[Outils/Fab/Comp] Aide câblage SVP
Aide câblage SVP
    Jeff13680
    Aide câblage SVP
    Je suis désolé mais pour protéger l'idée de mon projet, j'ai dû supprimer des éléments de mon image.
    J'ai besoin de votre aide pour réaliser un câblage SVP.
    _à gauche j'ai un panneau de commande qui sert normalement à actionner des serrures de 5V à 24V et que j'arrive à contrôler depuis un raspberry
    _à droite, une carte électronique alimentée par la fiche en bas à doite qui permet avec les interrupteurs de pouvoir activer ou désactiver un mécanisme entre 1,5V et 3V
    Pensez-vous que le panneau de commande de gauche puisse permettre d'activer les petits moteurs de droite en utilisant la tension de l'arrivée de l'appareil de droite ?
    Si oui comment puis-je procéder SVP ?
    Nom : 20250317_010634.jpg
Affichages : 186
Taille : 469,1 Ko
    Re : Aide câblage SVP
    Même avec la meilleure volonté, sans plus d'info / schémas de ce projet top secret,
    on ne pourra guère t'aider...
    ... Même avec la meilleure volonté, sans plus d'info / schémas de ce projet top secret,
    on ne pourra guère t'aider ...
    +1
    Malgré des ”explications” je ne comprends ni à quoi ça sert, ni comment c’est supposé fonctionner, ni où ça coince.
    Peut-être faut-il poser la question à Joséphine qui sait claquer des doigts.
    Povogla
    pour la partie de droite c'est un adaptateur qui permet de connecter une multitude de carte SIM sur un seul port et de sélectionner celle qui est active.
    Nom : Multiple SIMcard.png
Affichages : 131
Taille : 380,8 Ko
    Et vu l'autre topic : https://forums.futura-sciences.com/e...dessouder.html
    Le but est probablement de remplacer les switch mécanique par une commande tout ou rien de la seconde carte.
    Seb.26
    la carte au centre est une carte qui sert à gérer des portes de casiers, je vois pas le liens avec des carte SIM ...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Et moi je ne parviens pas à voir où sont les "petits moteurs de droite"...
    Seb.26
    << Et ben... On n'est pas sorti du sable ! >>
    Jeff13680
    Bien vu Povogla,
    En effet le but est de switcher de carte sim de manière automatisée pour un système d'envoi de SMS en masse pour relancer des clients ou autre sans utiliser des API en ligne mais seulement des cartes physiques. Comme une carte est limitée à 99 destinataires, si l'entreprise a de nombreux clients, il faut un grand nombre de cartes sim.
    J'ai donc le circuit qui permet de brancher 20 cartes sim que l'on peut permuter avec des interrupteurs physiques.
    J'ai une carte de contrôle permettant à l'aide d'un raspberry ou autre de sélectionner quelle carte alimenter.
    Après plusieurs recherches, je pense que l'idéal serait de remplacer les interrupteurs du circuit multi carte sim par des relais mais je ne trouve pas quels relais utiliser sachant que mon panneau de contrôle va envoyer du 12V pour piloter le relais et que le relais va devoir laisser passer un courant de 1,8V (courant des cartes SIM)
    Avez-vous une référence de relais pour ce type de besoin particulier à acheter par lots de 10 au meilleur prix ?
    Merci pour vos interventions.
    Flyingbike
    Pour "relancer" ou pour démarcher ?
    Il me semble que toute entreprise sérieuse n'a pas besoin d'un bricolage de coin de table pour répondre à un besoin légitime.
    Effectivement, et c'est le "ou autre" qui m'interpelle...
    Seb.26
    D'autant plus qu'il est complètement INTERDIT par la loi d'utiliser des systèmes automatisés avec des numéros de mobile.
    https://www.economie.gouv.fr/cedef/d...ionnels#mobile
    loi à laquelle les API doivent justement se conformer ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 19/03/2025 à 14h46.
    Flyingbike
    Bon ça me suffit.
    Discussion fermée.
  1. Aide sur câblage interrupteur
    Par invite89387153 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2018, 16h08
  2. besoin d aide sur on cablage
    Par invite2b5849fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2017, 18h54
  3. [Info] aide cablage palan
    Par invited540a983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2016, 15h15
  4. Aide cablage potentiomètre
    Par inviteb9090224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/07/2012, 09h12
  5. aide pour cablage !!!
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 18h03
