[Autre] LED sous 1,5V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
LED sous 1,5V
    Hervebe
    LED sous 1,5V
    Je voudrais ajouter un témoin à un circuit qui fonctionne sous 1,5V (il est équipé d'une alim secteur qui sort 1,5V/300 mA).
    Je vois 2 possibilités
    1. remplacer l'alim d'origine par une sortant par exemple 5V et ajouter un régulateur de tension pour fournir 1,5V au circuit existant;
      c'est un peu le canon pour tuer la mouche;
    2. élever la tension de 1,5V à un niveau suffisant pour la LED (qui devrait d'ailleurs être alimentée en courant);
      il me semble avoir vu un circuit élévateur très simple dans Elektor mais je ne le retrouve plus.
    Pierrre
    Re : LED sous 1,5V
    fait une recherche avec "joule thief"
    Re : LED sous 1,5V
    le plus simple: récupérer le circuit d'une mini lampe solaire:
    https://www.framboise314.fr/une-lamp...re-a-2-balles/
    paulfjujo
    Re : LED sous 1,5V
    Citation Envoyé par Hervebe Voir le message
    ....Je voudrais ajouter un témoin à un circuit qui fonctionne sous 1,5V (il est équipé d'une alim secteur qui sort 1,5V/300 mA).
    tu as oublié de preciser un point important : quelle couleur de led ?
    une led blanche ..pas possible sous 1,5V
    une led rouge .. avec 10 ohms en serie ou carrement en en direct sur 1,5V
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    Peu importe la couleur puisque (voir ma question initiale) je souhaite élever la tension de 1,5V à un niveau suffisant pour la LED.
    Je n'ai pas de mini lampe solaire sous la main, le "joule thief" correspond exactement à ce que je cherche, je ne connaissais pas cette expression, merci.
    Il n'y a plus qu'à trouver un petit tore ferrite, je dois avois ça dans un coin.
    Re : LED sous 1,5V
    En cherchant mieux, on trouve des schémas sans tore, juste une self, 100 à 330µH, comme dans les mini lampes solaires.
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    Avant de poser la question ici j'ai d'abord cherché avec Google, mal apparemment, si tu avais un lien ...
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    Sinon je dois avoir des petits tores qu'on place habituellement sur les servos de modélisme
    Nom : Tore.jpg
Affichages : 163
Taille : 33,5 Ko
    Re : LED sous 1,5V
    par exemple:
    Nom : JT1.jpg
Affichages : 168
Taille : 17,7 Ko
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    Grand Merci !
    Re : LED sous 1,5V
    sinon, il semble que ça se trouve: https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAJ
    je ne sais quel crédit allouer à ce produit
    un autre: https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAZ
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    Le premier est en Colombie, il semble que le minimum pour la 2ème soit 500 pièces.
    Je ne fais pas trop confiance à la description (je doute de 1.5V).
    J'ai 2 solutions qui me conviennent, avec et sans tore, je choisirai en fonction de mes fonds de tiroir, encore merci pour vos réponses.
    Gérard
    Re : LED sous 1,5V
    Convertisseurs élévateur : https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Tu choisis quelle tension de sortie te convient.
    Re : LED sous 1,5V
    c'étaient juste des exemples pour dire que ça existe, on trouve sans doute les mêmes produites sur d'autres sites, mais je m'attendais à être contredit !
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ces convertisseurs fournissent une tension constante, on doit ajouter une résistance en série avec la LED.
    Je m'étonne toujours des prix de ces chinois : 1,22€ port compris, ça vaut le coup d'essayer.
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    Sur Aliexpress : 1,22€ livraison Belgique gratuite.
    Quand on passe commande ça devient 3,21€ + 1,99€ de livraison, total 5,20€.
    Même si ça reste pas cher ce n'est pas très honnête !
    Gérard
    Re : LED sous 1,5V
    C'est écrit livraison gratuite à partir de 10€.
    Re : LED sous 1,5V
    classique chez ali express, les prix ne sont pas les mêmes selon le pays d'expédition, certains articles ne sont même pas livrables en France, questions de réglementations, taxes et droits de douane)
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    Non, il est indiqué "Livré vers Belgium
    L'engagement AliExpress
    Livraison gratuite"
    Nom : Ali.jpg
Affichages : 131
Taille : 150,2 Ko
    Gérard
    Re : LED sous 1,5V
    Donc le prix de la livraison dépend du pays destinataire. Je suis en France.
    Re : LED sous 1,5V
    les circuits ANA618 ou YX8018 que l'on trouve dans les mini lanternes se trouvent facilement, il suffit ensuite d'une self 100 à 220µH
    https://www.amazon.fr/Generic-5-pi%C.../dp/B0BPDGLBFH
    https://www.gotronic.fr/art-self-min...00-uh-3521.htm
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/02/2025 à 14h28.
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    Ce qui ne serait pas anormal, par contre sur la page produit c'est 1,22€ livraison Belgique gratuite.
    Alors que si on passe commande ça devient 3,21€ + 1,99€ de livraison (Belgique aussi).
    Quoi qu'il en soit j'ai commandé, merci pour l'idée, et quelques LEDs bleues 5V aussi ce qui évitera la résistance.
    Si ça ne fonctionne pas je reviendrai à la solution torique.
    Dernière modification par Hervebe ; 10/02/2025 à 14h27.
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    Merci mais le module tout fait est moins cher et plus facile à mettre en oeuvre.
    Re : LED sous 1,5V
    les accords commerciaux ne sont pas identiques d'un pays à l'autre, sur les sites chinois (et sans doute les autres) on voit bien que les tarifs sont étudiés bien souvent pour limiter la concurrence avec les entreprises des pays destinataires, ce que je peux comprendre,
    par contre il est prévu de taxer fortement les produits asiatiques quels qu'ils soient et là, ça pose un problème car nombre de leurs produits sont introuvables ailleurs ou alors ils relèvent du laboratoire et le prix est en conséquence et hors du domaine du bricoleur moyen..
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/02/2025 à 14h32.
    Re : LED sous 1,5V
    Si on va chez Ali, le ANA618 est à 0,29€
    mais les prix chez Ali...
    5 mini lampes près de chez nous, pour récupérer 5 circuits:
    https://www.lidl.fr/p/livarno-home-m...8vab5R8s&gQT=1
    je récupère les lampes solaires HS, le circuit et la self sont toujours OK.
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/02/2025 à 14h51.
    Re : LED sous 1,5V
    Je suppose que tu as commandé version 5v,
    Il faudra quand même une résistance pour chaque Led, Led bleue env. 3v5
    Re : LED sous 1,5V
    quel dommage d'utiliser un convertisseur + résistance pour ça...
    Plus simple avec les circuits spécialisés :
    Nom : Screenshot- ANA618.png
Affichages : 114
Taille : 20,9 Ko
    fdamien12
    Re : LED sous 1,5V
    Je rebondis sur cette discussion puisqu'on a évoqué des LEDs de couleurs variées à très faible Vf (1,5V) et surtout constant entre les couleurs.
    Comment ces LEDs sont-elles fabriquées ? Pour moi, les LEDs blanches (et donc bleues) avaient un Vf de l'ordre de 3V mini.
    Je m'étais déjà posé la question après avoir acheté ce genre de guirlande : https://www.amazon.fr/Guirlande-Lumi.../dp/B087JHTBCP
    On dirait des LEDs 0603, toutes connectées en parallèle le long de deux fils de cuivre émaillé et protégées par une goutte de colle.
    Le Vf global de toutes les LEDs en // était assez bas (je dirais une bêtise si je disais un chiffre), mais surtout, les couleurs sont différentes.
    Hervebe
    Re : LED sous 1,5V
    L'article Ali Express précise "LED 5V" mais je vérifierai quand même en la branchant d'abod avec une résistance série.
    C'est simplement de la paresse, un petit circuit imprimé comportant 2 points d'entrée et 2 points de sortie, même si je dois ajouter une résistance en série avec la LED est encore plus simple.
    Citation Envoyé par fdamien12 Voir le message
    J'ai quelques LEDs en réserve (mais pas de bleues), les blanches dont je ne me souviens plus de l'origine ont une Vf de 2,6V.
    Re : LED sous 1,5V
    peut être que ces leds comportent un buck boost intégré ?
  1. impossible effecteur un partage de fichiers entre un pc sous w10 et un smartphone sous android
    Par popol3426 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2023, 18h33
  2. Création de menus et sous-menu déroulants interdépendants sous Excel 2021
    Par Celinette21 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2022, 10h30
  3. Isolation sous dalle, sous ravoirage ou sous chape
    Par invitea4e5e059 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/04/2020, 14h02
  4. comment faire communiquer un automate sous linux et un PC sous windows?
    Par gerald2545 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2013, 07h59
  5. Comment intégrer des données sous Excel dans un StringGrid sous C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 12h56
