[Autre] Boost inverter sur carte Tcon ordinateur [Abandon]
    Fredoetisa
    J'ai le rétro-éclairage de mon PC qui ne fonctionne plus. Je pense que cela vient du PM6600 qui sert de boost inverter pour porter la tension de 19v à 35v nécessaires au fonctionnement du bandeau leds.
    J'aimerai votre avis pour tester le composant et avoir la certitude que le problème vient bien de lui.
    Voici la datasheet :
    https://www.alldatasheet.com/datashe...MI/PM6600.html
    Je possède multimétre ou oscilloscope analogique.
    A votre avis quelle sortie tester et comment ?
    Merci de votre avis.
    Fred
    Dernière modification par Fredoetisa ; 27/12/2025 à 20h43.
    Re : Boost inverter sur carte Tcon ordinateur
    Bonjour, La seule chose à faire ( circuit sous tension = 5v) c'est voir si les sorties ROW 1 à 6 fournissent "quelque chose" (une tension pour commençer)entre Row et masse. Reste à savoir aussi : qu'est ce qui "controle" ces sorties ?
    lutshur
    Il risque bien de tomber sur un os.
    Donc, d'abord vérifier que le circuit est bien alimenté. Oui, c'est couillon, mais il a besoin de ça pour fonctionner.
    Ensuite, mesurer la tension sur la patte FAULT.
    Page 36 du datasheet, il y a un tableau à consulter
    Fredoetisa
    Les sorties indiquent :
    Row1: 7v
    Row2: 0,87v
    Row3: 0,2v
    Row4: 8,9v
    Row5: 7,7v
    Row6: 7,5v
    Le pm6600 est alimenté en pin Avcc avec 9v (ça me paraît beaucoup d’aileurs au lieu de 5v ?)
    La pin fault indique 0v.
    La pin EN pour enable input indique 3,15v donc je comprend que le pm6600 est en mode ON.
    SYNC 0,1v.
    VIN 19v.
    Fredoetisa
    En complément :
    MODE 6v au démarrage puis 9v après quelques secondes.
    Il y a peut-être un problème sur la dalle led. J’arrive à la faire s’allumer avec un testeur de led pour dépanner les tv et la dalle led consomme 30v et 50mah ce qui paraît normal. Par contre la carte tcon a chauffé au niveau du pm6600 et cela a déformé le panneau led et certaines ne s’allument plus.
    lutshur
    Il est malade, le LDO ne doit délivrer que 5V.
    La surchauffe du pm6600 serait la conséquence de son mauvais état.
    Il y a pourtant une protection thermique
    7.8
    Thermal protection
    In order to avoid damage due to high junction temperature, a thermal shutdown protection is
    implemented. When the junction temperature rises above 150 °C (typ.), the device turns off
    both the control logic and the boost converter and holds the FAULT pin low.
    In order to turn on the device again, it is possible to perform a POR (Power On Reset) once
    the junction temperature has been reduced by 30 °C.
    50mA, c'est trop
    each ROW is able to drive multiple
    LEDs in series (max. 40 V) and to sink up to 30 mA maximum current
    Bref, circuit HS, et quelques LED aussi
    Fredoetisa
    Ok merci.
    Donc il faudrait changer le pm6600 ainsi que le panneau led. Vu le prix cela ne vaut pas le coup donc déchèterie…
    Merci encore pour votre aide.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 17h33
  2. [Thermique] petite panne supposée électronique sur chauffage à pétrole inverter [Abandon]
    Par invite872e2455 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/03/2017, 10h14
  3. [Brun] recherche carte tcon samsung
    Par invite99b8bbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2013, 23h55
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2012, 23h56
  5. [Brun] lcd ordinateur portable, inverter?
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 21h47
