[Outils/Fab/Comp] Suggestion pour remplacer une diode Zener.
    Kriper
    Bonjour!
    Je m'appelle Krister et je vis en Suède. J'ai traduit ceci du suédois au français en utilisant Google Translate, j'espère donc que cela fonctionne et que vous comprenez.
    J'ai besoin d'une diode Zener appelée MAZ7510 fabriquée par Panasonic. Il n'est plus fabriqué et je dois en obtenir un de remplacement. Il a Vz min 48V et max 54V. Iz est de 10 mA. Ce sont les caractéristiques les plus critiques, n’est-ce pas ? Je vous montre ici une fiche technique où vous pouvez la trouver en deuxième position en bas.
    Je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un avec des caractéristiques similaires. Vous pouvez prendre deux 24V en série mais ils devraient également avoir Iz 10mA, n'est-ce pas ? Avez-vous des suggestions sur la façon dont je peux résoudre ce problème et des suggestions pour une diode de remplacement ?
    Re : Suggestion pour remplacer une diode Zener.
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/04/2025 à 23h59.
    Kriper
    Merci beaucoup!
    Kriper
    Proposition de remplacement de diode
    J'ai une autre diode pour laquelle j'aimerais des suggestions de remplacement. Ceci s'applique au 11EQS04 également désigné comme AK04V2.
    J'envoie la fiche technique ici.
    Nom : datasheet conv 1.jpeg
Affichages : 143
Taille : 393,6 Ko
    Les deux discussions, proches et similaires, ont été fusionnées.
    lutshur
    Re : Proposition de remplacement de diode
    Remplacement de la 11EQS04 par 1N5819
    polo974
    Attention, la 11eqs04 a un boitier raccourci ( 3mm max )
    https://ele.kyocera.com/en/product/p...l_sbd/11eqs04/
    Jusqu'ici tout va bien...
    Kriper
    Merci beaucoup!
    Kriper
    Merci beaucoup.
    Kriper
    Le 1N5819 est plus long mais je peux le monter en hauteur donc ça ira.
  1. [Divers] Diode zener grillée : comment la remplacer ?
    Par invitebbb22b35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/07/2016, 09h56
  2. équivalence pour une diode Zener
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2015, 10h26
  3. Diode Zener pour batterie li-ion ?
    Par invite12a9ae6e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/10/2014, 10h42
  4. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 22h40
  5. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 00h04
