[Numérique] Recherche fonctionnement
    Gabriel
    Bonjour et tous mes vœux pour l'année 2025,
    Je viens de recevoir une commande concernant un module de commande par optocoupleur.
    Après m'avoir alimenté sous 12 v je constate que les sorties sont muettes, peut-être un mauvais branchement !
    Je joint la photo pour avoir une information sur son branchement.
    Gabriel
    Nom : Screenshot_20250107-185035.jpg
Affichages : 110
Taille : 284,4 Ko
    Re : Recherche fonctionnement
    bonsoir,
    ce bidule est un NMOS piloté par un opto (entrée signal positif,signal négatif )l'alimentation se fait entre DC+ et DC- et la sortie est entre OUT+ et OUT- mais il faut placer une charge entre les deux, une resistance, un moteur, une loupiotte ...
    DC+ et OUT+ doivent être connectés en interne, OUT- doit être relié au drain du NMOS et DC- à sa source.
    que comptes tu faire de çà?
    Gabriel
    Merci de l'explication.
    Le but étant d'alimenter un circuit de puissance isolé de la commande.
  1. recherche notice de fonctionnement poêle sicalor raffaello
    Par invite08b10bad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2021, 19h43
  2. recherche schéma de principe fonctionnement plancher chauffant et radiateur
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/09/2014, 00h03
  3. recherche avis fonctionnement chaudiere frisquet hydroconfort condensation
    Par invite8783b8eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 12h41
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 09/11/2008, 19h31
  5. recherche le nom et le fonctionnement d'un outil
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 23h30
