[Outils/Fab/Comp] USB C dans lampe de chevet
    Lega170388
    Bonjour, j'ai une applique de chevet en sailli sur ma tête de lit, et j'aimerais y encastrer un prise usb c. Je n'arrive pas à savoir ce que je dois faire entre mon 230V et ma prise sans la lampe.
    luc_1049
    Re : USB C dans lampe de chevet
    S'agissant d'une applique j'imagine qu'en amont de cette applique il y a un interrupteur. Par conséquent le 230 v si c'est une applique 230 volts n'y est présent que lorsque vous actionnez l'interrupteur.
    Ce qui vous faudrait dans le principe :
    1) reprendre le 230 volts qu'il y a sur l'applique et le brancher sur une fonction d'interface 230 volts vers tension continue basse tension isolée du secteur.
    2) brancher une alimentation basse tension compatible avec une fonction degestion de l'interface USB c.
    3) il vous faudra une fonction de gestion de l'USB c afin de gérer les protocoles, par exemple la possibilité pour une prise usb-c de délivrer telle ou telle tension.
    4) réaliser un câblage électrique électronique satisfaisant tous tes exigences de sécurité isolement distance d'isolement entre basse et haute tension, risque d'échauffement pouvant générer un incendie, risque de contact électrique mortel.
    Cdlt
    Janpolanton
    Et béh!
    Si le demandeur à compris quelque chose à cette réponse, il est vraiment balèze...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ben moi je n’ai pas compris la question donc….
    Lega170388
    Voici en image ce que j'ai, et ce que je voudrais.
    Flyingbike
    eh bien il sufit juste de changer d'applique. c'est pas le genre de truc qu'on peut bricoler facilement. Il faut juste prendre un modèle lampe + chargeur et remplacer l'existant.
    ou alors je n'ai toujours pas compris.
    Lega170388
    Si si tu as compris, mais justement l'idée était de bricoler quelque chose sans changer les appliques
    Piefra
    Ben je proposerais de prendre un chargeur usbc secteur , le sortir de son boitier plastique , adapter l’arrivee secteur et la sorti usb a son nouveau conteneur en respectant surtout la securite et l’isolation electrique , notament si l’applique est en metal
    Le connecter en parrallele de l’ampoule secteur (ne fonctionnerai que si l’ampoule est allumee et eviterai de laisser le chargeur en permanence branche , question de securite en cas d’absence )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Flyingbike
    oui théoriquement c'est faisable, mais ce n'est pas du bricolage du dimanche (il faut déja voir le volume disponible, faire la découpe, le branchement proprement...,)
    si pas habitué et pas équipé, ca devient vite complexe.
    Lega170388
    La partie technique de bricolage, et la place disponible j'ai ce qu'il faut. C'est la partie électronique qui me manque
    Par exemple https://www.leroymerlin.fr/produits/...-usb-5v-p.html
    et ça ne manque pas chez d'autres vendeurs.
    Reste à trouver l'interrupteur si on veut dissocier de l'allumage lampe
    par exemple https://www.conrad.fr/fr/f/interrupt...l?refresh=true
    Bonjour Lega170388[ et tout le groupe
    Citation Envoyé par Lega170388 Voir le message
    Voici en image ce que j'ai, et ce que je voudrais …
    Je crois comprendre ton objectif, mais "l’image" de ton existant est inexploitable. Tu ne précises pas non plus où s’allume ton applique.
    Si l’allumage se fait à distance, il faudra refaire l’installation électrique, car des fiches USB qui ne rechargent que quand c’est allumé sont inutilisables.
    Il faut aussi connaître le volume disponible dans la saillie de la lampe pour choisir l’alimentation qu’il faudra y cacher. C’est loin d’être gagné.
    Lega170388
    Mon applique à un interrupteur intégré. L'applique est en saille sur le cadre de lit dans lequel j'ai du vide. J'ai donc Phase neutre qui arrive dedans.
    … L'applique est en saille sur le cadre de lit dans lequel j'ai du vide …
    Quel est le volume du vide? Quelles sont ses dimensions? Quelle est la matière du "boîtier"?
    Est-il possible de démonter la lampe seule pour la remonter sur une nouvelle base si nécessaire?
    umfred
    tu as aussi des blocs tout fait comme celui-là par exemple https://elec44.fr/mecanismes/108397-...971268029.html (il y en a quelques uns dans le liens précédent d'antek)
    vincent 56100
    Si vous souhaitez ajouter une prise USB-C à votre applique de chevet, il est possible de le faire en utilisant un adaptateur ou un module spécifique conçu pour les installations électriques.
    Voici les étapes à suivre :
    Vérification de la compatibilité : Avant d'entamer les travaux, assurez-vous que votre applique de chevet peut accueillir une prise USB-C. Vous aurez probablement besoin d'un module USB intégré conçu pour être encastré, comme ceux disponibles sur le marché.
    Utilisation d'un module USB 230V vers USB-C : Ce type de module peut être installé entre le circuit électrique de votre lampe et la prise USB-C. Ce module permet de convertir le 230V de votre installation électrique en un courant de sortie adapté pour charger des appareils via USB-C.
    Installation sécurisée : Il est important de respecter les normes de sécurité électriques lors de l'installation. Vous devrez couper l’alimentation avant d’intervenir, puis connecter le module entre la source de 230V et la prise USB. En cas de doute, il est préférable de faire appel à un électricien qualifié.
    ##### supprimé : lien publicitaire
    N’hésitez pas si vous avez d’autres questions, et bonne installation !
    Dernière modification par JPL ; 06/05/2025 à 15h59.
    omega.067
    Hello, au cas ou, voir ceci
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    j'espère que le lien "interminable", va fonctionner
    oui, ça marche
    micapivi
    … j'espère que le lien "interminable", va fonctionner …
    Pour raccourcir les liens récupérés chez ali,
    tu peux enlever dans le lien le premier point d'interrogation et tout ce qui le suit, ce qui donne :
    https://fr.aliexpress.com/item/1005006781110093.html
    omega.067
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    oki, merci m'sieu
  1. [Energie] Circuit lampe chevet enfant [Résolu]
    Par invite508c0cc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2016, 20h20
  2. [Divers] lampe de chevet tactile
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 13h56
  3. [Divers] Interrupteur sensitif lampe de chevet
    Par invite805b2dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 10h59
  4. Pourquoi lampe de chevet SANS terre
    Par invite40271050 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 13h36
  5. Controle d'une lampe de chevet
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 21h35
