[Numérique] Brochage prise
Brochage prise
    Henrix
    Brochage prise
    Quelqu'un connaîtrait-il le brochage de cette prise
    Sur un camescope Sony DCR-HC24E
    Nom : fem.JPG
Affichages : 136
Taille : 60,7 Ko
    Merci.
    Dernière modification par Henrix ; 13/01/2025 à 12h51.
    Povogla
    Re : Brochage prise
    Henrix
    Re : Brochage prise
    Gros merci Povogla
    Saurais-tu où sont raccordés les fils des câbles dont l'autre côté est du RCA trois couleurs
    3 RCA-->6 fils en supposant qu'il y a un ou deux communs reste 4 ou 5 broches concernées sur les 10
    Povogla
    Re : Brochage prise
    4 fil, les 3 masses sont communes.
    Le jaune = vidéo sur pin 9 - Composite video out
    Le rouge = audio droite sur pin 6 - Audio out RIGHT
    Le blanc = audio gauche sur pin 1 - Audio out LEFT
    Les 3 masses sur pin 8- Composite video and R & L audio out common
    Henrix
    Re : Brochage prise
    Me voici sauvé.
    Quelqu'un connaîtrait-il un site fiable où je pourrais commander ce genre de câble
    Sur Amazon,je trouve des vendeurs qui avec ce câble, vendent aussi des fauteuils, ce qui n'inspire pas trop confiance.
    Re : Brochage prise
    Pourquoi pas 3 petits cables blindés qu'on enfile dans une gaine...( thermo...ou pas )
    Vu je suppose des longueurs courtes, ça ne dedevrait pas trop perturber la vidéo (75 ohms)
    L'audio ça passera toujours.
    Henrix
    Re : Brochage prise
    J'envisage de confectionner la prise mâle avec une plaque cuivrée
    Et un pinceau à un poil pour le vernis
    Va pas falloir trembler
    Je retiens ta suggestion f6bes, avec de la colle, ça pourrait le faire.
    Purée, la micro électronique, c'est pas le pied pour le bricoleur
    Du temps des tubes à vide, c'était plus facile, gros fils, gros composants, tranquille.
    Nostalgie...
    umfred
    Re : Brochage prise
    Henrix
    Re : Brochage prise
    @: umfred: Oui, c'est bien de ceux là., quand on veut un câble, et que dans le lien il y a le mot "pied".
    Et les autres ne sont pas très différents (vendeurs de coussins, de brosses, et gadgets divers).
    Que penser de tout cela ?
    Internet ne serait-il qu'un miroir aux alouettes, qui montre ce qu'on veut voir.
    Dernière modification par Henrix ; 14/01/2025 à 09h12.
    Re : Brochage prise
    Tu peux acheter ce cable sur amazon...sans trop de faire de souçi.
    "...Purée, la micro électronique, c'est pas le pied pour le bricoleur..." ..mais si, mais si !!
    Voilà par exemple le début d'un montage pour du 2320 Mhz.
    J'ai fait le challenge de monter ça , "à l'ancienne ". (montage en l'air) pas de circuit imprimé.
    Les "transistors" sont des PGA 103. Ils sont invisbles sur la photo ( cachés par les cloisons de séparation)
    C'est encore acceptable pour la visibilité du bonhomme !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Brochage prise
    Henrix
    Re : Brochage prise
    Montage "en l'air", type: "De Gougnafié", ou: "A Eviter".
    Y a quand même 8 CI et 10 transistors
    C'est un ocillo, qui fonctionne.
    Nom : en l'air.JPG
Affichages : 148
Taille : 116,7 Ko
    Henrix
    Re : Brochage prise
    @: Flyingbike:
    Ton site craint moins que les autres
    En considérant que celui qui vend des patates, vend aussi du choux-fleur et des carottes.
    Mais hum, trop de câble ne tue t-il pas le câble ?
    Re : Brochage prise
    Citation Envoyé par Henrix Voir le message
    Ouf,.......le chat a fait joujou avec la pelote de fil !!
  1. brochage pour prise mini din 4 broches male vers jack femelle 6,35
    Par invitee44b9615 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2018, 17h57
  2. Trouver le brochage d'une prise pour liaison RS232.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 23h36
  3. Brochage prise HDMI
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 22h30
  4. brochage prise USB
    Par invite555d6702 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2005, 09h58
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
