impossible d'accéder au BIOS UEFI MSI lors du démarrage du Pc
    lolojluc
    je n'arrive pas à accéder au Bios MSI au démarrage de du PC, il s'agit d'une carte mère MSI MAG B550 Mortar Wifi sous Windows 11 entreprise
    au démarrage, je n'ai plus les fonctions pour accéder au Bios et entre autre le Logo MSI
    j'ai bien desactivé le démarrage rapide dans les options d'alimentation mais c'est toujours pareil
    je suis aller dans l'option
    - Récupération / redémarrer maintenant et je l'ai forcé a démarrer sur le Bios, mais il tourne en rond
    dernière Manip réalisée, je l'ai éteins plusieurs fois juste démarrer pour qu'il se mette en erreur , rien à faire !!!!
    impossible donc d'accéder au BIOS pour changer le mode de BOOT
    merci de vos retours
    lolojluc
    umfred
    Re : impossible d'accéder au BIOS UEFI MSI lors du démarrage du Pc
    dans la doc de ta carte mère
    Entrer dans l’interface Setup du BIOS
    Pendant le démarrage, lorsqu’apparaît le message Press DEL key to enter Setup
    Menu, F11 to enter Boot Menu sur l’écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.
    (page 129 (pour le français) https://download.msi.com/archive/mnu...4v1.3-EURO.pdf )
    lolojluc
    Justement l interface Msi n apparaît plus et je ne peux pas accéder au Bios, le Pc arrive directement sur le bureau
    Que ce soit avec un clavier filaire ou sans fil
    Le seul moyen c est de formater le disque c pour qu il plante et accéder au Bios
    Je ne vois pas d autres solutions.
    Cdt
    Lolojluc
    djaro
    il y a toujours une conséquence a une manipulation qui peut s’avérer une réussite ou fatal
    Donc tout n’a pas été dit clairement le pourquoi du comment le seul avantage que vous avez actuellement c’est d’avoir accès a Windows et non au Bios
    Piefra
    Debrancher le dd et rebooter ?
    Appuyer 30s sur le bouton on off ?
    Cdlt
    umfred
    quand tu redémarres, dès qu'il a fermé windows, tu tapotes rapidement sur la touche DEL (suppr); ça devrait passer.
    Sinon j'ai cru voir qu'il y avait une application MSI pour accéder au bios depuis windows
    Piefra
    vavann56450
    meme carte mere, si tu a une carte graphique Nvidia comme moi ce patch corrige le problème.
    https://www.nvidia.com/content/Drive...=us&type=Other
    Liro4
    Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème que lolojluc , impossible d'accéder au bios de ma carte mère MSI MPG X570 gaming plus. Fonctionne sous win 11 avec CG MSI RX 6650 XT MECH 2X OC et CPU Ryzen 5 3600X et 16 go de mémoire. J'ai tenté toutes les manips proposées, rien n'y fait. Le PC fonctionne tout fait normalement. Au démarrage rien ne s'affiche, sauf un message "fréquences non supportées" puis j'arrive directement à l'écran du mot de passe windows.
    patrick78140
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    et ca :
    https://forums.futura-sciences.com/l...cher-bios.html
    J"avais eu le pb
    Liro4
    Merci pour cette réponse. J'ai donc utilisé la commande CMD pour accéder à l'invite de commande et j'ai tapé shutdown /r /o le pc redémarre effectivement mais j'arrive sur un écran noir. Je dois alors redémarrer le pc qui démarre normalement mais sans toujours pouvoir accéder au bios.... pfffffff commence à m'énerver ce truc
    umfred
    comme ça a été suggéré plus haut, démarrage sans le disque dur branché, ou installer le patch dont parle vavann56450 dans la réponse #8
    Liro4
    Ok, mais le patch corrige le problème pour une CG Nvidia, je suis équipé en AMD ..... je vais tenter la manip en débranchant le DD, on verra bien
    umfred
    voir si il n'y a pas un patch équivalent chez ATI/AMD ou MSI
    alderick
    Utilisez la sortie VGA (si existante) au lieu de l'HDMI et donnez le résultat.
    Liro4
    J'ai déjà vérifié, mais il n'en existe pas ni chez AMD ni chez MSI .....
    Dernière modification par Liro4 ; 18/04/2023 à 13h17.
    Liro4
    Il n'a a pas de sortie VGA ni sur la CM ni sur la CG ....
    alderick
    Un DVI peut-être ?
  1. Nouveau BIOS UEFI et BOOT DVD
    Par dexboson201306 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2019, 17h13
  2. Accéder au BIOS et installation Windows
    Par invite334a0e12 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/01/2017, 17h39
  3. Mon PC démarre systématiquement sur l'UEFI BIOS utility
    Par inviteb071c56e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2015, 18h25
  4. asus all in one demarre systematiquement sur uefi bios utility
    Par invitef24dcd73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2014, 22h14
  5. Comment accéder au Bios?
    Par invitefcf5f534 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2007, 12h37
