Problème de compréhension du fonctionnement d'un moteur plasmique/ ionique
    CookieSympa
    Par curiosité je me suis intéressé aux moteurs ioniques, cependant il y a encore des choses que je ne comprends pas,
    typiquement le premier canon à électron qui ionise la matière (disons du Xénon) est théoriquement sensé être dans le
    vide car sinon les électrons ioniseront la matière ambiante, disons du diazote et du dioxygène, et non la matière
    voulue, du Xénon.
    Ainsi j'ai du mal à concevoir que des électrons soient envoyés sur le xénon en étant accélérés sachant que le canon à
    électrons est théoriquement dans le vide ? Comment alors ces électrons peuvent passer du canon (dans le vide) au Xénon ?
    voici une photo d'un moteur simplifié:
    Nom : 1280px-Electrostatic_ion_thruster-fr.svg.png
Affichages : 334
Taille : 242,0 Ko
    N'hésitez surtout pas à me demander des précisions ou clarifications s'il y a un problème,
    Merci d'avance et bonne soirée
    XK150
    Re : Problème de compréhension du fonctionnement d'un moteur plasmique/ ionique
    Salut ,
    Comme dessiné , il n'y a pas besoin de séparation physique entre canon à électrons et chambre à plasma .
    En fait , tout est " sous vide " : les valeurs types de pression dans les chambres sont de 0.02 à 0.1 Pa ( bon vide primaire - début de vide secondaire ) .
    CookieSympa
    Merci de votre réponse,
    Donc si j'ai tout compris :tout est sous vide et du Xénon est juste introduit au fur et à mesure dans la chambre à plasma.
    Mais comment la chambre peut-être sous vide alors que les ions de Xénon doivent être expulsés ?
    XK150
    Vous avez choisi le dessin d'un moteur ionique électrostatique :
    Tout est sous vide , devant , derrière , à l'extérieur ! Donc si vous introduisez du gaz xénon , il a juste envie de sortir à l'extérieur ...Ils sont faits pour fonctionner dans l'espace ,
    la poussée est très faible , ils ne peuvent pas vaincre la résistance de l'air . Cela , ce sont les principes basiques , après ...
    Les ions positifs produits diffusent dans la région entre deux grilles chargées ( les 2 grilles vertes , l'une positive et l'autre négative ) qui contiennent un champ électrostatique.
    A mon avis , ici , ils sont aidés et dirigés dans la bonne direction par les aimants qui pourraient être théoriquement supprimés .
    En tout cas , c'est le champ électrostatique qui ici , accélère les ions positifs hors du moteur et loin du vaisseau spatial, produisant la poussée.
  1. Fonctionnement du moteur ionique
    Par ancien1957 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2018, 18h56
  2. Problème compréhension fonctionnement langage Python
    Par invite105cee1c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/04/2017, 10h12
  3. Propulsion ionique et plasmique, variation de la poussée
    Par invite093f65e0 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/11/2008, 10h25
  4. Problème de compréhension avec le moteur AC à cage
    Par invitef2a158f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 11h56
  5. le moteur nucléoélectrique et plasmique
    Par invite9403726f dans le forum Astronautique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/02/2006, 08h58
