[Autre] Hoverboard
Hoverboard
    bab13
    Hoverboard
    bonjour à tous ,
    je suis en train de dépouiller un overboard , et je reste circonspect devant ce qui me semble etre des opto-coupleurs montés sur chaque carte et actionné par le desssous du chassis à travers une membrane caoutchouc !!
    qui peut m en dire plus ? merci
    Re : overboard
    Pas compris !
    Un dessin ?
    Gwinver
    Re : overboard
    Bonsoir.
    S'il s'agit d'une membrane caoutchouc placée entre les deux éléments de l'optocoupleur (E et R), il peut s'agir d'une étanchéité à l'humidité.
    bab13
    Re : overboard
    à quoi servent ces 2 opto ?
    Re : overboard
    Lire le message n°3 !!
    Mais une VUE (non fournie !!) de l'ensemble permettrait de mieux cerner le probléme !
    Toujours pareil: faut.....deviner !!
    umfred
    Re : overboard
    Citation Envoyé par bab13 Voir le message
    à isoler électriquement leur entrée de leur sortie
    bab13
    Re : overboard
    merci de vos essais pour comprendre ma demande ,
    mais je pense que seul un forumeur ayant décortiqué le fonctionnement d un de ces engins pourra m éclairer !!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : overboard
    Ou bien un capteur, eg a fente ou de distance.
    bab13
    Re : overboard
    oui , c est bien un capteur à fourche , mais son mode de fonctionnement est incompréhensible pour moi !!
    Re : overboard
    Comprendre ta demande, suppose aussi d'avoir CONNAISSANCE ( une vue) de la chose.
    Maintenant rien n'interdit d'attendre la venue ". de...seul un forumeur ayant décortiqué le fonctionnement d un de ces engins pourra m éclairer !! .."
    L'attente risque d'etre ...longue.
    La patiente va etre de mise .
    Re : overboard
    La question ressemble à une devinette.
    Une description graphique est impossible ?
    bab13
    Re : overboard
    ce serait étonnant que je sois le seul à m interroger sur le systeme de détection de mouvement trés particulier de ces engins !!
    bab13
    Re : overboard
    Une description graphique est impossible ? ? je ne crois pas pouvoir mettre un dessin dans la discussion !! l
    Re : overboard
    Les photos ne sont pas interdites. Tu as le droit de joindre ce que tu veux à une discussion (y compris dessin)
    C'est meme conseillait le cas échéant ( ça fini par etre demandé TRES souvent)
    Bien sur si déjà...remonté !
    GBo
    Re : overboard
    La bonne orthographe est hoverboard.
    Son fonctionnement très particulier en effet met en oeuvre un gyroscope et un microprocesseur.
    Un premier lien pour dégrossir (en anglais):
    "How Does A hoverboard Work"
    https://www.hoverboards.co.uk/blog/r...20the%20wheels.
    Un deuxième en vidéo cette fois, que je découvre avec vous:
    "How does a hoverboard work?"
    https://youtu.be/fDzTtkS_3g8
    Dernière modification par GBo ; 28/02/2025 à 14h13.
    GBo
    Re : overboard
    La vidéo est très bien faite (à part la voix artificielle datée, mais le reste est top moumoute).
    -> Il y a donc DEUX "gyroscopes" (contrairement à son ancêtre le Segway qui n'en avait qu'un je crois), un par pédale, chacun utilisé comme détecteur d'inclinaison de la pédale en question (vers l'avant / plat / vers l'arrière).
    Sinon dans le 1er post je pense que tu parlais de cette pièce mise en exergue ci-dessous, ce sont des interrupteurs guidés/isolés tout simplement, qui détectent la présence de poids sur la pédale (chaque pédale a ses interrupteurs).
    Nom : hoverboard.png
Affichages : 173
Taille : 776,2 Ko
    Dernière modification par GBo ; 28/02/2025 à 14h37.
    bab13
    Re : Hoverboard
    merci pour les liens ,
    ils jouent sur les mots !! hover , c est flotter et over c est sur !!
    Dernière modification par bab13 ; 01/03/2025 à 09h40.
    GBo
    Re : Hoverboard
    De rien, vu que Google est mon ami, j'en fais profiter les collègues
    Pas vraiment non, "to hover" signifie flotter dans les airs en anglais.
    https://dictionary.cambridge.org/dic.../english/hover
    D'ailleurs le terme hoverboard a d'abord été utilisé pour un objet fictif, le skate à lévitation du film "Retour vers le futur 2" de Robert Zemeckis.
    Dernière modification par GBo ; 01/03/2025 à 10h42.
    bab13
    Re : Hoverboard
    donc , pour résumer , ces 4 opto proportionnels servent de gyroscope simplifié ! j ai bon ??
    en tous cas merci de creuser le net pour les forumers pas doués ( comme moi ) !!
    GBo
    Re : Hoverboard
    Non, le "gyroscope" est un composant présent sur chaque PCB (1 sous chaque pédale), son but est de détecter l'inclinaison de la pédale en question puisque c'est cette inclinaison qui déclenche le mouvement, à condition qu'il y ait quelqu'un sur le board (détection de poids sur les deux pédales déterminé par l'enfoncement des interrupteurs vus au post #16)
    Nom : Gyro.png
Affichages : 114
Taille : 688,9 Ko
    Dernière modification par GBo ; 02/03/2025 à 16h49.
    bab13
    Re : Hoverboard
    4 inter pour detection d une présence sur l hoverboard ??
    GBo
    Re : Hoverboard
    Bah oui, 2 par pédale, c'est ce qu'on voit sur la vidéo et qu'on comprend des explications orales.
    Ma compréhension des choses est que:
    - il faut que l'utilisateur soit debout sur l'appareil avec ses deux jambes, car déclencher le mouvement sur la foi d'un seul pied est dangereux, il faut à tout prix un "ET" logique entre les deux pédales
    - au niveau de chaque pédale, il y a un guidage mécanique pour que l'état "on" (pour cette pédale) soit déclenché sur une force bien verticale. Il y avait d'autres façons de faire le même genre de chose avec un seul interrupteur par pédale mais c'est l'option qu'ils ont choisie.
    Dernière modification par GBo ; 04/03/2025 à 14h11.
    bab13
    Re : Hoverboard
    De plus les 4 commandes sont proportionnelles , pas tout ou rien !!
    GBo
    Re : Hoverboard
    Ce sont peut-être des capteurs de pression à la base mais ce site appelle aussi cela des "switches", donc des interrupteurs :
    https://www.topicsforseminar.com/201...oard-work.html
    Nom : switches.jpg
Affichages : 89
Taille : 19,7 Ko
    Dernière modification par GBo ; 05/03/2025 à 13h34.
    GBo
    Re : Hoverboard
    suite......................... .................
    Nom : infraredSensor.jpg
Affichages : 97
Taille : 25,4 Ko
    Note que l'électronique (le PCB) peut très bien en déduire un critère de transition OFF/ON à partir d'une certaine pression (seuil sur une information analogique fournie par le capteur).
    Dernière modification par GBo ; 05/03/2025 à 13h37.
    bab13
    Re : Hoverboard
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !! je comprends pourquoi je me creusais la tete devant ce montage ;
    Gwinver
    Re : Hoverboard
    Bonsoir.
    Ce genre de réalisation doit faire face a de multiples contraintes, il y a bien sûr la fiabilité, la durabilité, la reproductibilité, les différentes normes, les contraintes environnementales, etc. ...
    Les constructeurs apprennent au fur et à mesure de leurs productions à résoudre ces contraintes au mieux du côut de réalisation (facilité de montage, possibilités des opérateurs etc. ...) et des disponibilités des solutions sur le marché des composants.
    Peut-être est-ce le plus simple au vu de toutes ces contraintes et de l'expérience du fabricant.
  1. [Autre] Accélération hoverboard
    Par inviteb45058ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2020, 14h56
  2. Hoverboard
    Par _Goel_ dans le forum Actualités
    Dernier message: 22/10/2014, 23h20
  3. Hoverboard
    Par Hoverboard21 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2014, 13h56
  4. Fabrication d'Hoverboard
    Par invite38b5d85c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 08h10
