[Exercices] Projet alimentation pompe 12V [Résolu]
    ToinouDLG
    Je suis étudiant et je débute en électroniquen, un projet m'a été attribué j'ai reçu une carte PCB deja imprimé avec les composant à souder dessus.
    Le but est une arrivé 12V alternative dans la carte pour alimenter une pompe 12V DC en sortie, pour cela un bouton alimentera un transistor NPN qui exitera une bobine pour laisser passer la tension.
    Un pont de resistance est mis en place pour transformer ma tension 12√2V en 0.7V sur le transistor VBE et le reste alimente la bobine de mon relais.
    Mon soucis est que peut importe VBE, la veleur de VCE est toujours égal à 0.2V, de plus ma bobine n'est jamais exité est donc aucune tension ne sort vers la pompe, j'ai essyer de changer le transistor, verififer la bobine (50ohm) je ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas, si vous avez des idées ?
    Re : Projet alimentation pompe 12V
    Si ton montage correspond exactement au schéma c'est normal.
    Q1 est court-circuité par D2-M1-K1
    Pour dimensionner la commande du moteur il faut connaitre sa consommation (au moins approximativement).
    Je n'ai pas vérifié le tracé du circuit.
    ToinouDLG
    Merci pour votre réponse, J'ai du mal a saisir le fonctionne exact de mon transistor dans mon cas le collector est connecté a la bobine et l'emeteur a la masse. Je comprend pas tellement comment devrais-je câbler mon transistor dans ce cas ?
    (comme je l'ai dit je debute dans ce domaine désoler de ma méconnaisance)
    Henrix
    A mon humble avis, il manque un 12 V direct sur le relais.
    Pour que la pompe prenne la tension sur l'alim.
    Parce que là c'est le transistor qui alimente
    Et vu la taille du bestiau de pompe, ça ne peut pas le faire.
    ToinouDLG
    Bonjour, le schémas n'est pas tres explicite mais une alimentation 12V arrive en direct sur le Relai A1.
    je ne retrouve pas le schéma sur l'implantation
    D3? R3?
    et R2 a SW1 au lieu de la base.
    sur le schéma, A1, D2 doivent aller au + C1 (14v continu car 12v redressé)
    vu le schéma, le moteur est alimenté lorsque sw1 est off (contact repos du relais)
    sur l'implantation, je crois voir l’émetteur du transistor (ergot) au mauvais endroit.
    Q1 serait un PNP ? (2N2905 ou 2907), dans ce cas le schéma ne correspond pas.
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/03/2025 à 18h16.
    ToinouDLG
    A1 et D2 sont bien sur le + de C1
    Au vu de vos commentaires je pense que le schémas qui m'a été fourni n'est pas correct, savez vous ou pourrais-je trouver un schémas équivalent sur lequel m'inspiré pour mieux comprendre mon cicruit ?
    le schéma qui correspond à l'implantation du C.I:
    bizarre comme commande, lorsque SW1 est Off:
    le relais est ON , relais collé, moteur OFF
    Q1 est un PNP
    Il manque R3 et D3
    Nom : Cde-Relais.jpg
Affichages : 129
Taille : 25,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/03/2025 à 18h34.
    ToinouDLG
    Merci, A quoi servirais R3 et D3 ?
    R3 est à la sortie du pont, peut être D3 est une Led (présence 17v, et non 14v..)
    as tu la liste des composants ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/03/2025 à 18h59.
    ToinouDLG
    Les composants par l'université sont :
    Transistor 2N1711
    Relai RT114005
    R1 = 470 Ohm
    R2= 22 Ohm
    Pour C1 je n'ai pas la réference je pourrais vérifier demain
    Il faut aussi savoir que pour le moment je teste mon circuit en DC et a la place du switch SW1 j'ai deux borniers representant 2 et 1 que je sheint (si cela ce dit).
    (DC 17V apres le pont biensur)
    Dernière modification par ToinouDLG ; 18/03/2025 à 19h12.
    Citation Envoyé par ToinouDLG Voir le message
    ... le schémas n'est pas tres explicite mais une alimentation 12V arrive en direct sur le Relai A1.
    Non, je ne pense pas.
    Le schéma montre bien une ”masse ou terre" au négatif du pont, mais la tension redressée n’est pas reliée au contact du relais ni à la bobine du relais en partie supérieure.
    C’est facile à mesurer pour vérifier que c’est bien là.
    ToinouDLG
    Je vérifierais demain je n'ai pas accès a l'université a cette heure merci
    le schéma #8 correspond à l'implantation du C.I.
    le relais a bien un commun et la bobine au +17v.
    d'après l'implantation, Q1 a l'émetteur vers le +, donc pas un 2N1711 mais un 2N2905.
    "" R2=22ohm, entre sw1 et le 0v, 17v 22ohm = 13w à dissiper...
    dans quel ordre est donné l'exercice ?
    déduire le schéma d'après l'implantation, ou autre ?
    nouvelle vue de l'implantation:
    La vue est côté composants, vu le dessin de Q1
    Nom : Capture2.png
Affichages : 113
Taille : 25,4 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/03/2025 à 20h49.
    ToinouDLG
    Pour le transistor j'ai vu cette erreure donc j'ai inversé les broche C et E, je aussi modifier le cablage de R2 qui est désormé après R1.
    Au sujet de l'exercice mon professeur m'a donné la suite d'un projet d'un ancien éleve donc j'ai recu la carte deja imprimé comme sur la photo précedente et j'ai du modifier comme j'ai dit les petites erreures faites (comme le transistor inversé et R2 en amont de R1 à en modifier directement le soudage les composant)(suite a la demande de mon professeur).
    Si je prend un NPN est que j'inverse comme j'ai fait l'emeteur et le collecteur ça devrais quand meme fonctioner ?
    Dernière modification par ToinouDLG ; 18/03/2025 à 21h28.
    schéma avec un 2N1711:
    Avec ce schéma, l'implantation devra être modifiée:
    C et E de Q1 doivent être inversés (la base va se retrouver de l'autre côté de Q1)
    R2 va sur la Base de Q1
    Il faut vérifier le câblage du contact NO du relais avec ses données constructeur.
    Attention! Le 2N1711 est peut être mort s'il a reçu -17v Base-Emetteur
    Nom : Cde-Relais2.jpg
Affichages : 112
Taille : 42,2 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/03/2025 à 23h03.
    ToinouDLG
    Trés bien merci ! j'essaye ça demain je vous ferais un topo de la situation en espérant que cela fonctionne.
    Encore merci et bonne soirée,
    d'après la référence le relais RT114005 a une bobine pour 5v ...
    et pas le brochage de l'implantation.
    https://www.farnell.com/datasheets/1869190.pdf
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/03/2025 à 23h55.
    ToinouDLG
    Après les modifications dites mon système fonctionne !
    Je vais refaire l'empreinte sous kicad et l'imprimer à l'université pour régler les soucis.
    Encore merci,
  1. alimentation 12Vcc de LED pour une pompe à eau [Résolu]
    Par furoflow dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2023, 14h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/09/2022, 14h37
  3. [Autre] Alimentation à découpage sur pompe à PH d'une piscine [Résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2020, 16h26
  4. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  5. [Blanc] Pompe fuel grippe par moment, comment réparer la pompe ? [Résolu]
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 21h06
