[Autre] Parasites
Parasites
    maurice67113
    Parasites
    J'ai une table de mixage dans une église avec 4 micros branchés dessus. Le problème est quand je branche un poste radio/cd sur cette table à partir de la sortie casque . Cela m'envoie d’énormes parasites dans les hauts parleurs lorsque les cloches sonnent tous les 1/4 d'heure. Cela s'arrête quand je débranche le câble. Comment régler ce problème car il me faudra conserver la possibilité de mettre des cd ? Merci pour vos avis.
    Re : Parasites
    Débrancher le cable de ..QUOI ? (si c'est le radio/cd...autant le dire)
    Les micros sont ils mis en position " zéro" ? J'ai un gros doute.
    et cela fait un bel effet "larsen" avec les...cloches !
    Donc couper les micros ce la devrait supprimer les "parasites ". A+
    maurice67113
    Re : Parasites
    Les micros ne provoquent pas de parasites ni de larsen. Si je sorts le câble qui se trouve dans la prise jack 3.5 de la sortie casque de la radio/cd, les parasites sont stoppés net. Du coup je ne peux pas diffuser de cd. C'est bien le poste radio/cd qui capte (même en veille) les parasites pour les envoyer dans la table de mixage.
    Re : Parasites
    Donc que viennent faire les....cloches...là dedans ?
    (....énormes parasites dans les hauts parleurs lorsque les cloches sonnent tous...)
    Faudrait "s'entendre" sur ce que tu. nommes...parasites ?
    umfred
    Re : Parasites
    Tu n'as qu'une sortie casque sur ton radio/cd ? pas de Lineout ?
    Re : Parasites
    là l'exorcisme n'est pas loin!
    quel rapport entre les cloches et le phénomène ?
    les cloches doivent être mues électriquement, le radio/cd doit aussi être sur le secteur ainsi que la table de mixage tout ce petit monde est il reunit à la terre, est il sur le même circuit ????
    Faut il que le radio/cd soit actif c'est à dire en train de lire un cd ?
    Povogla
    Re : Parasites
    Bonjour à tous, Bonjour maurice67113,
    avec le câble Jack les deux équipement se trouvent couplées d'une manière peu heureuse et captent des parasites.
    Il faut soit maitriser ce couplage - pas forcément aisé - ou plus simplement essayer avec ce genre de câble : https://mob.sonofrance.fr/detail.php?prod=4475
    Avec celui-ci plus de liaison électrique directe entre les deux appareils, ça devrait aider =)
    Re : Parasites
    Bonjour maurice67113 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par maurice67113 Voir le message
    ... Le problème est quand je branche un poste radio/cd sur cette table à partir de la sortie casque . Cela m'envoie d’énormes parasites dans les hauts parleurs lorsque les cloches sonnent tous les 1/4 d'heure ...
    Il y a beaucoup trop d’imprécisions dans ton constat pour comprendre tes soucis.
    1- quel est le type d’entrée (son nom) de l’entrée que tu utilises?
    2- dispose-t-elle d’un réglage de niveau?
    3- Le ”parasite” est-il permanent ou seulement quand les cloches sonnent?
    4- ton lecteur de CD comporte-t‐il une sortie ligne (à niveau constant) indépendant des réglages du lecteur?
    5- si oui, c’est cette sortie qu’il faut utiliser;
    6- que devient ton parasite si tu règles le niveau casque de sortie à zéro et que tu branches sur ton entrée?
    ... Cela s'arrête quand je débranche le câble ...
    Cela est-il aussi le cas si tu règles le niveau casque à zéro?
    lutshur
    Re : Parasites
    Si je sorts le câble qui se trouve dans la prise jack 3.5 de la sortie casque de la radio/cd, les parasites sont stoppés net...
    Et si tu débranches le poste radio/cd du secteur en laissant la liaison poste-table ?
    S'il est possible de faire fonctionner sur piles, essaies aussi
    Dernière modification par lutshur ; 13/12/2024 à 12h04.
    Re : Parasites
    oui, il faudrait connaitre les branchements.
    si une entrée microphone mono (quelques mV !) est utilisée avec une sortie casque stéréo, ce n'est pas compatible...
    peut -être même que la masse du jack stéréo est en l'air ?
    quel est le type de lecteur CD?
    il nous faut plus d’infos...
    Cdlt
    maurice67113
    Re : Parasites
    Bonjour et merci pour tous les avis.
    Si je sorts le jack 6.25 de la table de mixage ou à l'autre bout le jack 3.5 de la sortie casque du poste il n'y a plus de parasites.
    Je peux aussi règler le problème en sortant la prise 220 volts du poste radio/cd. Bien sûr je ne peux pas utiliser le cd à ce moment.
    Ce qu'on entend ce sont les étincelles de rupture des moteurs des cloches. C'est tous les 1/4 h et c'est insoutenable.
    Est-ce l'antenne du poste radio qui capte ces parasites pour les envoyer dans la sono ?
    Dernière modification par maurice67113 ; 13/12/2024 à 15h13.
    Re : Parasites
    on peut avoir le type de câble Jack 3.5 / Jack 6.35 ?
    Re : Parasites
    la masse de la table de mixage est elle reliée a la masse du lecteur CD ?
    lutshur
    Re : Parasites
    Simple à vérifier, tu mets la radio, l'appareil fonctionnant seulement sur piles ou autre dispositif ne faisant pas appel au secteur.
    maurice67113
    Re : Parasites
    Aucun des 2 n'est branché à la terre.
    Re : Parasites
    ... Je peux aussi règler le problème en sortant la prise 220 volts du poste radio/cd. Bien sûr je ne peux pas utiliser le cd à ce moment.
    Tu n’as pas répondu sur la nature de ton entrée mixeur où tu branches ton jack. Cette entrée est- elle spécifiée stéréo ou mono? Un micro est mono.
    Tu ne dis rien sur ce qui se passe quand tu mets le niveau de cette entrée à zéro ni si ce réglage existe.
    Autre ”surprise”. On ne sait rien de la position du poste radio/lecteur CD par rapport aux cloches mais aussi et surtout quelle gamme radio est sélectionnée. En AM cela peut être en effet très bruyant mais la radio ne doit pas être validée en mode CD. Si la radio n’est pas sélectionnée mais que c’est CD, il ne doit pas y avoir de radio en service et pas de parasite capté.
    Re : Parasites
    "......Ce qu'on entend ce sont les étincelles de rupture des moteurs des cloches. C'est tous les 1/4 h et c'est insoutenable...."
    Ben faut ANTIPARASITER à la source,c'est à dire au moteur des cloches ! ( caratéristiques moteurs ?)
    Autre solution : supprimer le moteur et utiliser à l'ancienne= corde et sacristain (pas de parasites assurément ) !!
    reste à savoir s'il voudra sonner tout les 1/4 dheure !
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2024 à 18h30.
    Re : Parasites
    essayer de brancher une terre (prise) sur les 2 appareils...
    Re : Parasites
    il nous faudrait le modèle ou photos de la table de mixage et du lecteur CD
    Re : Parasites
    Et on laisse joyeusement les cloches et moteur à pétarader à qui mieux mieux.
    A..Paque (pour les cloches!!)
    Bonnes fétes
  1. Parasites...
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2013, 16h10
  2. parasites
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 16h21
  3. Parasites sur TV
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 21h27
  4. [Brun] parasites son tv dvd sat
    Par invite7bf0bfa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h16
  5. Parasites TNT
    Par inviteaa42e910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 20h01
