[Energie] Transport d'énergie via magnétisme
    Epoxy
    Voir cette vidéo : https://www.facebook.com/reel/1257812898836528
    Cela signifie donc que de l'énergie passe par le champ magnétique. Comment ?
    Re : Transport d'énergie via magnétisme
    c'est juste un couplage "mecanique" par aimants rien de bien extraordinaire, on peut faire la même chose avec un disque en acier et un aimant mais cela serait moins "merveilleux".
    agitateur
    un exemple plus actuel et plus "intriguant" aurait pu citer la recharge de batterie par induction.
    Contrairement à ici, par couplage "méca" au fond ( mais grillé par jihervé )
    GBo
    A signaler que cela a une utilité en labo de chimie (mélangeur magnétique ou magnetic stirrer en anglais).
    Nom : Vevor.png
Affichages : 205
Taille : 127,8 Ko
    Tiens voici un joli tuto pour en faire un domestique, pour touiller le café:
    "DIY Self Stirring Coffee Device - How to make a tiny portable magnetic stirrer Works with Any Cup"
    https://youtu.be/1kr4jEO2C3Q
    Bonsoir et très bonne année à tous
    Citation Envoyé par Epoxy Voir le message
    Voir cette vidéo …
    Est-il possible de profiter (et de voir) la vidéo sans devoir ouvrir un compte sur Facebook?
    GBo
    @gienas, elle est aussi sur Instagram:
    https://www.instagram.com/reel/DEJpOCITUmz/
    Tu vas être déçu...il y a un mouvement de rotation transmis par un couplage magnétique tout bête (comme pour le touilleur de café ci-dessus).
    Dernière modification par GBo ; 01/01/2025 à 22h38.
    GBo
    Ce n'est pas tout neuf comme invention:
    Nom : stirrer.png
Affichages : 175
Taille : 138,4 Ko
    https://patentimages.storage.googlea.../US2350534.pdf
    Epoxy
    Citation Envoyé par gienas
    Non. Vous faite partie de la minorité qui n'avez pas de compte sur Facebook. Il faut assumer
    Epoxy
    Merci à tous pour vos réponses.
    Mais vous n'avez pas encore aligné la moindre équation qui montre que c'est 'tout bête" comme vous dites
    gts2
    Bien,
    On fait au plus simple, on prend le touilleur de café, le barreau est un aimant caractérisé par son moment M et le moteur en dessous fait tourner un aimant qui crée donc un champ tournant B.
    Le touilleur est alors soumis au couple qui tend à aligner B et M, donc le touilleur touille.
    Gyrocompas
    En plus du mélangeur de laboratoire, il existe également des pompes ayant des aimants collés-sertis sur 2 flasques maintenus face à face.
    La répartition des aimants est identique de façon à ce que les pôles nord et sud soient toujours face à face.
    Le couple transmis dépend de la puissance des aimants.
    Inconvénient majeur, tout décrochage impose de revenir à un régime inférieur, l'accélération de la masse du volume à déplacer générant un couple supérieur à celui permis.
    Avantage : l'étanchéité entre les 2 mondes est garanti par l'absence du joint nécessaire sur l'axe de transmission.
    Affirmations :
    Internet est une mine inépuisable d'informations, il n'a jamais été interdit de privilégier une recherche personnelle à la place d'une demande de recherche collective.
    Considérer le droit d'éviter les sites qui au prétexte de vous informer (sans garantie de résultats) vous font les poches dans leur seul intérêt.
    Fin personnelle de l'intervention.
    polo974
    C'est juste un moteur synchrone à aimant permanent très simplifié.
    Soit on se contente d'un "c'est tout bête et connu depuis plus d'un siècle",
    Soit on ouvre un bouquin de physique et on se paluche plein d'intégrales triples...
    Sinon, pour ça:
    FAUX, il y a plus de personnes sans compte Facebook qu'avec.
    Sans même regarder les comptes de bots qui pullulent (même si facebook en ferme beaucoup (vraiment "très beaucoup"), il doit bien y en avoir "un certain nombre" qui reste sous les radars)...
    Mais en plus ... https://www.01net.com/actualites/bot...instagram.html
    On n'a pas tous envie de se mettre à poil devant ces grands --BEEP-- ...
    Bref, terrain glissant et HS.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Gwinver
    Mais, pourquoi faut-il des équations pour montrer que c'est tout bête?
    On pourrait aussi demander des équations pour montrer que ce n'est pas tout bête
    Blague à part, c'est le principe des moteurs électriques synchrones dans lesquels un champ tournant est créé d'une façon ou d'une autre, et un rotor muni d'un aimant suit ce champ.
    Le champ tournant peut être créé mécaniquement comme sur la vidéo ou pour les touillettes, mais, il peut aussi être créé de façon électrique comme dans les moteurs à champ tournant.
    Ici, il y a des explications:
    https://fac.umc.edu.dz/ista/pdf/cour...synchrones.pdf
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_synchrone
    Outre les touillettes électromagnétiques, comme déjà montré, ce principe est utilisé pour les pompes de vidange de lave linge, les moteurs de minuteries , les moteurs pas à pas etc. ...
    Pour les moteurs de minuteries, la fréquence de rotation est contrôlée par le secteur.
    Pour les pompes de machine à laver le linge, tout comme dans le cas de la touillette, le rotor (au contact de l'eau) a l'avantage d'être séparé de la partie sous tension.
    GBo
    Mystère, car en l'occurrence qu'apporte l'équation si on n'a pas compris que le pôle S d'un aimant est attiré (même à distance) par le pôle N d'un autre aimant, ce qui est accessible à la compréhension d'un enfant de 9-10 ans qui a déjà manipé avec des aimants ?
    C'est juste "le principe" de la partie "champ magnétique tournant" alors, car ici dans les faits, il y a un rotor à aimants permanent qui entraine un autre rotor à aimants permanents (ce qui a son utilité comme on l'a vu mais pas pour en faire un moteur).
    Dernière modification par GBo ; 02/01/2025 à 10h44.
    Gwinver
    Oui, tout à fait.
    J'avais bien précisé que le champ magnétique tournant est créé d'une façon ou d'une autre, disons de façon électrique ou mécanique.
    Dans la vidéo initiale, le champ tournant est produit par la rotation d'un système à deux aimants, donc de façon mécanique.
    Voici une proposition d'expérimentation similaire à la vidéo du début:
    https://www.elharzli.com/ChampTournant.php
    Il serait possible de construire une cloche avec les deux aimants collés à l'intérieur et se faisant face, comme par exemple dans certains accouplement magnétiques:
    https://fr.leyuangroup.com/the-worki...-coupling.html
    Cette série de trois dessins montre comment passer de l'un à l'autre:
    Ensuite, il est possible de considérer que le champ magnétique tournant puisse être produit par des bobines.
    lutshur
    Plus simple, déplacement d'un aimant sous une planche, pour faire bouger une pièce magnétique posée dessus.
    Comment ça s'appelle déjà... spiritisme ?
    C'est bien que certains redécouvrent le magnétisme
    2025 démarre fort
    Dernière modification par lutshur ; 02/01/2025 à 12h15.
    2025 démarre fort
    Ben oui, l'ONU a déclaré 2025 année "des sciences et des technologies quantiques".
    Et "quantique" menant bizarrement certains à "spiritisme, petits lutins et gros bénéfice" ce n'est pas près de s'arrêter . . .
    Epoxy
    Merci pour toutes vos réponses
    Je connaissais la réponse évidemment, il ne faut pas prendre l'affaire trop au sérieux
    Les formules que j'ai sollicité, ça fait partie du divertissement aussi.
    Quant à ceux qui n'ont pas Facebook, je n'ai pas les moyens de visualiser leurs vidéos autrement que via un compte.
    Facebook est gratuit, il n'y a aucun mal à y avoir un compte, même sous un nom bidon, ne serait-ce que pour accéder à son contenu.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce n'est pas conceptuellement différent, mais on peut même en faire des engrenages, par exemple :
    http://www.te2m.fr/fr/systemes-magnetiques/presentation
    https://www.researchgate.net/publica...UNvbnRlbnQifX0
    Dernière modification par Antoane ; 02/01/2025 à 13h43. Motif: typo
    Gwinver
    Impressionné par la boîte de vitesse magnétique!
    Me semble avoir vu /lu aussi une commande de soupape (voiture) par électroaimant (test) J'ai pas entendu/vu que les résultats oient probants.
    Gwinver
    Oui, il y a eu des expérimentations:
    https://biasxm.scenari-community.org...deElectro.html
    Il y a aussi eu des essais de commande pneumatiques.
    Mais, finalement l'arbre à came reste la solution la plus utilisée en automobile.
    Antoane
    on utilise aussi les electro-aimants pour controler des contacteurs électriques avec un signal électrique plutot qu'un doigt.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Relais...m%C3%A9canique
    On utilise aussi les aimants pour faire tenir les dessins de ma nièce sur le frigo. Mais c'est pas des aimants super puissants, on peut pas mettre plus de deux ou trois dessins superposés.
    Récupère un aimant dans un disque dur et là plus de soucis!
    lutshur
    Pas seulement ceux de ta nièce.
    Gwinver
    Il faut utiliser des aimants au néodyme.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Aimant_au_néodyme
    Très faciles à trouver en e-commerce.
    Un aimant de magnétron.c'est aussi super efficasse.
    Faut aussi le décoller !!
    ce système offre des avantages, le débrayage automatique en cas de blocage ainsi qu'une isolation galvanique et la possibilité d'insérer une paroi entre menant et mené, par contre on est limité par le rapport volume/puissance des aimants
    agitateur
    Le café je sais pas, mais j'ai pratiqué pour faire du thé matcha en mode "la flegme". Bon, la mousse vaut pas celle d'un fouet bambou à haute vitesse à la mano, mais c'est pas mal.
    Dernière modification par agitateur ; 04/01/2025 à 00h48.
  1. Transport de l'energie électrique
    Par invitee3881e89 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2017, 06h58
  2. loi de conservation de l'énergie et magnétisme
    Par invitedd362a88 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2017, 23h05
  3. Magnetisme et transport aérien.
    Par invite6ff9a28b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2016, 13h47
  4. Energie et magnetisme
    Par invitedb44b418 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2011, 16h50
  5. transport d'energie ss fil
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 02h56
