[Autre] Variation de vitesse ventilateur en PMW
    PMWTROUBLE
    Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide pour contrôler la vitesse d'un ventilateur de PC que j'utilise pour la ventilation de l'enceinte de mon imprimante 3D. J'ai acheté un module PWM, mais après seulement quelques secondes d'utilisation, son condensateur (100Nf) a littéralement explosé. Je ne comprends pas pourquoi. Le module est censé supporter des tensions de 5V à 35V et des courants jusqu'à 10A, tandis que mon ventilateur fonctionne à 24V avec un courant max de 0,5A. Mon alimentation est également de 24V, 2A, donc tout devrait être dans les spécifications.
    Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer cela ?
    Dans la fiche technique du ventilateur, il est indiqué que "la fréquence du signal de contrôle du ventilateur doit être comprise entre 18 et 32 kHz", tandis que le module PWM que j'ai acheté spécifie une plage de 2 à 50 kHz. Cela pourrait-il être la cause ?
    Merci d'avance.
    Lien fiche technique du ventilateur : https://www.alveo3d.com/wp-content/u...fan-24V_FR.pdf
    Lien module PMW que j'ai acheté : https://www.amazon.fr/dp/B0B2JPNVHD?...fed_asin_title
    Re : Variation de vitesse ventillateur en PMW
    Dans la notice du ventilo, je lis PWM signal: signal 5v
    donc 24v constant entre POSITIVE+ et NEGATIVE-
    Nom : Screenshot 2025-04-01 at 23-35-56 Instructions_fan 24V and filter_FR.png
Affichages : 231
Taille : 47,4 Ko
    PMWTROUBLE
    Bonjour @Pascal071,
    Merci pour votre retour ! Je ne suis pas sûr de comprendre votre message (mes connaissances restent très limités sur le sujet).
    Selon vous, le problème serait lié à la tension du signal PMW qui doit être de 5V ?
    lutshur
    Tu as d'abord réglé la fréquence du signal PWM? Recommandé pour ton ventilateur : 25 kHz. Il y a un petit potentiomètre pour ça sur le circuit imprimé du module PWM, à coté du gros potentiomètre.
    L'amplitude du signal PWM est de 5V, donc dans les clous.
    PMWTROUBLE
    Merci pour votre réponse. Effectivement je ne savais pas qu'il fallait régler la fréquence. S'agit-il bien de la sorte de vis, entouré en rouge ? Comment procéder pour son réglage et faut utiliser un multimètre ?
    Nom : Capture d’écran 2025-04-02 132230.png
Affichages : 183
Taille : 608,5 Ko
    Vous pensez que l’exposition du condensateur peut être du à la fréquence ?
    lutshur
    C'est bien ce composant qu'il faut régler.
    Si ton multimètre a la fonction fréquencemètre, peut-être pourra-t-il mesurer ces 25kHz. Ce n'est pas dit, mais possible.
    Sinon, un oscilloscope.
    Je ne connais pas la fonction du condensateur explosé. Mais si tu as envoyé une fréquence supérieure aux capacités du controleur moteur, celui-ci n'a pas pu suivre. D'où un fonctionnement erratique avec des conséquences peu prévisibles
    J'avais mal lu le fonctionnement du module, effectivement, il est "fait pour" ces ventilos.
    100nF, certainement 100µF, connecté directement sur l'alimentation,
    il a certainement explosé suite à branchement inverse de l'alimentation...
    Nom : AC_SL1500_.jpg
Affichages : 191
Taille : 106,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/04/2025 à 14h11.
    PMWTROUBLE
    Concernant l'alimentation je suis passer par le port DC Jack sur lequel j'ai connecté une alimentation de 24V/2A.
    Pour le condensateur, il est indiqué "100N≠2 " à coté du condensateur, je pensais que ça signifiait 100nf :
    Nom : Capture d’écran 2025-04-02 145010.png
Affichages : 175
Taille : 122,3 Ko
    PMWTROUBLE
    Je n'ai pas d'oscilloscope à ma disposition malheureusement. Je compte remplacer le condensateur mais étant donné que le dernier à exploser après quelques secondes je ne sais pas comment m'y prendre pour faire la mesure
    lutshur
    Et la polarité de la fiche jack ? "+" à l'extrémité.
    Je croyais le 100nF appartenant au ventilateur. C'est le filtrage de l'alim sur le module PWM, 100µF(?)
    S'il a explosé, c'est soit suite à un défaut, soit polarité inversée comme indiquée par Pascal. Dans ce cas, au moins le circuit à 8 pattes a morflé, je ne vois pas de diode de protection.
    Il n'y a pas cette indication sur la description du module, mais c'est bien un chimique sur les photos,
    à moins d'un défaut inversion d'usine, il a dû recevoir -24v.
    Sur le jack DC, le + est au point milieu.
    lutshur
    Soyons optimistes.
    Disons que seul le condo a reçu, et que le reste peut encore fonctionner sans lui, même mal.
    Après avoir vérifié la polarité sur le jack, tu le rebranches sur le module.
    Tu branches le voltmètre entre le picot PWM et le picot GND.
    Tu tournes le gros potientiomètre dans un sens puis dans l'autre.
    Si la tension mesurée ne varie pas potentiomètre immobile, et qu'elle baisse ou monte selon le sens de rotation du potentiomètre, c'est OK
    Nom : 71QSku7ojSL._AC_SL1500_.jpg
Affichages : 183
Taille : 195,9 Ko
    PMWTROUBLE
    Pour la polarité de mon alimentation, le centre est bien le pôle positif :
    Nom : Capture d’écran 2025-04-02 205546.png
Affichages : 162
Taille : 200,3 Ko
    Comment connaître la polarité du DC Jack du module PW ?
    ben un coup d’ohmmètre entre les contacts du jack et ceux du bloc à vis situé à coté dont les bornes sont renseignées.
    il n'y a pas de surprise, le + est au milieu.
    Le condo 100µF est à gauche, direct entre + et - 24v
    Nom : PWM_AC_SL1500_2.jpg
Affichages : 163
Taille : 287,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/04/2025 à 23h28.
    lutshur
    Tu branches le voltmètre entre le picot PWM et le picot GND. Etc...
    Et si ce n'est pas évident à mesurer, tu mesures aux bornes du condensateur que tu vas mettre comme ceci
    Nom : 719x76MrQYL._AC_SL1500_.jpg
Affichages : 155
Taille : 81,4 Ko
    déjà l'état des Leds POWER et WORK une fois le 24v branché..
    PMWTROUBLE
    Bonjour, merci pour vos retours. Après quelques tests, je confirme que le pin du milieu du port DC jack est bien le pôle positif, et que mon alimentation a un pin centrique, selon ce qui est indiqué sur l'adaptateur. Je ne sais donc pas où se situerait le problème d'alimentation. De plus, je préfère ne pas remettre sous tension tant que je ne suis pas sûr, d'autant plus que j'ai remplacé le condensateur par un 35V 100µF.
    lors des mesures, l'alimentation 24v fait combien à vide?
    si le condensateur est changé et dans le bon sens, il n'y a pas le choix, il faut ré-essayer !
    sans ventilateur branché, vérifier les voyants.
    PMWTROUBLE
    Bonsoir Pascal, j'ai mesurer 24,76 V sur l'alimentation à vide.
    J'ai également essayer de brancher le module quelques secondes et je confirme que les LEDs s'allument bel et bien.
    donc ça devrait re-fonctionner..
    Je pense à un 100µF monté inversé d'usine ou de qualité semi-dead
    pour la fréquence pwm, sans oscillo, je ne sais pas quoi te conseiller,
    mettre le potentiomètre à mi-course ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/04/2025 à 23h51.
    PMWTROUBLE
    Lorsque que j'avais essayer la première fois le module, les LEDS fonctionnaient également. Pour la fréquence, j'ai réussi à me procurer un oscilloscope mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour la mesure.
    avec le potentiomètre (bouton) à mi course soit 50% pwm,
    régler l'ajustable pour lire en sortie pwm une période de 40µS pour 25KHz
    Période 40µS:
    Nom : 40microS.jpg
Affichages : 114
Taille : 86,1 Ko
    PMWTROUBLE
    Où placer les testeurs ? Il faut que le module soit alimenté ? Avec le ventilateur ?
    Je viens de retrouver l'enveloppe du condensateur qui avait explosé et qui était installé de base sur le module, et je pense avoir trouvé le problème. Il s'agissait d'un condensateur de 470uF et 16 A !!!!!!!!
    Pas étonnant qu'il ait explosé
    Oscillo:
    Sur un des connecteurs ventilo (non branché):
    Masse sur la pin 1 (soudure pastille carrée)
    attention de ne pas court circuiter pins 1 et 2 (+24v)
    Sonde sur la pin 4
    Time/div: 10µS à 20µS
    le condensateur: 470µF 16V tu veux dire ?
    normal qu'il ait cramé
    Dernière modification par Pascal071 ; 05/04/2025 à 01h08.
    PMWTROUBLE
    16V* effectivement !
    Il faut que le module soit alimenté avec le ventilateur pour la mesure de fréquence ?
    Module alimenté évidemment, ventilateur non branché.
  1. [Autre] Variation vitesse ventilateur suivant la température via Picaxe
    Par targatte dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 18/02/2024, 12h49
  2. Variation de vitesse ventilateur de plafond via PWM
    Par FuturaRoberto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2022, 14h26
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/02/2022, 20h04
  4. Variation vitesse ventilateur
    Par invite52bb20c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2014, 12h09
  5. variation vitesse ventilateur
    Par invite90a4b511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 01h00
