[Outils/Fab/Comp] besoin d'une validation de PCB avant de commander
Affichage des résultats 1 à 30 sur 99
    pocode
    Bonjour a vous tous,
    je suis un débutant (vraiment débutant ) et je souhaite faire une carte pour piloter un volet roulant velux, ma porte de garage, et une gache electrique de portillon.
    j'ai donc fabriqué avec kicad un pcb mais j'ai peur de faire des bétises, est ce que l'un ou l'une d'entre vous pourais me valider celui-ci ou du moins m'apporter couseil et préconisation.
    merci par avance,
    voici la bête :
    Nom : Capture d’écran du 2025-12-22 16-41-56.png
Affichages : 270
Taille : 58,7 Ko
    Re : besoin d'une validation de PCB avant de commander
    avec le schéma cela serait mieux.
    pocode
    Voici le schéma :
    Nom : Capture d’écran du 2025-12-22 17-24-19.png
Affichages : 231
Taille : 40,5 Ko
    re
    il manque toutes les diodes roue libre sur les bobines des relais et je ne comprends pas très bien la façon dont celles ci sont alimentées.
    c'est un peu fouillis sur la partie droite des relais cela n'aide pas à comprendre.
    Comment l'ESP32 sera t il programmé?
    amha copie à revoir avant de passer au CI.
    pocode
    l'esp vas être porgrammer avec esphome pour une integrastion dans homeassistant
    la carte est alimenter en 230v et il y a trois abesseur de tension hilink :
    - HLK 40M24 -> alimente les relais et le volet roulant velux
    - HLK 10M12 -> alimente la gache du portillon
    - HLK PM03 -> alimente l'ESP32 en 3.3v
    le relais K1 sert a coupé le courant pendant que le K2 et K3 invesrse le sens du courant pour faire monter ou descendre le volet roulant
    le relais K4 commande la gache elecrique
    le relais k5 commande la porte du garage
    il y a des diodes entre NO 'normalement ouvert et le port com de chaque relais
    il y a une resistante 1Ko et un transistor entre l'esp et les relais
    re
    il faut aussi des diodes en // des bobines sinon pouf les transistors , la des 1N4148 iront.
    Celles en sortie sont trop faibles il faut viser au dessus ,type 1N4007 au plus courant.
    Cela manque cruellement de découplages.
    et je ne comprend toujours pas comment le µC sera programmé car il n'y a aucune liaison pour çà, à moins que cela soit une cartelette du commerce
    pocode
    l'esp32 sera une carte de développement donc je vais donc la programmer et ensuite je l'installerai sur la carte sur un socket
    et j'ai fait la modification que j'ai vru comprendre que vous m'avez expliqué.
    pouvez vous me si celui-ci est correct ?
    Nom : Capture d’écran du 2025-12-22 18-30-25.png
Affichages : 222
Taille : 43,5 Ko
    pocode
    j'avais oublié d'inverser deux diodes,
    voici la dernière version :
    Nom : Capture d’écran du 2025-12-22 18-59-58.png
Affichages : 221
Taille : 42,9 Ko
    est ce que c'est bon comme ca ?
    merci par avace pour votre aide
    re
    les 1N4148 sont a l'envers l'anode doit etre au collecteur.
    La commande du volet est dangereuse car il y a un risque de court circuit.
    Il faut placer le moteur du volet entre les communs des deux relais et les alimentations sur les contacts ce faisant il n'y a plus besoin de l'autre relais pour couper l'alimentation .
    un schéma simplifié
    Nom : relais_mot.jpg
Affichages : 229
Taille : 112,2 Ko
    En plaçant les relais tous les deux au repos ou au travail le moteur s’arrête.
    Dernière modification par jiherve ; 22/12/2025 à 18h25.
    pocode
    un grand merci !!! je vais essayer d'implémenter votre solution !
    vous êtes un expert !!!
    elektrax
    pour moi les npn bc547 sont mal cablés : le collecteur ne doit PAS etre au gnd 0v
    c'est l'emetteur qui doit etre au gnd
    quel état logique doit commander l'activation des relais ?
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ransistor.html
    voir le paragraphe transistor en commutaion
    les diodes roue libre sur les bobines relais sont dans le mauvais sens sur le dernier schema, mettre la cathode au +24v
    sur le routage kicad les + et - des modules HLK ne sont pas indiquées
    coté 240V un wago 2bornes 5.08 n'est pas bon, il faut mettre un wago 3 bornes et laisser celle du milieu non connectée, surveiller l'espacement entre les pistes 240v
    Dernière modification par elektrax ; 22/12/2025 à 19h47.
    Forhorse
    Le routage est loin d'être esthétique, avec des distances entre les pistes qui sont variables et mal organisée (a certains endroit toutes les pistes sont collée entre elle alors qu'il y a plein de place pour les séparer) la largeur des pistes est aussi discutable et manque de cohérence : genre sur le collecteur il y a une piste très large et côté émetteur c'est une piste toute fine (d'ailleurs je trouve le câblage des transistor un peu bizarre...) alors que la logique voudrait que le courant soit quasiment identique de chaque côté, donc piste de largeur identique.
    Bref, y a encore du boulot... mais faudrait déjà faire un schéma correcte et bien lisible, et ensuite valider le fonctionnement sur une plaque d'essais, parce que là tu vas gaspiller beaucoup de matériel avant d'avoir quelque chose de fonctionnel
    mag1
    Sur les PCB faits par routage automatique, il y a souvent des détails à améliorer (écartements, largeur des pistes, etc.). Je trouve la taille des pastilles rondes beaucoup trop petites. Je préfère les pastilles carrées 1,9 x 1,9 mm, attention aussi à la taille des trous, 0.9 ou 1 mm pour relais, transfos, etc
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/12/2025 à 20h22.
    Janpolanton
    Avec 3 convertisseurs sur le PCB sans filtrage ni découplages (et sans protections au passage) ça risque d'être plein de gazouillis d'oiseaux avec le risque de mouvement intempestifs
    pocode
    Un grand merci pour votre aide
    je vous présente dans un premier temps le schéma modifier pour que vous puissez m'indiquer si cela vous semble correct, et si c'est le cas je vous présenterais le routage pour que vous puissiez m'aider.
    Nom : Capture d’écran du 2025-12-22 21-56-14.png
Affichages : 221
Taille : 42,8 Ko
    et encore merci sans vous je ne pourrai rien faire
    Forhorse
    Surtout qu'il manque un point commun entre l'alim de l'ESP et celle des relais... comme c'est là aucune chance que ça fonctionne et ça sera même un coup de bol si rien ne grille parce que ces alims n'ont pas une isolation galvanique totale (présence d'un couplage capacitif en interne)
    Et côté 230V il manque pas mal de truc aussi. Le fabricant de ces alims préconise un fusible, un filtre LC et un protection contre les surtension...
    Et perso j'ai un peu de mal avec la présence de 3 alims différentes pour un montage aussi "simple". pour moi l'alim 3.3V ne sert à rien et peut être remplacée par un petit convertisseur DC/DC pour produire le 3.3V à partir du 24V.
    J'ai pas creusé côté ESP32, j'ai jamais utilisé de montage avec un module nu comme ici, mais je pense qu'il manque des trucs (je dirais condos de découplage et circuit de reset au minimum) et tant qu'a faire, autant prévoir des connexions pour avoir de quoi flasher un firmware / avoir une console de debug, parce que la mise à jour OTA c'est pratique, mais des fois quand il y a un gros changement de framework ou de système de fichier faut obligatoirement repasser par un flash physique : juste quelques pastilles (TP) facilement accessible sur le PCB ça coute juste le temps de les dessiner.
    pocode
    J'avais oublié un fils entre le 24v positif et le premier relais
    et pour l'esp je vais utiliser une carte comme celle-ci (je pense qu'elle a toute les protection necessaire ?) et pour le flaschage je vais passer par esphome qui me permetra de faire les mises à jour par le wifi
    apres malheureusement je ne m'y connais pas assez pour le convertisseur 24v vers 3,3v
    Forhorse
    Citation Envoyé par pocode Voir le message
    Pièce jointe 515032
    ça ne change rien, ça ne peut toujours pas fonctionner ainsi :
    - Les transistor sont mal cablés (voir le liens donné en #11 par Elektrax)
    - Le courant qui est sensé traverser la bobine du relais ne peut pas revenir à l'autre borne de l'alimentation 24V
    - L'alimentation 24V est en court-circuit par D7 (et par le 2eme relais, mais le schéma n'est pas très lisible)
    Pièce jointe 515033
    Alors dans ce cas l'empreinte du PCB proposé en #1 ne correspond pas.
    ça se trouve sous la forme de petit modules prêt à l'emploi. Perso j'aime bien les "mini 560 PRO" qui sont largement assez puissant pour alimenter un ESP
    pocode
    Merci pour ces précisions, j'ai modifié le schéma, en revanche je ne trouve ni d'empreinte ni de symbole pour le "mini 560 pro" pour kicad9
    voici mon shéma :
    Nom : Capture d’écran du 2025-12-22 22-50-44.png
Affichages : 218
Taille : 42,3 Ko
    Forhorse
    transistor toujours à l'envers
    alim 24V toujours en court-circuit
    point commun entre alim ESP et 24V toujours manquant (le courant de base des transistor à besoin de revenir d'où il vient)
    mise à jour du schéma avec
    - les transistors dans le bon sens
    - les diodes en sorties qui sont inutiles
    - la liaison Gnd reliée entre l'ESP et la partie relais.
    je n'ai pas représenté de condensateurs sur les alimentations, qui sont indispensables.
    raz le bol de modifier des schémas Kicad en couleur !
    Pascal
    j'ai oublié le schéma....
    modifié aussi la commande moteur pour arrêt au repos.
    Nom : Capture d’écran du 2025-12-22.jpg
Affichages : 214
Taille : 159,0 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/12/2025 à 22h45.
    Pascal
    pocode
    Merci pour votre aide, mais ce qui me paraît bizarre sur le schéma que vous m'avez donné, les relais k3 et k4 branchés au moteur envoient simultanément du 24v en NC et du neutre en NO donc cela ne devrait pas marcher le moteur car il doit avoir une arrivé de 24v sur une broche et neutre sur l'autre non ?
    pocode
    J'ai décidé de changer l'esp32 qui était un trop surdimensionné pour le projet par un esp 8266. Et je pense avoir retiré tous les courts-circuits.
    Voici le schéma :
    depas tenir compte : Capture d’écran du 2025-12-23 01-02-42.png‎ (32,1 Ko, 1 affichages)
    Dernière modification par pocode ; 23/12/2025 à 00h12.
    on commande le moteur: (déjà dit en #9):
    en actionnant K2, rotation dans un sens, + sur broche 1 moteur
    en actionnant K3, rotation dans l'autre sens, + sur broche 2 moteur
    pas de mouvement si K2 et K3 On, ou K2 et K3 Off
    Pascal
    ton dernier schéma:
    toujours pas mis les transistors dans le bon sens
    enlever les diodes D7 à 10 qui font c.c.
    relier les Gnd ESP8266 et partie relais
    vérifies avec mon schéma en #22
    Dernière modification par Pascal071 ; 23/12/2025 à 00h24.
    Pascal
    pocode
    je veux le faire tourner dans un sens si k3 est allumé et k4 éteint et dans l'autre sens si k3 est éteint et k4 est allumé
    encore merci pour ton aide
    Dernière modification par pocode ; 23/12/2025 à 00h46.
    pocode
    Voici la version finale
    Nom : Capture d’écran du 2025-12-23 01-51-26.png
Affichages : 209
Taille : 28,8 Ko
    merci beaucoup
    elektrax
    les diodes d7 a d10 sont inutiles sur des contacts relais
    l'esp01 : boot mode critical set by gpio 0 gpio 2 at power-up/reset
    il est tres déconseillé d'utiliser Tx Rx comme gpio sauf si on connait parfaitement les contraintes et adaptations
    https://www.forward.com.au/pfod/ESP8...l#TX_RX_normal
    en anglais : merci google traduction
    utilise un d1mini, c'est plus sûr
    pocode
    Merci, mais je veux intégrer cette carte dans mon réseau domotique et donc gérer cette carte et ces mises à jour par le biais de esphome et commander les gpios par home assistant
  1. Besoin d'un expert en plomberie validation évac PVC
    Par invite4dc7d7bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2018, 14h44
  2. Besoin de validation sur schéma NE555 + PMOS
    Par invite6c29793a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2014, 21h47
  3. Besoin d'aide validation schema electrique svp
    Par invite4126b8cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 18h58
