans quelles configuration tu a fait cette mesure ?
    avec un petit schéma éventuellement .
    Quelle est/serait sa puissance à 35 Hz ?
    Dernière modification par BOB92 ; 24/03/2021 à 15h34.
    invitedb6f85cf
    Oui la résistance de l'induit est de 1,5 Ohm et son inductance de 4.8 mH.
    Pour une fréquence d'induction de 35 Hz
    Je mesure la tension AC à vide = 9,7 V AC
    Je mesure le courant AC en court circuit = 0,18 A AC
    Cd. schéma de mesureNom : Schema PACHA.jpg
Affichages : 199
Taille : 69,1 Ko
    BOB92
    Bizarre comme résultat, effectivement
    Machine industrielle, ou réalisation amateur je suppose...
    Une photo serait intéressante ...
  1. puissance des rotors d'alternateur
    Par invite05e6fc9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2020, 17h16
  2. Puissance alternateur et dynamo
    Par invite632a4170 dans le forum Physique
    Réponses: 56
    Dernier message: 14/01/2018, 08h29
  3. Calcul de la puissance d'un alternateur
    Par invitea557e6d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2013, 22h09
  4. puissance alternateur
    Par invited111910f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 13h40
  5. Puissance fournie par un alternateur
    Par invitea1966c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h05
