Relation entre vitesse de rotation ventilateur, Pression, Vitesse et Débit
    flo1245
    Un ventilateur qui tourne à une vitesse de rotation N, crée une pression dans l'air, qui donne à son tour une vitesse au fluide, et qui fonction de la section de sortie donne un débit d'air dans la gaine méttalique.
    Quelles sont les relations mathématique entre tous ces éléments ?
    - Relation vitesse de rotation N du moteur et pression P donnée à l'air ?
    - Relation entre la pression de l'air P et vitesse de l'air V ? la vitesse est-elle proportionnelle à la racine carré de la pression ?
    - Relation entre débit et vitesse de l'air -> D = vitesse de l'air x Section ?
    harmoniciste
    Re : Relation entre vitesse de rotation ventilateur, Pression, Vitesse et Débit
    A géométrie constante, et loin de la vitesse du son, la pression sera à peu près proportionnelle à N2 et la vitesse dans la gaine sera à peu près proportionnelle à N
    La puissance à appliquer sur l'arbre du ventilateur étant proportionnelle à la pression et à la vitesse, sera alors proportionnelle à N3
    Le débit volume D est bien D = vitesse de l'air x Section et si la vitesse reste partout très inférieure à celle du son, l'air peut être considéré comme incompressible et sa masse volumique peut être supposée constante.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 12/12/2018, 15h28
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2016, 10h28
  3. Relation entre pression, vitesse et débit
    Par invite8811e82f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2014, 17h19
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 18h35
  5. Débit d'un ventilateur en fonction de sa vitesse de rotation
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2008, 23h48
