[Outils/Fab/Comp] besoin d'une validation de PCB avant de commander - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 99
    pocode
    Re : besoin d'une validation de PCB avant de commander
    J'ai décidé de passer sur un esp32 c6 mini pour suivre vos conseils
    Nom : Capture d’écran du 2025-12-23 07-49-31.png
Affichages : 110
Taille : 30,8 Ko
    pocode
    j'ai décidé de suivre vos conseils et donc je suis passé sur un esp 32 c6 mini et comme ça je me servirai du Zigbee
Affichages : 113
Taille : 30,8 Ko
    elektrax
    reste le programme, je ne connais ni esphome ni homeassistant
    et le routage...
    pocode
    merci beaucoup !, pouvez-vous me dire quelle taille de piste que je dois prendre pour le 230v, 24v et 12v ?
    Janpolanton
    Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs!
    Le routage du PCB est ce qui est fait en tout dernier, lorsque tout a été testé et validé (breadboard, plaque d'essais, simulation éventuellement).
    Janpolanton
    Un simulateur en ligne pour ESP32 : https://wokwi.com/projects/new/esp32
    Murayama
    Bonjour!
    Puisqu'ils s'agit d'un premier circuit, quelques commentaires:
    1. Comme il s'agit de n fois le même circuit, il est presque toujours possible de
    dessiner un sous-circuit ou module, qui comprendrait un transistor, une diode,
    un relais, etc, avec un label "ESP32_IO12" (par exemple) pour le fil de commande.
    et (toujours par exemple), "Volet_Roulant_SW1" et ..SW2 pour les sorties du relais.
    2. Comme ceci est commun à tous les autres circuits:
    - Selection du module
    - Ctrl-C + Ctr-V, on se retrouve avec 2 circuits identiques
    - Renommer les noeuds, etc.
    - Ctrl-C + Ctr-V, on se retrouve avec 4 circuits identiques
    - Etc... dans le cas où il y a plus de relais.
    3. Il est préférable de ne pas dessiner les fils, mais d'utiliser des labels. Votre
    schéma est simple, une 20 aine de flls. Mais quand ça se complique, on est bloqué
    un jour ou l'autre. Mon schéma en cours a dans les 350 noeuds, et ce serait
    ingérable en dessinant tout.
    NB: Ce n'est que mon avis.
    Pascal
    Bonjour, Faut jouer aux devinettes.
    Les premiers shémas représentaient un bloc "alimentaire" avec 230 c comme indications.
    La sortie de ce bloc n'était pas renseigné ( ça sortait ..... mystére.) Continuons des ponts redresseurs. SANS aucun filtrage
    en sortie qui alimentaient entre autres le processeur sous une tension de ....?
    Quelques messages plus tard on y cause d'une tension de..24 volts.
    Moi je veux bien....mais pour un processeur je pense que c'est plus qu'excessif.
    Quelques régulateurs de tension auraient été de bon aloi.
    Et il ya le reste.
    Dernière modification par bibifikotin ; 23/12/2025 à 11h00.
    est tu sûr que la gâche porte fonctionne en 12V continu ?
    en général c'est 12V AC..
    Pascal
    Le alimentations sont des modules moulés..
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Il faut quand même mettre un chimique 220µF (au pif) sur le 24v.
    Pascal
    pocode
    Je dois le mettre comment le condo ?
    re: tu es sûr que la gâche fonctionne en continu et pas en alternatif ?
    pour le condensateur sur le 24v:
    Nom : Capture d’écran du 2025-12.png
Affichages : 93
Taille : 10,2 Ko
    Pascal
    pocode
    la serrure fonctionne avec du continu ou de l'alternatif les 2 fonctionnent
    le condensateur sert a quoi ?
    pocode
    Voici le schéma final :
    Nom : Capture d'écran 2025-12-23 182335.png
Affichages : 80
Taille : 89,2 Ko
    pocode
    et voici le routage :
    Nom : Capture d'écran 2025-12-23 182313.png
Affichages : 83
Taille : 64,2 Ko
    Citation Envoyé par pocode Voir le message
    ... le condensateur sert a quoi?
    Les montages électroniques surtout ceux qui mettent en œuvre des microcontrôleurs sont très sensibles aux parasites (et là il y en a), aussi les bornes d'alimentations des circuits doivent être découplées au plus court (donc au plus près) par un chimique (pour les BF) et un film ou céramique pour les HF.
    Quand le parasite est très violent, il faut l'atténuer par un RC antiparasite. C'est difficile à prévoir.
    pocode
    Merci à vous tous pour votre aide.
    Est-ce que mon circuit de routage est valide pour vous ?
    toujours pas de decouplage sur le µC : 100µF et 100nf en // sur le 5V
    Les pistes sont trop fines.
    Il faut tourner les transistor de 90° et 2 résistances afin de pouvoir faire une belle liaison de masse , comme les bobines ne sont pas polarisées on peut aussi décroiser pas mal de liaisons ,eviter les angles aigus.
    pocode
    Les pistes épaisses sont en 1 mm et les pistes fines sont en 0.5 mm
    pour les condo c'est bon comme ca ?
    Nom : Capture d'écran 2025-12-23 185310.png
Affichages : 82
Taille : 97,7 Ko
    pour les condo c'est bon comme ca ? ...
    Pour la schématique, c'est bien ça mais il faut voir où et comment ils sont placés sur le routage pour respecter les préconisations. Les pistes doivent être élargies pour garder le maximum de cuivre sur le circuit, surtout la masse.
    En "lisant" ton schéma je suis choqué: un automatisme qui ne comporte que des sorties est forcément suspect. Il devrait comporter au moins une entrée. Peux-tu expliquer comment ça doit marcher? Qu'y a-t-il après les contacts des relais? Quand ça commute, c'est là que ça génère des parasites qui peuvent être redoutables. S'il y a des bornes de microcontrôleur qui sont des entrées, il faut éviter de les laisser en l'air.
    pocode
    j'ai refais le routage avec des routes de 2 mm sur le circuit en 230v et en 1mm pour le reste.
    Voici le routage :
    Nom : Capture d'écran 2025-12-23 192108.png
Affichages : 79
Taille : 83,5 Ko
    Re
    1 mm pour la masse et le 24V ce n'est pas suffisant et 2mm pour le 230V c'est trop, il faut adapter la largeur des pistes au courant et leur isolement à la tension.
    L’idéal c'est d'avoir un plan de masse, le reste doit pouvoir être routé en simple face ou presque.
    Le routage automatique ce n'est pas toujours la panacée
    pocode
    tu me conseilles quelle taille pour la masse, le 24v et le 230v ?
    re
    pour la masse un plan ou presque, pour le 24V 5mm et 1mm pour le 230V, c'est à la louche!
    pour les pistes je dirais 1,5 mm côté 230v, 1,5mm partie 5v et 24v jusqu'aux relais, et 3mm pour le 24v côtés contacts relais.
    il y a trop de changements de face inutiles sur le C.I.,
    essayes de faire moins d'angles aigus avec les pistes.
    fais passer le schéma kicad(.sch) en zip, je te ferais un routage plus propre...
    encore mieux: tout le dossier projet en zip.
    Dernière modification par Pascal071 ; 23/12/2025 à 20h48.
    Pascal
    pocode
    je ne sais pas faire un plan de masse sur easyeda et pour faire des pistes en 5 mm pour le 24V ça fait des courts-circuits au niveau des transistors, je ne peux monter qu'à 1.2 mm pour pas faire de CC
    Dernière modification par pocode ; 23/12/2025 à 20h51.
    re
    pour le 24V seulement sur la partie puissance là ou il y des courants importants , les contacts des relais, pas pour les bobines et les diodes.
    pocode
    je suis au max la a 3mm
    Nom : Capture d'écran 2025-12-23 210348.png
Affichages : 77
Taille : 87,4 Ko
    Forhorse
    Qu'est ce que c'est moche !
    Laisses tomber l'auto-routeur à mon avis et fait ça à l'ancienne en essayant d'être logique. Le routage d'un circuit ça ne se fait pas en 5mn. Un bon routage, optimisé et esthétique ça prend des heures de boulot même pour un circuit simple.
    drôles de formes ces pistes... le +24v n'est pas optimisé, grosses pistes proches inutiles en passant autrement.
    si tu veux, envoies un zip de ton dossier Kicad, je te ferais un routage plus efficace (et plus joli )
    P.S. je n'ai jamais essayé l'auto-routeur sous Kicad..
    Dernière modification par Pascal071 ; 23/12/2025 à 23h20.
    Pascal
  1. Besoin d'un expert en plomberie validation évac PVC
    Par invite4dc7d7bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2018, 15h44
  2. Besoin de validation sur schéma NE555 + PMOS
    Par invite6c29793a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2014, 22h47
  3. Besoin d'aide validation schema electrique svp
    Par invite4126b8cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h58
