[Energie] Thermistance mf52 2kohm [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Sam4567
    Re : Thermistance mf52 2kohm
    merci pour vos réponse,
    j'ai besoin d'une tension de 80v pour faire fonctionner un capteur ultrason. j'ai pas besoin de grande intensité.
    j'ai juste besoin de confirmer le bon fonctionnement de ce schéma (ma mise à la terre peut fonctionner)
    les valeurs des composants son provisoire, mon objectif c de réussir d'obtenir une tension continue d'abord.
    Nom : sh.jpg
Affichages : 114
Taille : 121,1 Ko
    Dernière modification par Sam4567 ; 28/01/2025 à 14h40.
    1/ si gnd et gnd sont reliés, le pont de diode ne sert pas.
    2/ gnd met le N à la terre, ça ne se fait pas, il y a parfois une tension entre N et terre (cas ou le transfo Enedis est loin)
    3/ re: si N et L sont inversés, c'est le disjoncteur différentiel qui saute.
    sans relier les gnd, le montage sort 120v continus, très variables suivant la valeur de C1 et la thermistance.
    Nom : Presse-papiers-1.png
Affichages : 104
Taille : 28,0 Ko
    Équivalent si commun entrée sortie (pont de diode en c.c.)
    dans les 2 cas, la tension de sortie est proportionnelle à la valeur de R2 !
    Nom : Presse-papiers-2.png
Affichages : 107
Taille : 25,6 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/01/2025 à 15h51.
    Sam4567
Affichages : 103
Taille : 33,8 Ko
    ce 0v c quoi. une mise a la terre
    Non, c'est le simulateur qui a besoin d'une référence 0 V.
    Répétition pour Sam4567:
    le 0v qui sort de ce montage ne doit pas être connecté à la terre ni accessible à l'utilisateur. point.
    on n'y reviendra pas...
    Si tu veux alimenter un montage dont le 0v doit être relié à la terre, il faut utiliser un transformateur ou une alimentation à découpage (isolée).
    pour continuer le sujet et plus de renseignements,
    même si le montage en aval est top-secret, comme prévu dans le forum, tu dois nous indiquer le but du montage,
    particulièrement la tension de sortie et le courant min et max. demandés.
    j'espère que l'alimentation décrite ne sert pas à faire osciller un transducteur à but médical
    car en cherchant transducteur ultrasons 80v j'ai trouvé ça:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...av-description
    bon, les réponses ne conviennent pas, alors le demandeur ne répond plus
    Sam4567
    merci . problème resolu
    Par des voies que la décence interdit de publier ?
  1. Thermistance
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 06/01/2013, 02h53
  2. thermistance
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2011, 14h14
  3. [Brun] TV Bluesky : fusible claque aprés changement thermistance. [résolu]
    Par invitee71c1ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 17h19
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaus et Maury Centora : changer une thermistance. [résolu]
    Par invite443a4619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 12h38
  5. Thermistance ctp et ctn
    Par adrien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 21h38
