[Energie] Batterie lithium 24v
    super12
    J'ai une batterie lithium 24v qui ne veut plus charger. Elle est de 2020, elle n'a pas été chargée pendant longtemps. Elle équipe un transpalette électrique. C'est une batterie avec 8 éléments plats.
    Je mesure 22,6v aux bornes de la batterie.
    Est ce qu'il y a un moyen de la relancer, ou est elle foutue ?
    Par avance merci pour vos réponses,
    Re : Batterie lithium 24v
    Un lien vers cette batterie ? parce que 8 éléments => tension nominale 28,8 V (et non 24).
    En tout avec 2,8V par élément elle ne devrait pas être foutue.
    Une batterie qu'on n'utilise pas s'use ! (c'est à peine exagéré)
    Lithium = 3,7v en fonctionnement, 4,2v pleine charge.
    8 éléments = 29,6v en fonctionnement, 33,6v pleine charge.
    22,6v = 2,8v par élément, une Li-ion est HS à 2,5v.
    peut être insister à la charge?
    Piefra
    Bjr
    Faudrait verifier la tension de chaque element car c’est peut etre le bms/chargeur qui refuse la charge si desequilibre ou un element trop faible
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    super12
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas trop d'infos sur la batterie, si ce n'est que c'est celle là : https://shop.experlift.fr/batterie-l...30ah-1007.html
    Je pense que c'est le bms qui bloque la charge, car le chargeur se met en défaut quelques secondes après l'avoir branché.
    Il n'y a pas de risques à démonter tous les éléments pour les tester ?
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu essayer de mesurer la tension en charge ?
    Mais une batterie lithium standard de 5 ans, a priori, il n'y a pas grand chose à en attendre.
    super12
    J'ai essayé, la tension ne bouge pas, je pense que la charge ne démarre pas.
    Antoane
    Par "mesurer la tension en charge", j'entends :
    Tu indiques que la batteries délivre 22,6 V, mais cette tension est obtenue à vide. Que se passe-t-il si tu fais débiter un courant de l'ordre de 3 A ou 60A (i.e. 0.1C à 2C) à la batterie ?
    Etant donné l'age de la batterie, on peut s'attendre à ce que sa tension s'écroule, montrant qu'elle ne va pas aussi bien qu'elle nous le laisse croire.
    super12
    Ca dépasse mes compétences et capacités matérielles...
    Merci quand même !
    Antoane
    As tu une bouilloire dans la cuisine ?
    Elle fait probablement autour de 2kW@230V, soit ~ 20 Ohm, soit 1A si tu la connectes sur la bbaterie plutot que sur le secteur. C'est peu mias devrais déjà donner une indication.
    super12
    je vais essayé, je te tiens au courant.
    super12
    J'ai testé avec une bouilloire 2000w, la tension descend à 21.6v.
    Ensuite, la tension à vide est de 22.1v.
    Merci,
    Piefra
    Et elle a chauffer un peu ( sans eau et verif a la main ) ?
    Attention si c’est une trop moderne a triac , elle n’a meme pas essaye de chauffer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    super12
    Oui, elle a chauffé un peu.
    Antoane
    Citation Envoyé par super12 Voir le message
    Soit une chute de tension de >1 V (tu indiquais 22,6 V en début de thread), soit une ESR de ~ 1Ohm, soit ~ 120 mOhm/cell.
    Sachant que c'est une batterie de 30 Ah, on pourrait s'attendre à beaicoup moins, sans doute < 10mOhm/cell.
    Au moins une celle, mais probablement tout le stack, est mort.
    Possible qu'elle ne prenne pas la charge car le BMS voit que l'esr est trop grande.
  1. Chargeur batterie 'voiture' et batterie lithium-ions
    Par joapintolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2022, 17h02
  2. Passer d’une batterie au plomb à une batterie lithium
    Par invite9e6fa3b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2020, 19h06
  3. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  4. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 15h10
