[RF/Radioelec] antenne sur module FM
    Pierrre
    j'utilise un petit module de réception FM (origine chine) qui fonctionne avec un casque . en fonctionnement normal, c'est le fil du casque qui sert d'antenne; mais dans mon cas j'ai relié la sortie à un petit ampli avec un très petit câble, donc pas d'effet d'antenne
    donc comment ajouter une antenne ?
    le module : https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Re : antenne sur module FM
    Bonjour Pierrre et tout le groupe
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    ... dans mon cas j'ai relié la sortie à un petit ampli avec un très petit câble, donc pas d'effet d'antenne
    donc comment ajouter une antenne ? ...
    J’ai moi-même un tout petit récepteur à écouteur qui utilise l’antenne casque, et je suis très déçu du résultat.
    Dans ton cas, le suis renté de conseiller un câble plus long, quitte à rajouter une rallonge mâle femelle.
    Je crois comprendre que c’est un kit à câbler soi-même. Peut-être peux-tu y repérer quel conducteur, parmi les trois du casque, est utilisé pour l’antenne, le débrancher ou non de cette fonction, et y rajouter un fil isolé, d’une bonne longueur, à coller verticalement à un mur ou un coin de meuble en bois.
    Gwinver
    Bonsoir.
    A la jonction entre le module et l'ampli, il faut séparer la BF (l'audio) de la HF (la FM).
    A la sortie du module, il faut ajouter un fil qui servira d'antenne. Ce fil est à connecter à la borne du module via un petit condensateur d'une valeur de l'ordre de 470 pF.
    Il est aussi possible de prévoir un fil de connexion module/ampli de quelques centimètres avec un isolant assez mince.
    Le fil servant d'antenne est à simplement connecter à la masse d'un côté, bobiné (disons quelques dizaines de tours) serré sur le fil allant à l'ampli puis pendre sur environ 80 cm. On peut faire des essais.
    Il est possible que cela fonctionne sans la connexion de masse.
    J’ignore si le lien donné en #1 est bien celui du récepteur, car j’y vois un quartz horloger dont je ne vois pas trop l’utilité dans un tuner FM.
    micapivi
    Le circuit RDA5807M utilises bien un quartz 32.768KHz comme référence.
    Pierrre
    dans ce module c'est le RDA 5807 F qui est utilisé ,RDA5807FP.pdf
    micapivi
    Oui, et le circuit intégré RDA5807FP utilises aussi un quartz de 32.768KHz
    Comme on peut le lire dans la datasheet du RDA5807FP :
    … The synthesizer reference clock is 32.768 KHz.…
  1. [RF/Radioelec] Les avantages d'ajouter une antenne sur un module GNSS Teseo-Liv3f
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2019, 14h35
  2. Echange place PACES Antenne CRETEIL pour Antenne TORCY
    Par invite3def9602 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/08/2018, 15h17
  3. Antenne pour module RX433N et TX433N
    Par invite639d7aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2014, 14h20
  4. information fabrication Antenne Module 433MHZ
    Par invite0c63d48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2013, 20h00
  5. Module OEM Zigbee avec antenne externe certifiée CE
    Par invite1c508c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 15h28
