[Autre] Chargeur nimh
Chargeur nimh
    k2an
    Smile Chargeur nimh
    Je suis actuellement en stage dans une entreprise spécialisée dans l’audition, et je développe un chargeur pour un accumulateur NiMH bouton modèle P312 de 21 mAh, utilisé dans des appareils auditifs.
    Je souhaite maintenant réguler le courant de charge, de manière à garantir une charge rapide et sécurisée. Mon alimentation principale reste en 5 V, et je compte utiliser un circuit de limitation de courant, j'ai aussi acheté un microcontrôleur ATtiny202-SSR. Ce dernier me servira également à couper l'alimentation de l'appareil auditif pendant la charge via des transistors.
    Voici mes questions :
    Quel courant de charge recommanderiez-vous pour un accu NiMH de 21 mAh ? J’ai lu qu'il fallait 0.5c (donc ~10 mA) et que c'est une bonne valeur pour une charge rapide(2h30) .
    Dois-je mettre en place une limitation de tension en plus, ou le courant contrôlé suffit dans ce cas ?
    Quelle serait, selon vous, la méthode la plus simple pour détecter la fin de charge sachant que la chute de tenion est assez minime) ?
    Merci d’avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre !
    Re : Chargeur nimh
    Le chargeur devrait fournir un courant constant. Puis, pour du NiMH, détecter la fin de charge, qui se fait par une variation négative de la tension et/ou par une variation rapide de la température.
    C'est le principe . . .
    Mais je me renseignerait auprès du fabricant pour ce qui concerne un produit en particulier.
    Un peu de lecture ?
    https://batteryuniversity.com/articl...ased-batteries
    https://batteryuniversity.com/articl...-metal-hydride
    k2an
    Re : Chargeur nimh
    Merci beaucoup pour ta réponse ! J'avais déjà consulté les articles avant que tu me les envoies, et ils m'ont vraiment été utiles. Je reviendrai vers toi si j'ai d'autres questions. Encore merci pour ton aide !
    Re : Chargeur nimh
    Citation Envoyé par k2an Voir le message
    … J'avais déjà consulté les articles avant que tu me les envoies …
    S’agissant d’un problème professionnel/industriel, je ne peux pas croire que ton entreprise n'achète pas ses batteries en gros, par wagons, chez un fournisseur "attitré" à un prix privilégié. Il doit être possible et conseillé de lui demander la datasheet détaillée de la recharge qu’il préconise.
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. Chargeur nimh 4 elements
    Par invite8afbf6c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 02h04
  3. max712 chargeur nimh
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 18h33
  4. Chargeur Nimh 8,4V type 6F22 ?
    Par invite8182365d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2008, 10h26
  5. courant de charge d'un chargeur nimh
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 21h56
