[Energie] Composant variateur de fréquence illisible
    opensyslab
    J'ai un variateur de fréquence pour faire fonctionner un moteur triphasé mais il a chauffé et fait cramer deux (je suppose) résistance.
    Du coup impossible de connaître leur valeur. Possible que ce soit des diodes. Mon niveau d'électronique est de terminal s donc pas vraiment cale sur alim et découpage ou autre classique de l'électronique. J'ai pris quelles photos qui pourrait aider les initiés et autre gourous de l'électronique.
    Merci pour votre précieuse aide.
    Gyrocompas
    Re : Composant variateur de fréquence illisible
    fait cramer deux (je suppose) résistances
    Ce sont bien des résistances, modèle bobinées.
    Elles sont capables de supporter une charge importante, de monter au rouge jusqu'à détruire la couche de peinture, ce qui ne signifie pas qu'elles soient mortes.
    Une tentative de mesure (hors tension !) à l’ohmmètre, même chinois, peut être un début de réponse.
    Si surcharge, le défaut peut se situer derrière...
    Bonjour opensyslab et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par opensyslab Voir le message
    ... Du coup impossible de connaître leur valeur ...
    Gyrocompas a bien raison: une résistance brûlée n'est jamais la cause d'une panne mais une victime.
    Inutile de la changer (sauf si elle est effectivement détruite). Il faut chercher et réparer ce qui occasionnait la surcharge.
    Cette recherche permettra de connaître sa saleur si elle a résisté.
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2025 à 14h39.
    Torre 13200
    bonjour as tu pu te dépanner ? de quelle marque est ce variateur et quel modèle
    BONJOUR,
    Le sieur en question n'est plus revenu sur Futura depuis :
    Dernière activité
    04/06/2025 19h49
    Pas sur qu'il voit ton message !
    Faire une tentative par "message privé".
    Là tu es sur qu'il arrivera à destination.....te resteras à attendre une éventuelle réponse .
    Dans un cas comme celui ci il faut remplacer également les redresseurs commandés
  1. Variateur de fréquence XSY-AT1 2200: problème plage de fréquence
    Par mic896 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2024, 20h21
  2. Variateur de fréquence
    Par invite7b661c0a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2015, 20h18
  3. Composant grillé d'un lecteur DVD, reférence illisible !!
    Par invite562f9289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 20h37
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. variateur de fréquence
    Par invite1479a973 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2008, 16h59
