[Analogique] Quel longueur maximal de cable? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Quel longueur maximal de cable ?
    Effectivement, j'ai raté la contrainte sur la consommation.
    A priori, une bonne imunité au bruit demade d'avoir du signal... 100uA et 1V sont aisément déclenchés par du bruit.
    Avec un tel contact, il faut un courant suffisant pour assurer une bonne conduction - https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current
    Une solution consiste à faire du polling, ou l'ESP alimente le capteur toutes les, e.g. 10 s, pendant, e.g. 10ms. En alimentant le contact avec 10 mA + un pic de courant (décharge de condensateur), on se retrouve avec :
    - suffisament de signal
    - suffisament de courant pour nettoyer le contact
    - une consommation moyenne de ~10 uA
    Effectivement, dans les années 90, au boulot, on avait ajouté des résistances de pull-up dans les entrées UC (TTL/LS) pour palier aux mauvais contacts des poussoirs et interrupteurs Télémécanique, 15mA par entrée au lieu de 500µA constructeur.
    on peut augmenter le courant à la commutation en diminuant la résistance d'entrée.
    Nom : GPIO-in3.jpg
Affichages : 116
Taille : 19,7 Ko
    Tout dépend aussi du type de détecteur,
    si c'est un genre flotteur - poire pour commuter une pompe, il faut de l'alternatif ET du courant..
    sich34
    Je prends connaissance de vos messages ce matin.
    les capteurs sont bien des flotteur poire mais il n'y a pas de commutation de pompe.
    comme je le disais en en #28, les capteurs sont IP68 donc je ne pense pas qu'il y aura d'électrolyse.
    ai je tort de penser cela ?
    je mettrais une résistance de 100O en entrée. le montage part demain.
    ce week end, j'ai pris le temps de tester l'ensemble avec un vieux câble téléphone de 50m et l'ensemble est fonctionnel.
    modulo que je n'avais pas de capteurs poire mais de simple interrupteur.
    Merci pour vos messages et bonne journée a tous
    sich34
    le montage a été installé et tout fonctionne correctement.
    Mon ami est ravi.
    Je vous remercie.
    merci du retour
    bonne journée
  1. Longueur câble USB
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2021, 16h30
  2. Quel courant maximal peut on faire passer dans un cable D-sub (ex: VGA) ?
    Par invite5e388086 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/07/2015, 13h06
  3. Longueur de câble
    Par invite0fc9b3bb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2014, 11h37
  4. Quel câble pour store électrique Vélux ?[résolu]
    Par invite58cb29b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2013, 23h46
  5. USB et longueur max d'un cable
    Par invite589649a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2009, 00h04
