[Analogique] Variation d'intensité LED 74HC595 et R-2R
    bib
    Bonjour, j'ai un projet perso de faire varier l'intensité d'une led par paliers de 0 à 255, sans microcontrôleurs pour le moment, simplement avec un 74HC595 pour créer des sorties numériques et un R-2R pour transformer ces sorties en tension plus ou moins élevée. Pour l'instant, je n'utilise que 2 sorties (4 valeurs possibles) pour simplifier. Le problème c'est que ça marche pas, et c'est incompréhensible. Donc si vous avez une idée du problème...
    Annexe :
    photo du montage, schéma du montage
    Résistances :
    dans le R-2R : 10kOhms (*7)
    pull down/upp : 10kOhms(*5)
    led : 220Ohms
    Re : Variation d'intensité LED 74HC595 et R-2R
    remarques:
    1/ l'impédance de sortie du réseau R2R est haute (10k min), la Led est en série avec 220ohm, elle ne risque pas de s'allumer.
    Il faut mettre un buffer avant la Led
    2/ Les poussoirs ne permettent pas un timing "propre" des signaux Clk et Data
    dû aux rebonds des switches, il faut mettre un anti rebonds avant le HC595 ( R.C. + trigger)
    3/ il vaut mieux commander la Led en courant, à cause des son seuil d'allumage (env. 1v5 pour une Led rouge, 3v pour une blanche)
    et il faut un Vcc en conséquence
    Nom : VR2R.jpg
Affichages : 133
Taille : 21,5 Ko
    bib
    Je vois, effectivement avec un transistor, la lampe réagit. Il y a toujours des anomalies, donc je vais voir pour les poussoirs avec un filtrage RC.
    Merci !
    Pour fonctionnement avec des poussoirs, les entrées SER, OE/, RCLK, SRCLR/ sont des états, donc pas besoin de filtrage.
    par contre SRCLK doit être mis en forme avec un front montant très rapide et sans rebond.
  1. [Energie] Variation intensité lumineuse leds
    Par invite04baa80d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2017, 16h21
  2. Mécanisme de perception de variation d'intensité
    Par invitee847f5ef dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/07/2017, 15h14
  3. Variation d intensité
    Par invite187f1a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 10h51
  4. Variation d'intensité help
    Par invited9739880 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2010, 16h55
  5. Variation d'intensité sur fer à souder
    Par jeefreeze dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 14h48
