[Energie] Courant inverse sur la sortie Alim à découpage
    guillaume19377
    Pour un projet, je dois utiliser une alim à découpage pour créer du 1.8V à partir d'une pile 1.5V. En sortie je veux mettre une grosse capacité pour stocker de l'énergie au cas ou la pile se déconnecte et alimenter le circuit. Je veux utiliser le MAX17227J de chez Analog comme ceci : MAX17227.PNG
    Une question me taraude l'esprit car je pense ne pas avoir bien compris le fonctionnement du composant comme décrit dans la datasheet, est-ce que l'alim bloque les courants inverse qui rentrerait dans la sortie à cause des Capa ?
    J'ai le schéma interne et je pense qu'il y a une résistance à l'intérieur qui viderait les capas.
    J'aimerai éviter de mettre une diode en sortie pour bloquer les courants...
    Re : Courant inverse sur la sortie Alim à découpage
    si la pin EN est connectée à l'entrée Vin alors en cas de perte d'alimentation primaire le composant se bloquera et empêchera la capa de sortie de se vider, aucun courant inverse.
    umfred
    Ôte moins d'un doute: tu as bien vu que la tension de sortie du MAx que tu nous indiques va ? de 2.3V à 5.4V, alors que tu as a priori besoin de 1.8V
    guillaume19377
    En effet faute de frappe je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça... Ca sera du 3.5V en sortie
    guillaume19377
    Super merci, mais justement dans le cas ou l'ont veut contrôler le pin EN par un micro (on a une autre source qui alimente) par exemple, cela n'est plus valable ?
    bonsoir,
    bien sur que si, rien ne préjuge de la façon dont la pin EN est contrôlée.
    guillaume19377
    Pourtant a en croire la datasheet du composant le courant est coupé vers l'entrée Vin mais le courant des décharges de capa sont vidés dans une résistance interne au composant
    ben non :
    The MAX17227A features
    True Shutdown mode where the output disconnects from
    the input with no forward or reverse-current. This saves
    precious energy from the battery for systems that dynamically turn on and off by having the ability to startup into a
    precharged output capacitor
    c'est pourtant clair!
    Le condensateur va se décharger à travers un mosfet "off".
    Quelques nA ?
    gts2
    La doc dit "In True Shutdown mode, the MAX17227J stops switching and the active discharge resistor discharges the output capacitor." Avec une résistance de l'ordre de 500 Ω.
    Donc le condensateur se décharge ? Non ?
    guillaume19377
    C'est bien ce qu'il me semblait gts2 !
    j'avais fini par croire que comme une IA j'hallucinais !!!
    Mais non pas du tout il y a deux composants MAX17227 le A et le J et j'avais téléchargé la DS du A!!
    désolé!
  1. [Energie] Tension alternative entre la terre et la sortie d'une alim à découpage
    Par invite64552bb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2017, 13h21
  2. [Energie] Cherche info sur alim découpage très fort courant
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2015, 09h55
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h16
  4. Alim à découpage et condo de sortie
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 21h47
  5. Parasites en sortie d'alim à découpage??
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 13h26
