[Analogique] Commutation
Commutation
    Lilbzh
    Commutation
    Bojnour,
    J'ai deux signaux TTL 'input' et 'output', je veux pouvoir les reliés à partir d'une commande logique TTL 'command' ou les isolés.
    J'ai pensé à utiliser un transistor mosfet ou bipolaire mais aucun des deux signaux 'input' et 'output' n'est fixe donc la source / émetteur de peuvent pas être à potentiel fixe.
    Je suis preneur si quelqu'un a une idée !
    Re : Commutation
    je ne comprends pas..
    Liaison par opto coupleur ?
    Re : Commutation
    avec un 4016 cela devrait le faire.
    Re : Commutation
    Un relais ?
    Re : Commutation
    je ne comprends pas la question.
    Ce sont deux signaux issus de portes TTL ?
    dans ce cas les relier peut poser des problèmes
    ou a-t-on un signal issu d'une porte TTL et une entrée TTL à laquelle on veut ou non relier le signal ?
    un petit schéma ?
  1. [Analogique] MOS en commutation.
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2016, 13h23
  2. commutation HF
    Par invite1373e44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2011, 01h06
  3. Commutation?
    Par invite0f0dba9b dans le forum Électronique
    Réponses: 125
    Dernier message: 05/07/2010, 21h32
  4. Commutation
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2007, 19h05
  5. Commutation T.H.T
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 17h23
