[Energie] Recherche réf diodes
    Reme
    Merci de m’accueillir sur votre site 
    Je suis retraité bricoleur et j’ai un souci pour trouver quelqu’un qui puisse me renseigner
    Je bricole actuellement sur une vieille moto
    Ou j’ai installé des clignotants avec relais, jusqu’à la tout fonctionne normalement, ce que je voudrais faire c’est installer un voyant supplémentaire sur mon tableau de bord , ce voyant branché sur le + du clignotant droit et l’autre + sur le clignotant gauche pour allumer ce voyant selon mon choix.
    Je précise que je ne veux pas le brancher sur le relais.
    Le voltage est de 12 volts l’ampoule sera du 10w
    La question que je n’arrive pas à trouver, quelles diode je peux prendre ?
    Merci pour votre aide
    Nom : IMG_5235.jpeg
Affichages : 123
Taille : 352,6 Ko
    Je vais essayer d’envoyer un plan
    Re : Recherche réf diodes
    10w sur le tableau de bord !!?? éblouissement garanti la nuit..
    2 diodes 2A suffiront ( 1N540x )
    Résultat: l'ampoule 10w va faire accélérer la vitesse de la centrale.
    Pourquoi pas une Led + résistance 1kohm?
    les leds haute luminescence sont très lumineuses avec ces 10mA, couleur au choix.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 05/03/2025 à 00h23.
    Reme
    Bonjour Pascal,
    Merci beaucoup pour votre réponse, j’ai indiqué une mauvaise valeur ! Comme je n’y connais pas grand-chose, désolé !!
    J’avais une deuxième option en tête
    Comme le phare dispose également une ampoule orange je me suis dit pourquoi ne pas brancher cette ampoule et la faire clignoter au déclenchement de la demande clignotante cela pour être mieux vue .
    Donc merci encore pour la référence 1N540x
    Je cherche mais ne trouve pas où acheter avez vous un tuyau ? Je ne vois que du 1N5400
    Si la valeur ( de QUOI ) est mauvaise....autant DONNER la bonne valeur !!
    Une ampoule ..."orange"...ça n'indique RIEN sur sa consommation !!
    La pendule étant plus rapide...la suite :
    La 5400 tiens 3 A sous 50 v...... donc no problém !! (..Je ne vois que du 1N5400 )
    Comme on ne sait ou tu demeures....difficile de te donner une adresse ! Par correspondance suffit de demander à Google.
    Conrad , ED44 et d'autres)
    Reme
    Merci f6baid pour ta compréhension !
    Je vais donc essayer le 1 N5400
    Je vais trouver cela dans ma brousse…!
    Piefra
    L’ampoule orange sera aussi partagee avec le phare ?
    Si oui il faudra une 3eme diode a intercaler avec l’alim phare
    Defaut : de nuit ca restera allume avec le phare sans clignoter
    Si c’est une ampoule temoin , une 1n400x sera sufisante et recuperable dans beaucoup d’apareil secteur ou autre
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 05/03/2025 à 18h41.
    Cordialement Piefra
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. A la recherche de diodes au germanium ?
    Par invite7a12b6cc dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2015, 11h55
  3. Recherche exercices corrigés : diodes, transistors...
    Par invitec3e7c864 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/05/2015, 23h20
  4. recherche information et référence pour des diodes
    Par Rick57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 21h11
  5. Recherche d'informations sur les Diodes électroluminescentes
    Par invite60ac6653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 19h22
