Recherche explication de fonctionnement d'un diffuseur de parfum (electronique)
    invite58898937
    J'étudie actuellement un diffusseur de parfum (le plus connu avec les grosses bombones,pour ne pas citer de marques "Air......").
    Malheureusement le circuit integré et recouvert d'une pastille noir (impossisble de lire la reference).
    Le diffuseur posséde 4 modes de fonctionnement (OFF-9min-18min-36min) et un diode qui clignotte dés que le diffuseur est alimenté (non OFF).
    Je voudrais comprendre brievement le pricipe electronique :
    -le signal de reference (horloge) serait t'il fourni par un quartz dans le C.I ou avec les condensateurs ?
    -3 compteurs seraient utilisés dans le CI (pour 9,18 et 36 min) ?
    -connaitriez vous la reference possible du C.I ?
    Sachant que le circuit comprend : 5 condensateurs,15 resistances,une Diode,une DEL.
    Voilà des informations certainement certaines seront inutiles, ou alors d'autres manquantes donc n'hesitez pas à me poser toutes vos questions.
    Désolé, ce type de transmission de photos n'est pas admis sur le forum.
    Relisez SVP le post en tête de cette section
    La modération
    Papykiwi
    Voici des photos de mauvaises qualités mais si ça peut aider
    Dernière modification par invite76532345 ; 24/10/2008 à 19h17. Motif: PJ non conformes
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche explication de fonctionnement d'un diffuseur de parfum (electronique)
    Tu ne trouveras jamais la référence de la puce sous la jaja noire (qui protége la puce qui est collée directement sur le circuit imprimé). C'est un µC ou une puce client. Comme la temporisation n'a pas besoin d'être précise, c'est un oscillateur RC ou un résonateur céramique qui pilote le machin
    vincent66
    Hello !
    En effet, il est pratiquement impossible de savoir quelle est la puce utilisée sous le coating.
    A une époque (j'étais jeune...), les ingénieurs concepteurs de puces, gravaient sur le circuit une marque (Garfield sur les eproms Siemens)... il était donc possible de connaître le fabricant...
    Quand on voit un composant moderne comme le PIC12F675 qui intègre un oscillateur 4MHz 1%, on se dit qu'il ne doit pas être sorcier d'intégrer les temporisations voulues dans une puce "maison"...
    Vincent
    invite58898937
    Bonjour merci pour vos réponses :
    voici les photos:
    Le declenchement à 9.18.36 minutes serait donc effectuer grace à des condensateurs (comme pour un oscillateur), il n'y a donc pas de quartz (dans la puce) ?.
    Il y aurait donc 3 oscillateurs, choisi par l'intemediaire de la puce (suivant les 9.18.36 minutes)?
    invitee05a3fcc
    Il y a un seul oscillateur et un compteur pour 9 mn, une division par deux pour 18 et une division par deux pour 36. et la puce (qui contient ces compteurs) sélectionne la bonne sortie.
    invite58898937
    ok merci bcp j'y voit plus clair !
    invite58898937
    re-bonjour
    encore besoin d'une petite precision : concernant la led clignotante , celle ci est reliée à la puce. Donc sa frequence est defini par un compteur de la puce ? sachant qu'elle clignote toutes les 3 secondes ?
    invitee05a3fcc
    Sur ta puce, il y a un oscillateur qui cadence tous les temps qui sont utilent à la fonction, donc aussi le timing de ta LED
  1. Fonctionnement d'un ballast electronique
    Par SuperTux dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 12h05
  2. explication d'un schéma éléctronique
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 15h28
  3. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 20h41
  4. recherche le nom et le fonctionnement d'un outil
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 22h30
  5. Demande explication sur le fonctionnement d'un lecteur CD
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2003, 23h10
