[Autre] besoin d'aide pour xbox serie S
    Jeny
    Question besoin d'aide pour xbox serie S
    Bonjour a tous , et meilleurs voeux 2025!
    Voilà je me tourne vers vous pour une petite question je sais que ici il a de l'expérience .
    J'explique hier ma xbox Serie S fonctionne parfaitement , et ce matin j'essaye de l allumé elle s'allume une demi seconde et se coupe , j ai pas le bip de démarrage :s après avoir lu pas mal de chose j ai démonté changer la pate thermique et nettoyé , j ai testé l'alimentation qui me donne 11.9v sur une alimentation de 12v ( trop faible? ) après remontage toujours le même problème avez vous déjà eu le problème et eu la solution ? un tout grand merci a vous et de vos réponses !
    une bonne journée à vous.
    Seb.26
    Re : besoin d'aide pour xbox serie S
    Citation Envoyé par Jeny Voir le message
    Non, d'ailleurs, c'est peut être ton multimètre qui a 0.1v d'écart
    Seb.26
    Essaye ceci :
    - débranche ta console
    - attends 1h
    - retire le SSD
    - rebranche
    - ça boot ?
    Seb.26
    Essaye aussi d'emprunter une alim à qq et de tester avec pour voir si c'est idem
    ( ou teste ton alim sur une console qui fonctionne ... mais la première solution est plus sûre au cas où ton alim "grillerait" les consoles )
  1. Xbox série X bruyante ?
    Par Phoebus72 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/04/2023, 09h06
  2. Besoin d'aide pour vérifier la répétabilité d'une série de mesure
    Par invitecddfb12f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2016, 13h52
  3. besoin d'aide sur :aquisition de son / conversion paralle serie / AOP
    Par invite58eda274 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/09/2011, 11h46
  4. Besoin aide convolution serie de Fourier
    Par invite49db0d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 19h29
