[Energie] Alimentation USB-C : câblage
    rphr
    Bonjour!
    J'ai acheté une alim USB-C pour un projet, en pensant changer la fiche pour un connecteur rond (type pédale d'effet). J'ai besoin de 5V.
    L'alim est marquée 5V, 9V, 12V et 15V. En dénudant le câble, je vois un blindage, un fil rouge et un vert. J'ai compris que le vert devait servir à la négociation du voltage et de la puissance. Si je mesure le rouge et la masse, je n'ai rien.
    Est-il possible de lui faire comprendre qu'il faut me donner 5V sans la puce de négociation?
    Re : Alimentation USB-C : câblage
    modèle de l'alim. USB-C ?
    les blocs secteur pour recharge à quelques € sortent en USB-A, 5v 1A
    d'après le shéma qui suit, relier le vert (A5) au rouge via une résistance de 5k1
    https://asset.conrad.com/media10/add...9033-180-m.pdf
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/12/2024 à 15h06.
    rphr
    voici le modèle, c'est une Raspberry Pi:
    https://datasheets.raspberrypi.com/p...duct-brief.pdf
    Merci pour le schéma. Si je mets une résistance de 5K1 du vert au +, j'ai 4V à la sortie, si je la mets à la masse j'ai 5V...
    umfred
    En principe il faudrait cette résistance sur les broches CC1 (A5) et CC2 (B5).
    Et tu n'aura que du 5V/500ma, comme avec une alimentation USB-A
    rphr
    ah oui, j'ai compris: pull-up à la sortie de l'alim, pull-down à l'entrée de l'appareil.
    https://www.st.com/resource/en/techn...lectronics.pdf
    Du coup je mets la résistance directement sur le connecteur, pas très gracieux électroniquement parlant mais ça devrait marcher.
    rphr
    Je n'ai qu'un fil, je dois juste dire à l'alim de me donner la bonne tension. Après j'ai cru comprendre qu'en mettant des hautes valeurs on limitait le courant à 1A, mais avec un 5K1 je devrais avoir 3A. Après je n'ai pas besoin d'autant.
    rphr
    merci Gwinver
    J'ai finalement mis la résistance 5K1 dans le connecteur, entre le CC et la masse. Toujours pas sûr pour le courant max. Cette page donne quelques pistes, mais elle parle surtout de la pull-up (10K pour avoir 3A)...
    https://hackaday.com/2023/01/04/all-...-and-emarkers/
    J'alimente en fait un micro-ordinateur Beaglebone avec un Bela Cape, et je voulais garder le mini-usb pour brancher mon ordi pour faire des configs sans redémarrer.
  1. Câblage filtre alimentation autoradio
    Par jcchud dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/10/2020, 09h16
  2. [Blanc] câblage cuisinière Erreur alimentation?[résolu]
    Par invite7e5a1b97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2018, 22h27
  3. [Autre] Câblage Moteur sur une alimentation 24V Variable
    Par invite9876e053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2018, 15h49
  4. [Energie] Cablage électrique d'un appareil sur 2 alimentation distinctes
    Par groupie89turbo6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/02/2018, 20h40
  5. cablage alimentation de puissance
    Par acharne dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2015, 10h46
