[Analogique] Commutation niveaux tensions
    Lilbzh
    J'ai un signal en sortie d'un dip switch de 5 ou 0v. Je veux pouvoir a partir d'un microcontrolleur envoyé la tension en sortie du dip switch ou bien une tension de 12v d'une alim. Comment faire pour effectuer la commutation ? J'ai pensé à un MUX 2->1 mais pas de 12v possible en TTL ou CMOS.
    Merci !
    Re : Commutation niveaux tensions
    Bonsoir Lilbzh et tout le groupe
    Citation Envoyé par Lilbzh Voir le message
    ... J'ai un signal en sortie d'un dip switch de 5 ou 0v. Je veux pouvoir a partir d'un microcontrolleur envoyé la tension en sortie du dip switch ou bien une tension de 12v d'une alim. Comment faire pour effectuer la commutation ? J'ai pensé à un MUX 2->1 mais pas de 12v possible en TTL ou CMOS! ...
    Tu donnes "beaucoup trop" d'informations pour pouvoir comprendre ton problème, et aussi, tu "oublies" de préciser quelle intensité devra délivrer ton signal délivré.
    Quelques précisions et un schéma (ou chronogramme) de ce que tu cherches à faire ne seraient pas de trop.
    C'est sûr qu'en TTL c'est impossible, mais la CMOS c'est 18V.
    Lilbzh
    L'application est la programmation d'une EEPROM, le signal sur l'un des pins du bus d'adresse A9 peut également prendre l'état 12v pour lire l'octet d'identifiant du constructeur
    Nom : Capture d'écran 2025-04-10 223125.png
Affichages : 153
Taille : 20,2 Ko
    … le signal sur l'un des pins du bus d'adresse A9 peut également prendre l'état 12v pour lire l'octet d'identifiant du constructeur …
    S’agissant d’une entrée, des éléments de 4016 (on peut en mettre deux en parallèle puisqu’il y en a 4 dans le boîtier), alimentés en 15V feront l’affaire. Les commandes devront être transformées en 15V.
    Les trois niveaux suivants pourront être présentés:
    0V;
    5V;
    12V.
    Pour éviter "l’incertitude" (entrée en l’air), peut-être faut-il créer une troisième "source" de niveau, un zéro volt, à présenter par un troisième élément de 4016 pour assurer le zéro logique.
    le soucis c'est que le seuil de commutation est lié à la tension d'alimentation qui contraint le niveau max des signaux commutés, en clair pour commuter du 12v il faut que le circuit soit alimenté au minimum en 12v et que donc la commande soit aussi en 12v, c'est faisable en rajoutant un étage à transistor(collecteur/drain ouvert) sur celle ci!
    En silicium à sec il faut regarder coté DGxxxx, ou hors silicium utiliser un relais.
    Bounoume
    tout petits relais reed.....
    https://fr.rs-online.com/web/p/relai...s&gad_source=7
    tolérance +++ sur la tension commutée....
    fonction commutation soit repos soit travail....
    tension d'alimentation au choix...
    pas besoin d'autres composants pour réaliser ce que tu souhaites..
    pas chers....
    regarde la doc en pdf pour choisir le modèle....
    Une Eprom demande un niveau 0 "franc"
    et la vitesse 0v / 5v doit être rapide pour un programmateur d'EPROMs.
    proposition de commande standard A9 pour Eprom:
    la commande "5v" doit être à 0 uniquement pendant la phase d'identification (12v sur A9)
    Nom : 0-5-12v.jpg
Affichages : 112
Taille : 25,3 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/04/2025 à 20h53.
    un ULN2003a ?
    Schéma plus simple si un 12v est disponible:
    Nom : 0-5-12v-2.jpg
Affichages : 118
Taille : 35,5 Ko
    Un projet complet de programmateur "universel" d'EPROMs se trouve là: https://github.com/AndersBNielsen/Re...ROM-Programmer
    Sur le schéma: https://github.com/AndersBNielsen/Re...Programmer.pdf
    Tu remarqueras toutes les fonctions, A9, Vpp, Vcc , etc.
  1. Tensions alternatives : valeurs des tensions continues ?
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 16h05
  2. Différence du laser à 3 niveaux par rapport à 4 niveaux
    Par inviteb364af34 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2011, 03h21
  3. Loi des tensions
    Par invite8f083482 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 11h10
  4. les niveaux K,L,M...(?)
    Par invite8741c18e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2009, 20h40
  5. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 18h22
