[Outils/Fab/Comp] Quel matériel pour souder/dessouder
    Jeff13680
    Je cherche quel matériel peut me permettre de souder/dessouder sur ce type de carte ?
    Nom : 20250316_003942.jpg
Affichages : 207
Taille : 1,75 Mo
    Murayama
    Re : Quel matériel souder/dessouder
    Bonjour!
    Si vous voulez dessouder les switches pour les réutiliser, je crois qu'il n'y a que
    la station à air chaud ou à infrarouges. Prévoir quelque chose pour chauffer aussi
    sous le circuit. Et puis aussi comme d'habitude, méfiez vous des produits chinois.
    C'est pas cher, mais vous n'avez au mieux que ce que vous avez payé.
    Pascal
    tchitchou
    Et pour compléter la réponse de Murayama que je salue, salut,
    si c'est pour en virer un et le changer, pince coupante, tu massacres le malade pour enlever au fer classique les pattes une par une, et tu soudes le remplaçant (neuf, du coup) au fer tout aussi classique, les pattes, l'une après l'autre.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Si tu prends un fer à air chaud met du scotch capton sur les switch afin de protéger l'ensemble, sauf les pin. Le souffleur chauffe plus fort que dans un four à refusion, il m'est souvent arrivé de foutre en l'air des connecteurs, pourtant prévus pour le four, avec mon souffleur.
    N'hésite pas à appliquer du flux + de la soudure éteint plomb avec ton fer, sur les pin, avant d'utiliser le souffleur. En faisant ça tu vas mélanger la soudure plomb avec celle sans plomb d'origine, ça va baisser le point de fusion et ça ira nettement plus vite avec le souffleur. Souffleur + du flux ça fume pas mal, fait ça dans une pièce aérée.
    Au fer il existe des pannes https://eleshop.fr/jbc-c120-serie-soldeerpunten.html, j'en ai ça marche bien aussi.
    Antoane
    Responsable technique
    Personnellement, je n'aime pas trop l'air chaud - autre facon de dire que je sais pas m'en servir
    Un fer à souder double pour SMD peut permettre de chauffer les deux côtés du switch en même temps, eg. https://www.jbctools.com/ht470-heavy...oduct-961.html.
    C'est moins pratique, mais ca se fait aussi avec deux fers standards.
    On peut utiliser des panes larges pour chauffer ensemble les 3 broches : https://www.jbctools.com/c120003-bla...oduct-195.html
    La question de tchitchou est aussi imnportante : s'agit-il de sauver le PCB, ou le switch, ou les deux ?
    +1
    Jeff13680
    Re : Quel matériel pour souder/dessouder
    En fait le but est d'utiliser par la suite un switcher électronique à la place des interrupteurs. Du coup la pince coupante me convient bien pour souder des fils sur le fer restant par la suite. Dans ce cas quel type de fer à souder et d'étain ?
    Merci beaucoup
    mag1
    Citation Envoyé par Jeff13680 Voir le message
    Merci beaucoup
    Oui, mais quand même, avec un fer à souder bien chaud, on peut chauffer rapidement les 3 broches d'un même côté pour les soulever, je pense..
    Fer à souder 30 à 50W, soudure avec plomb 60/40 à âme décapante.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/03/2025 à 17h00.
    Vincent PETIT
    L'épaisseur du cuivre sur le PCB fait 35um.
    Pour en retirer très souvent des composants CMS, je ne me servira pas d'une pince coupante et je soulèverai pas d'un côté car une pad de PCB ça se décolle facilement.
    Jeff13680
    J'ai fini par réussir à enlever interrupteur mais je pense avoir un peu endommagé la carte sans conséquence. Maintenant je vais voir pour acheter un bon poste air chaud et contact pour mes futurs besoins. Si vous avez un bon rapport qualité prix à me conseiller je suis preneur.
    la meilleure technique pour ce cas est de passer un fil de cuivre fin derrière les pattes, recouvrir de brasure fondue et tirer sur le fil au fur et à mesure
    la tresse à dessouder peut être également une solution
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/03/2025 à 16h30.
    B68
    Avec deux fers à souder.
    Un bon pour cabler, un tout venant pour dessouder. Puissance 50 à 60 W minimum. Elément chauffant céramique préférable.
    Un fer dans chaque main, prendre le composant en sandwich entre les deux panes et soulever quand ça fond.
    Préférer les panes "tournevis" aux pannes coniques, trop fines en extrémité : ça chauffe trop, oxydation inévitable et perte de conductibilité thermique.
    Il y a aussi la solution de glisser une lame de scapel sous les pattes quand on chauffe., mieux si on prend un bistouri la lame est très fine ( chirurgical scalpel sur Ali -> garanti non stérile, attention aux maladresses).
    L'interet est que la soudure n'adhère pas sur l'inox.
    Il est ainsi possible de déssouder patte par patte.
    Le fer a air chaud dessoude aussi très bien, trop bien même car il ne fait pas dans le sélectif, je n'ai jamais réussi a faire du travail correct avec.
    le problème avec ce type d'inters c'est qu'en général il y a des parties plastiques à l'intérieur (ne serait que le bouton, déjà) et qu'elles fondent facilement
  1. Quel poste à souder pour mon projet ?
    Par inviteb218bb4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2016, 20h28
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 01/10/2015, 10h15
  3. quel découpe pour souder trois cornières à l'arc
    Par invite22242fff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2012, 14h38
  4. materiel pour souder puces wii ps2 etc
    Par invite0ec4beae dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 22h32
