[Outils/Fab/Comp] Altium 25 - Comment importer des Gerber pour convertir en PCB?
    RickC137
    Exclamation Altium 25 - Comment importer des Gerber pour convertir en PCB?
    Depuis quelques temps j'essaie de reproduire plusieurs cartes d'évaluation Mini-Circuits (en l'occurrence celle-ci : https://www.minicircuits.com/WebStor...l=LHA-23HLN%2B) mais en vain :
    - Je ne sais pas avec quel logiciel le PCB a été créé, mais Eurocircuits me met des erreurs lors de l'importation de l'archive (je veux le faire sur du FR4 "defined impedance" qui nécessite 4 couches mais le Gerber ne contient que deux).
    - Le Gerber ne contient pas la couche top paste nécessaire pour le stencil, et vu le format du composant ça se brase pas au fer à souder.
    - Je tente d'importer les fichiers Gerber sous Altium, mais tout ce que j'ai c'est un tas de traces en vrac inexploitable (voir photo). J'aimerais au moins avoir le cuivre top en "masque" pour pouvoir m'en servir comme référence pour placer à peu près les composants et les traces et zones de cuivre...
    Clairement j'ai besoin de ce PCB rapidement et je n'y comprends rien, les Gerbers c'est du standard pourquoi c'est aussi galère de switcher d'un outil à l'autre et de pas pouvoir cloner le truc en 5 minutes max... Si jamais quelqu'un y arrive je veux bien la manip parce que les seuls tuto que je trouve remontent à la version 15 ou 16 d'Altium (https://electronics.stackexchange.co...es-into-altium), puis dans les versions suivantes on va se faire voir quoi.
    Nom : altium_gerber.png
Affichages : 162
Taille : 5,8 Ko
    umfred
    Re : Altium 25 - Comment importer des Gerber pour convertir en PCB?
    Tu as quel format de gerber défini pour l'import ? les fichiers sont en format RS-274X et a priori issu d'autoCAD (il suffit des les ouvrir avec un éditeur de texte, type notepad pour retrouver ces infos)
    Pour la doc à jour, regarder chez Altium https://www.altium.com/documentation...import--export
    RickC137
    J'ai pas touché aux paramètres par défaut qui semblent déjà être définis en RS-274-X.
    Entre temps j'ai tenté cette technique : https://www.altium.com/documentation...huCWuJGPW4_XOy mais je bloque à la phase Export Netlist. En plus de ça je ne sais pas comment ajouter des plans "vides" qui correspondent au dielectric, etc. Du coup la fonction File->Export to PCB reste grisée et c'est très frustrant, je veux juste récupérer la couche TOP pour placer 4 composants quoi, c'est pas un PCB 8 couches avec FPGA
    umfred
    A priori il n'y a pas la netlist dans les fichiers fournis, donc il faut passer à l'étape d'après, et il y aura peut-être un peu de boulot manuel à faire derrière.
    Tu as regardé aussi la page liée à celle que tu indiques ? https://www.altium.com/documentation...etlist-extract
  1. [Outils/Fab/Comp] fichier gerber de Altium designer
    Par invite100ab0b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2016, 10h18
  2. Convertir du format GERBER en DXF
    Par invite2ffec55f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 17h37
  3. Altium designer 3D: importer fichier 3D sur Solid works ??
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 14h33
  4. convertir un fichier pdf en gerber
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 17h41
  5. comment importer des DVD sur le pc est les convertir en MPEG4 SP AAC
    Par invite244db698 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2007, 12h12
