Vélo elliptique reebok Z9 servomoteur défaillant
    Momobobo
    Bonjour à tous !
    J’ai un vélo elliptique de la marque Reebok Z9 avec un système de freinage magnétique et j’ai un sérieux problème que je n’arrive pas à régler. J’espère vraiment que quelqu’un peut m’aider svp.
    Le problème c’est le moteur qui n’arrête pas de tournée alors qu’il est censé rapproché ou éloigne le frein magnétique (support avec des aimants) de la roue d’inertie du vélo elliptique lorsqu’en appui sur le bouton up ou down de la console. Il y a une dureté de 1 à 32.
    Le servomoteur tourne à l'infini, ce qui fait que le vélo est toujours sur la dureté maximale encore pire il est freiné complètement impossible de pédaler puisque le support aimant touche carrément la roue d’inertie, et est donc inutilisable.
    Les essais de réparation que j’ai fait par moi-même sont :
    1-changement le capteur photoélectrique GK152 et finalement ce n’était pas le problème.
    2-j’ai acheter un potentiomètre qui se rapproche du potentiomètre d’origine en matière de longueur et référence et ça n’a pas fonctionner car la référence du potentiomètre d’origine c’est XCB5K que je n’ai pas trouvé sur internet et même sur aliexpress mais la référence du potentiomètre que j’ai achetée c’est B5K et j’ai essayé aussi le B5K-60° et la question qui me vient en tête c’est esque lorsque le moteur tourne à l'infini donc automatiquement le problème c'est le potentiomètre ou bien c'est pas forcément ? donc je ne sais plus si je doit tester d’autre élément électronique ou je dois trouver le potentiomètre avec la référence exacte que l’original (XCB5)
    Avez-vous une idée de comment réparer ce problème ? Ou m’orienter ou je peux trouver le potentiomètre avec la référence XCB5K
    Merci à vous !
    Momobobo
    Re : Vélo elliptique reebok Z9 servomoteur défaillant
    J'ai oublié de vous dire que vous pouvez rentré sur mon profil en cliquant sur mon pseudo Momobobo et vous trouverez un album qui contient quelque photos explicatif.
    https://forums.futura-sciences.com/m...efaillant.html
    Dernière modification par Antoane ; 05/12/2024 à 17h16. Motif: Ajout lien direct
    Positron1
    Débranches ton moteur et contrôles la tension, il doit être certainement alimenté en permanence dû à une commutation défectueuse Ce que tu dois contrôler en premier (mosfet ou autre)
    Dans les potentiomètres il y a deux modèles les logarithmiques et les linéaires, pour toi peu importe, cela doit fonctionner, il ne reste que le montage et ça c'est mécanique, ça tu vois, couper l'axe, faire un plat en fonction de la position du curseur (important)
    Momobobo
    bonjour mon amis merci pour ta réponse mais j'ai 2 question svp
    -ou puis je trouver le mosfet ? c'est dans la console c'est ça ?? et comment le tester ? esque je doit le détacher de la carte mère de la console ou pas besoin ?
    -j'ai ajouter des photos de la console sur l'album voici le lien :
    Positron1
    Oui
    Déjà, il faut un multimètre et savoir s' en servir, est ce le cas ?
    S'il est en court jus , pas la peine de le démonter pour les mesures, mais ensuite il faudra le dessouder pour le remplacer
    Une photo de la carte permettrait de se faire une meilleure idée
    Momobobo
    salut
    oui je sais utiliser un multimètre en va dire a 50% et je possède un AMPROBE mais je ne sais pas comment tester un mosfet. j'ai regarder quelque vidéos sur YouTube mais apparemment il faudra d'abord savoir si c'est un type P ou type N et ça j'ai pas trouver sur internet . j'ai trouver juste théoriquement (le schéma du type P et de type N mais j'ai pas trouver comment savoir si mon mosfet et du type P ou N )
    https://www.youtube.com/watch?v=k8q3sL3gphM
    pour la photo de la carte je les partager dans mon album photo voici le lien ci-dessous :
    https://forums.futura-sciences.com/m...-eca1911e.html
    Positron1
    Le mosfet a des chiffres, quels sont ils ?
    Déjà, As tu contrôlé s'il était en court-jus ?
    Momobobo
    Momobobo
    Nom : IMG-20241207-WA0002.jpg
Affichages : 243
Taille : 78,8 Ko
    Voilà la photo du mosfet
    Positron1
    C'est pas celui là, ça c'est un régulateur, 5 V probablement
    Momobobo
    bonjour oui effectivement c'est un régulateur de tension 3.3 v pas un mosfet mais j'arrive pas a trouver le mosfet je vous laisse ci dessous la photos de la carte mère de l'afficheur (la console) et dite moi c'est le quel le mosfet
    Momobobo
    Nom : WhatsApp Image 2024-12-07 à 14.49.21_eca1911e.jpg
Affichages : 212
Taille : 106,2 Ko voici la photo de la console
    Positron1
    Il n'y a pas apparemment, c'est sur l'autre carte
    Pour le trouver il faut suivre la piste des fils qui vont au moteur
    Momobobo
    Nom : vlcsnap-2024-12-09-20h01m06s926.jpg
Affichages : 215
Taille : 154,4 Ko malheureusement Ya rien
    Positron1
    En effet !!!
    Il doit bien y avoir des fils qui vont au moteur qui partent de la carte mère, où sont ils ?
    Le composant, mosfet ou autre est peut-être monté sur un radiateur, il est bien quelque part ! peut-être une ruse de sioux ! les fabricants en sont friands
    Positron1
    Comme dis plus haut les fils du moteur arrivent sur la carte, suis les et tu verras bien où ils aboutissent, le noir (je suppose est la masse) et un rouge pour l'alim ?
    On peut voir le moteur ?
    Momobobo
    salut je té laisser un message en privée
    Positron1
    J'ai vu ton message, je ne vois pas pourquoi en privé ! tu prives des lecteurs du forum qui peuvent te donner des réponses.
    Réponds à #16
    Y aurait il une alimentation séparée ?
    Momobobo
    j'ai penser a t'écrire en privé a cause de la longueur de la discussion ou la quantité de message qu'il Ya ici les lecteurs vont être fatiguer a tout lire justement mais bon c'est pas grave en va continuer a parler ici si tu le veux .
    je té fait deux vidéos explicatif je vais essayer de les joindre ici
    Ne te fais pas de souçis. Si le lecteur n'est pas curieux ou intéréssé ...il ne lira pas le fil
    Ca fait 5 jours que de fil a démarré et je n'ai pas eu la curiosité d'y aller voir.
    Je le fais juste à l'instant mais il n'est pas évident que je revienne le consulter.
    Il vivra sa vie , sans ma présence.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par f6bes ; 11/12/2024 à 17h33.
    Momobobo
    Dernière modification par Momobobo ; 11/12/2024 à 18h52.
    Positron1
    Ah et bien là au moins on ait de quoi on parle !!
    La commande devrait se trouver dans le boitier bleu avec le potar et la roue dentée de régulation
    Dans ce boitier bleu qui y a t il ? une carte ?
    Momobobo
    salut ,
    non non Ya rien a l'intérieur samedi je vous fait une vidéos vous allez voir
    Momobobo
    Salut, alors voici le lien de la vidéo pour voir se qu'il ya dans le boitier bleu
    https://drive.google.com/file/d/1VAa...ew?usp=sharing
    Positron1
    Effectivement, pas d'électronique il ne te reste plus qu'a faire ce que je t'ai dis en #16
    Trouver le composant qui alimente le moteur qui, compte tenu de sa puissance ne doit pas être bien gros un simple petit transistor doit suffire
    Il y en a trois près du régulateur qui pourrait faire l'affaire
    Dernière modification par Positron1 ; 16/12/2024 à 13h57.
    Momobobo
    salut , les transistors que je doit vitrifier c'est cela que j'ai entouré en rouge ?? voir la photos Nom : WhatsApp Image 2024-12-07 à 14.49.22_dc275cce.2jpg.jpg
Affichages : 190
Taille : 171,8 Ko
    Positron1
    Possible ! ? un pour l' AV et un pour l'AR
  1. [Autre] Vélo elliptique servomoteur défaillant [Résolu]
    Par Mouskat dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/12/2024, 10h08
  2. [Blanc] Écran vélo elliptique éteint
    Par samying2044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2024, 13h50
  3. debloquer velo elliptique technogym
    Par invite89541b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2013, 09h19
  4. [Divers] velo elliptique domyos
    Par invitedbbba4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 09h08
  5. [TIPE] Freinage d'un vélo elliptique
    Par invite76395d13 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2011, 15h38
