[Analogique] Parasite Craquement sur table de mixage [Résolu]
    vs2prod
    Je me bats avec une panne peu courante.
    sur une table de mixage basique ETP PWR-MX06(dont je n'ai pas le schéma) qui fonctionne par ailleurs correctement, lorsque que l'on branche ou débranche non loin d'elle n'importe quel autre équipement électrique (une simple lampe ou un radiateur qu se met a chauffer), un gros "ploc" arrive dans les enceintes de l'ampli.
    même si le volume de la table est a 0
    cette table n'as pas de prise de terre, le secteur arrive directement sur un transfo +- 12V via un inter et ensuite régulateurs 7812 7912 pour alimenter les ci 4558.
    ma cliente m'as dit que cette table fonctionnait bien avant ce problème.
    si vous avez des idées...
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Parasite Craquement sur table de mixage
    Comme toujours il faut un schéma de câblage. Qu'est ce qui est branché sur cette table en entrée/sortie ? La table a une alim de classe d'isolement 2 mais ce qui est connecté en entrée (la source) et en sortie (l'ampli) c'est du classe 2 aussi ? Est ce que tout est branché sur la même prise ? Etc...
    Il y a une vis ou prise à l'arrière marquée "GND" ?
    elle doit être reliée à la terre secteur
    vs2prod
    re bonjour,
    merci pour les réponses
    la table est dans mon atelier, le problème est le même que chez mon client qui l'utilise depuis plus de 10 ans sans problèmes dans des soirées animation.(la prise ou vis marquée ground n'a jamais été branchée)
    chez moi il n'y a aucune entrée de branchée, tout les volumes sont a zéro, sortie RCA vers entrée ligne d'un ampli relié a la terre par la prise (quelque soit l'ampli même chose)
    J'ai essayé de mettre a la terre la carcasse de la table sans résultat.
    c'est pénible a 40 ans de métier dans l’électronique de buter sur une Con*****rie comme ça ! j'y perds mon latin
    mag1
    Cette perturbation doit pouvoir se suivre à l'oscillo.
    Si elle ne vient pas de la chaine d'amplification, elle vient de l'alimentation. Avec une autre alim, que se passe t il ?
    MM
    Mickey-Mouse
    Ça vaut ce que ça vaut mais quid des câbles d'entrée?
    J'ai eu un pb comme ça il y a bien longtemps. Je suis tombé par hasard sur la solution en balayant par terre et en déplaçant le câble ça s'est arrangé. Puis en re-balayant le câble RCA est revenu près de la prise secteur et rebelote. Le moteur du frigo on l'entendait bien dans les enceintes.
    J'ai changé de câble en mettant un blindé et hop fini le plop
    Bonjour vs2prod et tout le groupe
    Citation Envoyé par vs2prod Voir le message
    ... sur une table de mixage basique ... un gros "ploc" arrive dans les enceintes de l'ampli.
    même si le volume de la table est a 0 ... ma cliente m'as dit que cette table fonctionnait bien avant ce problème ...
    Je ne comprends pas tout dans les ”données” du problème.
    ”Chez moi”, une table de mixage a une fonction de préampli et/ou de mélangeur/sélecteur de source mais n’est pas destiné à sortir sur hauts parleurs. C’est un ampli qui doit remplir cette fonction. J’en conclus que l’on doit disposer de deux appareils séparés pour remplir la fonction. Et je pense que ce n’est pas la table qui capte/gènère le parasite, mais l’amplificateur.
    Reste à savoir comment c’est capté. Forcément, il y a un câble entre les deux qui doit être blindé, et, forcément, je suppose que l’utilisatrice comme le dépanneur qui se charge de la demande le savent. Si rien n’a été changé, cela n’a pas de raison de tomber en panne, ce qui n’en est pas une, ou alors c’est un changement d’environnement, qui comporte des parasites accrus, qui provoque le phénomène.
    Que se passe-t-il si l’ampli seul est utilisé, sans rien aux entrées?
    Que se passe-t-il si seul le câble (blindé?) est branché à l’entrée de l’ampli? (Sans rien au bout)
    Dernière modification par gienas ; 19/01/2025 à 16h25.
    vs2prod
    bonjour Gienas,
    Effectivement la table est reliée a un ampli externe... par un câble ce qui est la base !
    l'ampli que j'utilise chez moi dans mon atelier est un ampli "passe partout qui me sert a réparer les appareils nécessitant un ampli. mon client DJ utilise un autre ampli , le sien. le bruit "ploc" je l'entends sur les enceintes . et les cables ce sont les miens (aussi des cables qui me servent pour faire les essais. a noter que le vumètre a led de la table monte un court instant en même temps que ce bruit. ce bruit est généré par la table.
    ... ce bruit est généré par la table.
    Si la table est responsable, le fait-elle aussi chez toi?
    À priori ce n’est pas une panne et il n’est pas possible d’expliquer ce qui a pu se passer. Seul un examen approfondi par un spécialiste connaisseur et outillé pourra trouver.
    Édit: j’ai confondu ton fil de discussion avec un autre aujourd’hui. Je viens de corriger.
    Dernière modification par gienas ; 19/01/2025 à 21h07.
    bobflux
    Sur cette table il doit y avoir un jack pour brancher un casque.
    Ce qui est bien avec le casque, c'est qu'il est isolé donc pas de boucles de masse.
    Alors... ploc ou pas ploc dans les situations suivantes :
    1) Casque sur le jack casque + table pas branchée à l'ampli
    2) Casque sur le jack casque + table branchée à l'ampli (mais ampli éteint)
    3) Casque sur le jack casque + table branchée à l'ampli (mais ampli allumé et volume à zéro vu que t'écoutes le ploc dans le casque)
    On peut répéter les tests en branchant le casque sur la sortie ligne à la place du jack casque, avec un adaptateur.
    Tests supplémentaires, dans la configuration usuelle : table branchée à l'ampli, on écoute le ploc dans les enceintes.
    4) Ampli allumé, table de mixage éteinte avec le bouton qui est dessus et qui coupe l'alim, mais le transfo branché
    5) Table et ampli allumés, modifier un câble RCA pour que d'un côté, l'âme soit connectée à la masse et le la broche centrale du connecteur ne soit connectée à rien. Brancher ce connecteur modifié dans sortie de la table et l'autre bout à l'ampli.
    vs2prod
    J'ai trouvé le soucis ! en isolant le transfo d'alim de la carcasse de la table, c'est Ok.
    en fait j'ai trouvé un léger défaut d'isolement entre le primaire et la carcasse du transfo.
    j'ai remplacé le transfo 2 X 12V d'alim tout est correct
    Merci de vous être penché sur le problème
    Patrice
    mag1
    Patrice
    Bravo d'avoir eu l'idée de regarder du côté de l'alimentation...
    Et merci pour le retour..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/01/2025 à 18h36.
  1. [Analogique] réparer une table de mixage de 1985, ou trouver l'équivalent d'anciens CI [Résolu]
    Par invitecfaf6872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2020, 17h04
  2. [Brun] Table de mixage BST [résolu]
    Par inviteee4a15ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 12h49
  3. [Divers] table de mixage
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 20h01
  4. Pb sur table de mixage
    Par inviteba5d4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 19h01
  5. table de mixage
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h09
