Xbox série X bruyante ?
    Phoebus72
    Bonjour à tous, j'ai regardé pas mal de vidéo et de discussion sans pour autant trouve la solution à mon problème.
    Alors je pose ma question ici si une personne aurait bien la réponse ?
    Donc, jia une Xbox série x depuis 2 ans, et je m'en sert pas souvent mais à chaque que je l'utilise elle fait un bruit de ventilateur vraiment très bruyant, j'ai mesurer avec aplication sono mètre et cela oscille entre 30 et 50 db?
    J'ai tous démonte pas de poussière, j'ai quand même nettoyer le peu qu'il y avait démonter ventilo etc..
    Et toujours bruyant.
    Du coup est ce qu'il serait possible que ce soit un problème du ventilo ? Ou bien autre chose qu'il fasse chauffer la console et que le ventilo tourne à fond ?
    Merci par avance de votre aide.
    J'ai fait vidéo mais j'arrive pas à la mettre.
    Re : Xbox série X bruyante ?
    Bjr à toi, Ben moi j'aurais débranché le ventilo pour savoir si c'est vraiment lui qui génére le bruit !!
    Si c'est lui le fautif...ben on le change.
    Phoebus72
    Bonsoir merci de votre réponse j'ai essayé sans le ventilo et effectivement pas de bruit ��, mais je ne trouve pas de ventilo identiques ou du moins l'original.
    Bonjour Poebus72 et tout le groupe
    Pour commencer, tu ne précises pas si le bruit en question a toujours existé (sous entendu, il est "normal"), ou s’il est apparu avec le temps.
    Citation Envoyé par Phoebus72 Voir le message
    .. j'ai essayé sans le ventilo et effectivement pas de bruit …
    Pour moi, le mot bruit n’a pas de sens. Il peut être mécanique, électrique, autre …
    Il faut commencer par le définir pour savoir où/quoi vérifier pour tenter de supprimer.
    En dernier recours, si tu connais son alimentation, tu dois pouvoir y adapter un ventilateur que tu peux y fixer. L’important, c’est de faire du vent, dans le bon sens.
    Bjr à toi, Il est fort possible que tu ne saches pas retrouvé l'original !
    Mais SANS photo, nous non plus , ne pourrons t'apporter de l'aide !
    Donc nous montrer l'objet ...du délit.
    Là il sera peut etre possible de trouver son frére.
    Phoebus72
    Bonjour, le bruit ést apparu après une longue absence d'utilisation, avant non. Et en démontant le ventilo et en démarrant la console pas de bruit silence. Et merci pour votre aide.
    Phoebus72
    Voici la photo, merci par avance.
    f6exb
    C'est un bruit mécanique ou un bruit de soufflerie ?
    Phoebus72
    Bruit de soufflerie.
    Phoebus72
    Et un ami à la même acheté en même temps et aucun bruit ?
    JPL
    Les ventilateurs sont souvent source de nuisances sonores en vieillissant car l’axe ou le palier finissent par s’user un peu. Sur des ordinateurs de type tour c’est généralement le ventilateur du processeur. Il y a un truc qui marche parfois, mais cela dépend un peu du modèle, donc du montage mécanique : décoller avec précaution l’étiquette, mettre une petite goutte d’huile minérale et recoller l’étiquette. C’est un pis-aller à tenter si on ne peut pas trouver un ventilateur neuf identique ou compatible.
    Phoebus72
    Bonsoir , merci je vais essayer on verra bien, en espérant qu'un ventilateur compatible existé quand même ?
    Je vous dit si cela fonctionne.
    Merci encore
    Phoebus72
    Pas de vis c'est moulé.
    Nom : 16817589401705978750512686130858.jpg
Affichages : 718
Taille : 134,4 Ko
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 17/04/2023 à 21h48.
    Phoebus72
    Merci beaucoup, vraiment pas cher du coup, site fiable?
    f6exb
    Aucune idée. Tu en a une polychiée sur la recherche gogole.
    Phoebus72
    Oui , merci beaucoup je vais regarder et encore merci il beaucoup, j'ai vu aussi que dans certaines console on n'avais pas les même ventilo peut être pour cela ?
  1. [Divers] VMC bruyante
    Par Titus56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2022, 09h06
  2. [Divers] Chaudière bruyante
    Par invitedd99a29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2018, 08h21
  3. Clim bruyante
    Par airone29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2016, 19h15
  4. Cleam bruyante
    Par jalons dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2015, 21h46
  5. [Thermique] VMC très bruyante ?
    Par invite3dccf0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2014, 17h52
