[Outils/Fab/Comp] Aide pour identification tension condensateur chimique wima ancien
    poezadri44
    j'ai un ampli de guitare ancien sur lequel je souhaiterais remplacer les vieux condensateur et un modèle me pose soucis car je ne suis pas sur de la tension, j'ai déjà déduit que c'était du condensateur chimique polarisé avec le "+" clairement indiquer sur son corps, je l'ai aussi mesuré et il donne autour de 35uf j'en déduis donc que la capacité correspond au 35 indiqué sur le boitier par contre la tension quel est-elle? j'ai sur le boitier 25/15 d"indiqué que représente ces chiffres? je pense que le 25 correspond a la tension mais dans ce cas a quoi correspond le 15 la tolérance?
    merci d'avance à tout ceux qui pourrons m' éclairé
    Re : Aide pour identification tension condensateur chimique wima ancien
    Quelle est la tension d'alimentation de cet ampli ?
    Tu ne le casses pas la tete suivant le cas tu remplaces par des 50 volts services (si tension d'alim
    nettement plus faible) tu auras l'esprit tranquille.
    As tu déconnecté un coté des condo pour faire ta mesure. Non déconnecté t'a mesuré ...n'importe quoi. vu que le condo est relié à d'autres
    éléments.
    Remoi,
    Il aurait été BON de VOIR ce marquage sur le boitier ( 35 uF)mais les photos ne permettent pas lde le savoir ?
    si on devine et si le marquage est classique alors c'est 25µF 15V, sans doute les capa de découplage de cathode.
    Salut Jiherve..j'y ai pensé aussi...mais les 35 uF ça sort du chapeau !!
    Comme quoi faut pas toujours se fier aux dires des demandeurs !
    poezadri44
    la mesure à en effet été faite avec une patte déconnecté sur deux condensateur un me donne 33uf et l'autre 36uf d’où la déduction que le 35 sur le corps du condensateur correspondait a la capacité (visible sur la première photo assez claire en zoomant un peu) je pense donc que les déduction ne son pas bonnes non plus
  1. [Brun] Marquage d'un ancien condensateur chimique ou électrolytique
    Par xavaxl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2022, 18h28
  2. [Brun] Identification d'un Condensateur "ancien" [Résolu]
    Par inviteb1482388 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/07/2020, 08h02
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 10/04/2013, 08h02
  4. Demande de Conseils pour équivalence ancien condensateur.
    Par invite8eb7e1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 09h47
  5. Quel condensateur pour moteur ancien ? [résolu]
    Par invite7e80bac0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 11h57
